Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3466  Александр L » 13 сен 2016, 21:18
меняйте масло в мае и октябре... и будет вам счастье
Благодарил (а): 913 раз.
Сообщение #3467  Сергей Ильич » 13 сен 2016, 21:24
Александр L писал(а):меняйте масло в мае и октябре... и будет вам счастье
:shock: или через 7500 км :?:
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #3468  Zetetic » 13 сен 2016, 21:25
Iokes писал(а):val_kaz, лично у меня не тяжелые условия, как мне менять, раз в 15000 км.? У меня средняя скорость ниже 35 км/ч не опускается, в пробках я не стою. Но масло меняю через 250 часов.
Игорь, сколько в среднем выходит пробег в км за 250 часов езды?
Последний раз редактировалось Zetetic 13 сен 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3469  Александр L » 13 сен 2016, 21:25
Сергей Ильич писал(а):или через 7500 км
да хоть через 1000
Сообщение #3470  Iokes » 13 сен 2016, 21:29
Zetetic если по городу, примерно 5-7 тыщ. Если добавить трассу, около 8-9 набегает
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #3471  cthnbabrfn » 13 сен 2016, 21:29
Читаю читаю...интересно. Добрались и до моточасов. Если менять масло через 7 -10 тысяч ...любое не поддельное масло 3 группы его выдержит.
Масло убивает только одно -ТЕМПЕРАТУРА. Вода и прочие неприятности с двигателем это уже клиника.
Предлагаю переключится на такое понятие как базовые масла. Именно они являются показателем качества масла. Только база создает масляный клин в трущихся частях двигателя, не позволяя двигателю работать на износ. Надеюсь все знают что двигатели проектируют исходя именно из этого. Все остальное у производителей это комплекс присадок снижающих износ в случае когда база перестает справляться с задачей.
Сообщение #3472  Виктор35 » 13 сен 2016, 21:41
cthnbabrfn писал(а):Читаю читаю...интересно. Добрались и до моточасов. Если менять масло через 7 -10 тысяч ...любое не поддельное масло 3 группы его выдержит.
Ну, и что же в плане базового масла, кто у нас из производителей в лучших? Какой бренд впереди планеты всей? К кому присматриваться, кого предпочесть, на чьих маслах движки гарантированно выхаживают свой моторесурс и крутят гораздо больше??? Это никогда наверное не закончится в масляной теме... :shock:
Виктор35
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #3473  Zetetic » 13 сен 2016, 21:44
Iokes писал(а):Zetetic если по городу, примерно 5-7 тыщ. Если добавить трассу, около 8-9 набегает
Ок, это лишний раз подтверждает, что 7.5 тысяч вполне нормальный интервал замены.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #3474  Zetetic » 13 сен 2016, 21:47
"клинику" тоже надо учитывать, так как вода (из атмосферы) + сера (в масле и/или топливе (у дизеля)) + температура = серная кислота, которая пожирает металл.....и кстати молибден, которым богат Total 9000 идёт в связке с этой самой серой, но это уже другая история, да Валера? :D
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #3475  cthnbabrfn » 13 сен 2016, 21:55
Виктор35 писал(а):Это никогда наверное не закончится в масляной теме...
сами и ответили ;) да ни какой...вот в чем суть..т.к. производителей базовых масел не так уж много. Точнее до 3 группы почти все НПЗ их делают.
А вот дальше....темный лес на 230 страниц...и целый форум ОЙЛ клуба.
может найдется желающий залить чисто 4 группу на полиальфаолефинах (ПАО)...вот оно точно 15 тыс выдержит
Сообщение #3476  Виктор35 » 13 сен 2016, 22:03
Кстати, по поводу молибдена в связке с серой, он образует с ней оч-полезное противоизносное соединение, если не ошибусь в формульном виде это Mo2S - а именно, сульфид молибдена! Шикарная противоизносная приблуда в маслице, я когда лил в начале 2000-х в свою десятку полусинтез Mannol 10W-40, так вот в нём именно оно в немеренном количестве и заряжено. Масло по цвету как графитная смазка, распревал через горловину видишь-тоже с потемнением становится, но двигло не изнашивается, всё с ним нормуль. Сами немцы предлагали использовать его через раз, одна заливка с Mo2S, следующая - чистый вариант без молибдена. Вот как-то так насчёт молибдена...
Виктор35
Сообщение #3477  Zetetic » 13 сен 2016, 22:15
Да, да, никто не спорит, что это отличная противоизносная присадка. Пишут, что связка серы и молибдена очень стойкие и до 400С держаться без проблем. Здесь надо быть химиком, чтобы что то оспорить.
Ещё пишут, что сера помогает хорошо циркулировать маслу в гидрокомпенсаторах, что конечно очень важно и вероятно из-за этого и уменьшается шумность мотора с гидриками, что нам постоянно говорит Валера.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #3478  Vovan K » 13 сен 2016, 22:48
Zetetic писал(а):уменьшается шумность мотора с гидриками, что нам постоянно говорит Валера.
Много он говорит,а мотор наш,что на дилерском масле,что на тотал по звукам одинаково работает
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #3479  val_kaz » 13 сен 2016, 22:54
Я же выкладывал видео работы моего мотора и на видео очень хорошо слышно разницу работы мотора на разных маслах. Ну а если есть стуки то они будут на любом масле и конечно звук меняться не будет. А вообще вот если в субботу получится встретиться с Игорем то сравним работу наших движков
Последний раз редактировалось val_kaz 13 сен 2016, 22:56, всего редактировалось 2 раз(а).
val_kaz
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #3480  Zetetic » 13 сен 2016, 22:54
Ну Валера приводил звукозапись своего мотора на разных маслах, может его мотор имеет свои особенности в силу неодинаковости сборки....трудно судить, но звук явно разный на разных маслах. Но опять не факт, что более тихий звук это показатель лучшей работы двигателя.
Я на своём такого эффекта не замечал....хотя на "родном" корейском, как мне чисто субъективно показалось, работал движок как-то мягче.
Шоу-Дао
Zetetic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
