Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3346  ergil » 05 сен 2016, 16:47
AJIeks писал(а):Стук сначала появляется при прогреве, потом на прогретой на ХХ оборотах 1500-2000, потом и на низких оборотах появляется....Вскрытие почти всегда показывает износ цилиндров и поршней, причина не ясна.
Так вроде на драйве все это обососали уже и есть два варианта:
- недостаточное охлаждение (наиболее выраженное в третьем цилиндре) и облегченные поршни и из-за этого неравномерное тепловое расширение поршня, который начинает задирать стенки.
- попадание в цилиндры абразивной пыли (была обнаружена при вскрытии двигателя), предположительно от катализатора
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3347  Виктор35 » 05 сен 2016, 18:18
Стук сначала появляется при прогреве, потом на прогретой на ХХ оборотах 1500-2000, потом и на низких оборотах появляется....Вскрытие почти всегда показывает износ цилиндров и поршней, причина не ясна. После замены блока цилиндров или ремонта с гильзовкой двигатель начинает работать как надо, без стуков.
К чему бы это?[/quote]
Да, к чему, блин, реально узкоплёночные накосячили в конструкции двигла, не обкатали его в жестких режимах, а автомобилисты теперь в муках рождают первопричины своих переживаний...
Надо ещё провести анализ на предмет, какие движки помирают преждевременно - с автоматической трансмиссией или "ручкой", 2WD или 4WD, что больше способствует губительному процессу - завышенные обороты при разгонах и быстрой езде на "ручке" или что-то ещё...?
Виктор35
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #3348  AJIeks » 05 сен 2016, 18:40
Видимо не дососали еще. Версия с пылью от катализатора несостоятельна, ибо задиры только на стенке которая ближе к выпускному коллектору. Если бы попадала пыль задиры были бы хаотично расположены по всей поверхности. Версия с охлаждением, т.е. конструктивный просчет? Почему тогда кто-то ездит по 100к и никаких признаков стуков?
AJIeks
Сообщение #3349  val_kaz » 05 сен 2016, 20:15
Vovan K писал(а):
val_kaz писал(а): Бегемота я эксплуатирую нежно. Педаль в пол вообще не делаю. Разгоняю до 4-х тысяч оборотов максимум. Эксплуатация очень бережная
Поменьше бы таких на дороге :D ;)
А почему поменьше? Что не так?
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #3350  Виктор35 » 05 сен 2016, 20:27
Валера! Срани ей иногда давать надо, чтобы в горшках весь шлам и нагар сжечь :!: А не то движок закоксуется всякой дрянью и пойдут проблемы...
Виктор35
Сообщение #3351  val_kaz » 05 сен 2016, 21:28
Виктор35 писал(а):
val_kaz писал(а):Поменьше бы таких на дороге :D ;)
Валера! Срани ей иногда давать надо, чтобы в горшках весь шлам и нагар сжечь :!: А не то движок закоксуется всякой дрянью и пойдут проблемы...[/quote]
Ну так это же мое дело)) Я конечно периодически отжигаю. А причем тут таких поменьше на дорогах?))
val_kaz
Сообщение #3352  Nikolasha » 05 сен 2016, 21:33
Люблю иногда срани дать :) , так вот заметил что на тотале после 4500 оборотов у двигателя звук какой то не очень хороший. С каким то дребезгом. На турбосине у меня такого не было. Крутил и до 6000.
Nikolasha
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3353  val_kaz » 05 сен 2016, 21:41
Nikolasha писал(а):Люблю иногда срани дать :) , так вот заметил что на тотале после 4500 оборотов у двигателя звук какой то не очень хороший. С каким то дребезгом. На турбосине у меня такого не было. Крутил и до 6000.
