Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3586  Zetetic » 18 сен 2016, 16:17
Оборванные шатуны? Это как надо было нагружать двигатель, и как продолжительно? Этой болтовне я бы тоже не верил на 100%.
На этом же уважаемом форуме я так же читал о некой термостабильности масел. То есть масло 40 не гуще чем масло 20, а термостабильнее. Наверное ошибочно считать, что производитель делает "сгущёнку" в ущерб прокачиваемости и выставляет это масло, как более качественное, надёжно охлаждающее/смазывающее пары трения и дорогое.
пс и повторюсь, что наш двигатель дааалеко не уникален, чтобы для него делали нереальные-супер масла.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3587  TOT » 18 сен 2016, 17:32
Масло .../20 дороже, чем .../30, а последнее дороже, чем масло .../40.
TOT
Сообщение #3588  Zetetic » 18 сен 2016, 18:22
За 20-ку не скажу т.к не интересовался, но 40-ка Шел всегда была дороже 30-ки.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #3589  Красноармеец » 18 сен 2016, 18:27
Zetetic писал(а):
Aleks 123 писал(а):
Красноармеец писал(а):val_kaz
А 40 это вязкость по SAE, это масло для новых двигателей концерна ВАГ и БМВ, для хорошо б/у уже 50. Для наших оптимально это 5-30, для Уренгоя 0-30, лучше А5. Не нужна ему такая сгуха в ДВС, тем более возле полярного круга. Пусть попробует тридцаточку.
А почему бы для полярного круга 0-20 не залить?
Причём здесь полярный круг? В Москве сейчас +8С, а на Ямале в Сабетте (за полярным кругом севернее Нового Уренгоя на 600км) +16С, а летом там было до +30С.
Меня терзают смутные сомнения, что ты ник себе взял не от "исследователя", а есть ещё филосовское трактование, типа - "Фома не верующий" :D
+ 30 сколько часов у них было в этом году? При белых ночах там не особо то побегаешь в трусах, при этих +30 :D
http://russia.pogoda360.ru/433781/avg/
Это, батенька, не первопристольная, булки расслабить не получится ;)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3590  Aleks 123 » 18 сен 2016, 18:32
Ну и что, что +30. 20-ка будет прекрасно работать, и вообще причем тут плюсовая окружающая температура? рабочая температура двс + 92гр. Основная проблема, это когда двс холодный, именно в этот момент тянет юбку поршня и цилиндр, а не на горячую.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3591  Красноармеец » 18 сен 2016, 18:43
Я использовал 0-20 с 21.07.15, когда поехал Москва-Питер-Выборг, температура была от 14 до 26, могу сказать следующее:
-две заливки этим маслом, полёт нормальный, угора 0, ~16000;
-зимой, это кайф при заводе авто;
-на прогретом двигателе, при повышении оборотов свыше 5000 не покидает ощущение, что там ничего нет и немного шумнее;
-на родном Мобисе, 5/30 мне понравилось больше всего: тише, нет ощущения тормознутости и в тоже время полной пустоты на высоких оборотах;
- сейчас использую Тоталь ХКС 310, ощущения положительные, т.к. типа молибденовый аналог Мобиса и стоит чуть меньше.
Сообщение #3592  Красноармеец » 18 сен 2016, 19:00
Aleks 123 писал(а):Ну и что, что +30. 20-ка будет прекрасно работать, и вообще причем тут плюсовая окружающая температура? рабочая температура двс + 92гр. Основная проблема, это когда двс холодный, именно в этот момент тянет юбку поршня и цилиндр, а не на горячую.
Наконец-то разумная мысля, конечно Т ДВС не зависит от окружающей среды, для этого есть "Карлсон". Двадцатка отрабатывает, не вопрос, просто я привёл доводы в пользу тридцатки для Московского региона. Для ПК задумался бы о двацаточке :?
Сообщение #3593  Aleks 123 » 18 сен 2016, 19:05
Но 20-ку тоже надо подбирать, абы, что лить нельзя.
Сообщение #3594  Красноармеец » 18 сен 2016, 19:09
Я лил ЛМ Смешл Тек.
Сообщение #3595  cthnbabrfn » 18 сен 2016, 19:12
Любой шум на холодную в течении секунд это норма...модуль плавнорегулируемого газораспределения (CVVT) еще не наполнился маслом...вот стучат клапана.
20 -30- 40 кто больше :)
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары. И все. Остальные параметры отражены в классификации масла.
ПЫ СЫ ..жаль что не записали как работают моторы...одним телефоном в одной точке. Эхх
Сообщение #3596  val_kaz » 18 сен 2016, 19:20
cthnbabrfn писал(а):Любой шум на холодную в течении секунд это норма...модуль плавнорегулируемого газораспределения (CVVT) еще не наполнился маслом...вот стучат клапана.
Не надо писать эту ложную информацию. Вторая цифра в вязкости масла не привязана к внешней температуре
Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3597  groover » 18 сен 2016, 19:33
val_kaz, формально, вторая цифра не привязана к внешней Т. Однако, на некоторых движках масла с вязкостью xxW30 не рекомендуют использовать при внешних Т больше 10 градусов.
При исправной системе охлаждения, температура масла внутри двигателя (в рабочих парах) одинакова, что при -30, что при +30 за бортом.
Вот и встаёт вопрос. Почему есть такое ограничение, для данного конкретного двигателя?
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3598  cthnbabrfn » 18 сен 2016, 19:35
val_kaz писал(а):Вторая цифра в вязкости масла не привязана к внешней температуре
не совсем так..после буквы W (которая указывает на возможность использования масла в зимнее время) пишутся данные об использовании масла при определенной плюсовой температуре в летний период на тот момент, когда температура двигателя не превышает 100°С ,если выше, данная работа двигателя неправильная, движение осуществляется в экстренном режиме.
val_kaz писал(а):второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость.
где вы это взяли что это прямая зависимость :shock:
Сообщение #3599  cthnbabrfn » 18 сен 2016, 19:38
5w20 30 40 ..это температурный режим работы масла....в момент пуска. Потом двигатель прогревается...и там уже другие параметры. Да есть связь с вязкостью...но это лишь логика основанная на других характеристиках масла.
koliy_81
Сообщение #3600  val_kaz » 18 сен 2016, 19:39
groover писал(а):val_kaz, формально, вторая цифра не привязана к внешней Т. Однако, на некоторых движках масла с вязкостью xxW30 не рекомендуют использовать при внешних Т больше 10 градусов.
Хорошо, а какие масла рекомендованы тогда? Назовите на какой авто такое рекомендовано? И причем тут наш двигатель и другие двигатели. На наш двигатель в первую очередь рекомендовано масло 5-20. Есть правила расшифровки значений низкотемпературной и высокотемпературной вязкости. Низкотемпературная привязана к температуре внешней среды, а высокотемпературная цифра это коэффициент вязкости при температуре двигателя 100-150 градусов. Что 5-20 и что 5-30 оба масла рекомендованы для использования от -30 до +50
val_kaz
Сейчас этот форум просматривают: седой и гости: 8
