Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3451  Amiga » 13 сен 2016, 16:26
Егерь писал(а):хорошо, тогда так: те кто меняют сабж каждые 10, 8, 5 тыкмов чем руководствуются? "кашу маслом"? :D
Руководствуюсь инструкцией по эксплуатации, где пишут, что при сложных условиях эксплуатации (у меня пробки, скорость) надо чаще менять, чем раз в 15000 км.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3452  Ruttor » 13 сен 2016, 17:16
Игорь, привет.
Не, я воздержусь.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #3453  Егерь » 13 сен 2016, 17:17
Iokes писал(а):Егерь спроси об этом Женю ака Ruttor, по его совету я перешел на моточасы.
Ruttor писал(а):Не, я воздержусь.
хнык... :cry:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #3454  Iokes » 13 сен 2016, 17:20
Егерь тогда ищи Рекса ;)
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #3455  Красноармеец » 13 сен 2016, 18:01
Примерно моточасы можно посчитать исходя из средней скорости и пробега на масле. Если конечно показатель средней скорости был сброшен при замене масла.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3456  val_kaz » 13 сен 2016, 18:32
Егерь писал(а):
Iokes писал(а):Егерь, а тут о моточасах вообще не говорят, тут ищут панацею от стуков в двигателе.
был здесь такой товарищ - Rex (потом Дмитрий) - вот он про моточасы много грил... жаль не успели спросить "откуда ветер дует" :?:
В руководстве по эксплуатации указано что при тяжелых условиях эксплуатации менять через 7500. А американской инструкции замена масла каждые 10 тыс миль. При тяжелых условиях каждые 5 тыс миль
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3457  Iokes » 13 сен 2016, 18:35
val_kaz, лично у меня не тяжелые условия, как мне менять, раз в 15000 км.? У меня средняя скорость ниже 35 км/ч не опускается, в пробках я не стою. Но масло меняю через 250 часов.
Сообщение #3458  Егерь » 13 сен 2016, 18:43
Красноармеец писал(а):Примерно моточасы можно посчитать исходя из средней скорости и пробега
парни, вы не поняли вопроса: сколько моточасов можно/нужно проезжать на масле от замены до замены :?: желательно с обоснованием... :!:
как посчитать я и сам соображу :D
Сообщение #3459  Красноармеец » 13 сен 2016, 19:32
Егерь, это так, немного подгрузить твой мозг :D
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528 ... otochasam/
Сообщение #3460  val_kaz » 13 сен 2016, 20:08
Iokes писал(а):val_kaz, лично у меня не тяжелые условия, как мне менять, раз в 15000 км.? У меня средняя скорость ниже 35 км/ч не опускается, в пробках я не стою. Но масло меняю через 250 часов.
Вокруг замен масла сейчас идет много споров. Используется много всяких терминов. Раньше моточасы никто не отслеживал. Да и причем тут моточасы если очень холодный пуск может сразу добавить проблем маслу. Если уже быть точным то масло надо менять по его состоянию . Масло может быть убитым и за 100 часов. Все зависит от состояния двигателя , от качества бензина и качества масла. Ни в одной мурзилке ни чего не говориться о моточасах. Тут дело каждого когда менять. Качество масла можно проверять капельным методом. Я для себя решил менять каждые 7500. Можно менять чаще. Если при переодически проверке масла обнаружил на щупе что масло изменилось и выглядет подозрительно то сменю масла не взирая на моточасы или пробег. А если есть возможность менять авто каждые 3 года то замена масла чаще чем того требует оф. Дилер не особо требуется.
val_kaz
Сообщение #3461  Iokes » 13 сен 2016, 20:26
val_kaz тебя надо в правительство, слов много, а по делу ни чего.
Сообщение #3462  val_kaz » 13 сен 2016, 20:47
Iokes писал(а):val_kaz тебя надо в правительство, слов много, а по делу ни чего.
Тогда объясните почему не имея тяжелых условий эксплуатации вы меняете масло чаще чем рекомендовал завод? Вы по делу о том что надо менять раньше рекомендованного прбегов ничего не написали. Меняете потому что перешли на дешевое масло или что? Руководствуетесь сайтом ойл клуб? Сайт знает лучше производителя ? Вы так и по делу свое решение по замене и не высказали. Я высказал и привел свои аргументы того чего придерживаюсь. Что вы считаете под понятием сказать по делу? И что лично вы в этой ветке сказали по делу? Я с удовольствием прислушаюсь и приму к сведению
val_kaz
Сообщение #3463  Iokes » 13 сен 2016, 20:53
val_kaz давай в субботу пересечемся, по катаемся на моей машинке и обсудим проблему масла?
Сообщение #3464  val_kaz » 13 сен 2016, 21:01
Iokes писал(а):val_kaz давай в субботу пересечемся, по катаемся на моей машинке и обсудим проблему масла?
Можно. Я прилетаю в москву в 9.30 . Машина в аэропорту стоит внуково с воскресенья. Вот по прилету могу сразу выехать на встречу. Во сколько можем пересечься?. Даже интересно поставить два авто и сравнить работу моторов
val_kaz
Сообщение #3465  Iokes » 13 сен 2016, 21:12
val_kaz в личку глянь.