Вот у меня дребезг был на 5-20 масле хендай. Я думаю что это может быть из за бензина. Из всех масел которые я пробовал, самое тихое на ускорение было равенол 5-20. И причина его заменить на другое это было цокание и секундный посторонний звук при запуске. На других маслах оказалось что этот звук при запуске длился дольше. Масло хендай за 3 тыс угорело с макс отметки до мин отметки. На тотале все было прекрасно 3 тыс км. Недавно при запуске услышал громкие звуки при запуске секунд на 10. А вот сегодня заводил и тишина. Никаких звуков. Вот теперь гадаю что это такое. 5-20 масла я лил в Казахстане где ужасный бензин. И вот недавно заправился на неизвестной заправке и в результате получил эти звуки при запуске. Поменял заправку, звуки стихли. Теперь попробую 95 бензин заливать
val_kaz
Сообщение #3354  Nikolasha » 05 сен 2016, 21:47
Да пробовал я и на 95. дребезг есть на оборотах. Плохо что начитался об аналогичности тотала и турбосина и взял две канистры :) типа что бы второй раз не бежать :) . Придется или выкатывать его или ...... не знаю еще. По мне- на турбосине двигатель работал лучше. Пока на тотале проехал 1500 км. мож притрется еще :D
Nikolasha
Сообщение #3355  nch » 05 сен 2016, 22:02
Кстати, на рестайловых движках, независимо от масла, при прогреве (и только), спустя минуты 3-4 после прогрева, отчетливо слышно тиканье. Как будто гидрик, но такой мощный гидрик :) Слышал уже... штук на 5-ти авто, включая новое салонное. Масло было залито совсем разное у всех.
Постараюсь записать звук как-нить на хороший диктофон, чтобы было понятнее. А пока прислушайтесь - вдруг это потом прорессирует...
nch
Сообщение #3356  Nikolasha » 05 сен 2016, 22:08
nch писал(а):Кстати, на рестайловых движках, независимо от масла, при прогреве (и только), спустя минуты 3-4 после прогрева, отчетливо слышно тиканье. Как будто гидрик, но такой мощный гидрик :) Слышал уже... штук на 5-ти авто, включая новое салонное. Масло было залито совсем разное у всех.
Писали уже, не помню автора, что это редукционный клапан так цокает. У себя слушал- на холодную явно он цокает. Но у меня дорестайл, другой маслонасос. Но думаю что клапан этот на всех маслонасосах реализован одинаково.
Nikolasha
Сообщение #3357  val_kaz » 05 сен 2016, 22:45
Nikolasha писал(а):Да пробовал я и на 95. дребезг есть на оборотах. Плохо что начитался об аналогичности тотала и турбосина и взял две канистры :) типа что бы второй раз не бежать :) . Придется или выкатывать его или ...... не знаю еще. По мне- на турбосине двигатель работал лучше. Пока на тотале проехал 1500 км. мож притрется еще :D
турбосин от какого то заводаи тотал вроде одно и тоже. Тотал g310 HKS?
val_kaz
Сообщение #3358  Виктор35 » 05 сен 2016, 22:51
Есть такой звук, подтверждаю. Но после прогрева до рабочей температуры вообще воцаряется тишина и безмятежье...Работает мягко и не напряжно. Не, я не думаю, что спецом под наши машины масло разработанное вело себя плохо в движке.
Виктор35
Сообщение #3359  Nikolasha » 05 сен 2016, 23:02
да, оно.
Nikolasha
Сообщение #3360  nch » 05 сен 2016, 23:43
Дошел до стоянки, не поленился. Вот видео прогрева движка, совмещенное со звуком хорошего диктофона:
https://youtu.be/JvX8CCuBikE
На шлифовальную машинку не обращайте внимания - у нас в гараже открыли салон лендроверов, там теперь круглосуточно это г...но шлифуют :) А диктофон очень чувствительный, пишет все. В принципе, ее сильно слышно только вначале.
"Тиканье" проявляется только при прогреве, отчетливо слышно начиная прямо с 5 минуты, особенно когда гребаная шлифовальная машинка замолкает. После хорошего прогрева (поездка хотя бы от 10 км) пропадает и движок "шепчет".
От масла не зависит никак вообще. Если "газануть" без поездки - не пропадает. Проявляется, наверное, на всех авто, которые слышал. "Тикает" громко, слышно даже на достаточно шумной улице.
Гидрики? Забить? Бить тревогу? У всех так?
nch
