Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3691  Com » 26 сен 2016, 18:12
Спасибо за труд!
Но есть вопрос, в ДВС есть система изменения фаз CVVT, ей не поплохеет от 60ки?
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #3692  letnaps » 26 сен 2016, 18:14
Aleks 123 писал(а):
лиахим писал(а):Угар появляется в зависимости от условий эксплуатации,поездка по ровному асфальту и поездка по пересеченной местности почувствуй разницу.Да много еще от чего погода температура, время года и тд, и тд.
Угар появляется от плохого масла, а асфальт и пересеченная местность с температурой погодой времен года тут не при делах.
Я умываю руки :facepalm: тут полный аут :facepalm:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3693  Aleks 123 » 26 сен 2016, 18:23
letnaps писал(а):
лиахим писал(а):.
Ага давай те.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3694  Виктор35 » 26 сен 2016, 18:32
Com писал(а):groover
Спасибо за труд!
И к гадалке не ходи - ей придёт кирдык в первую сотню километров, либо после 2-ух десятков холодных запусков. У меня 0-40 шелловская жижа давала жизни при тем-ре ниже +5гр., такой металл-колбас стоял пол минуты, а уж чё способна 50-60-ка натворить - и представить страшненько :shock: :!:
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #3695  Aleks 123 » 26 сен 2016, 18:40
letnaps это наверно нормальное масло
Последний раз редактировалось Aleks 123 26 сен 2016, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: letnaps | 26 сен 2016, 18:57.
Причина: смысла нет реагировать
Сообщение #3697  Com » 26 сен 2016, 19:05
Спасибо за труд!
На счет 60ки эта была шутка так то :)
Com
Автомобиль: IX 35.
Сообщение #3698  Norton44 » 26 сен 2016, 19:15
Вы бы по гуглили инет на тему потемнения масла, моющих возможностей, потемнения, а потом уже писали что либо
Norton44
Автомобиль: 2,0D AT 4WD
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #3699  Aleks 123 » 26 сен 2016, 20:14
Сами гуглите. В этом вся проблема, что одни гуглисты.
Сообщение #3700  val_kaz » 26 сен 2016, 21:40
groover писал(а):Я провёл сравнительный анализ маслянных зазоров в критичных узлах двигателей начиная с древнего Beta родом из конца 90-ых и заканчивая последним NU. Результаты однозначный. Там со свистом пролезит даже да же 60-ка.
Все данные брал из дилерского GDS. Минимальныё маслянные зазоры находятся на уровне 20 микрон. Маслянный фильтр способен уловить частицы порядка 30-40 микрон. Есть экзотичкие фильтры на 5 и 10 микрон. Так что ни чего принципиально нового в железе не поменялось за 20 лет. И ни каких наноподшипников я не обнаружил :D
Все разговоры о том, что что-то куда-то не пролезет лишены смысла при просмотре абсолютных величин.
Красным выделил косяк в документации.
А то что раньше было 2 маслонасоса а сейчас одни это ни как не помешает одному маслонасосу эту сгущенку качать?
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3701  Zetetic » 26 сен 2016, 22:52
Вот так надо обсуждать техническим языком, как это сделал groover :class:
Валера, два или три маслонасоса........это вообще ни о чём не говорит, а если и говорит, то плиз характеристики в студию и желательно в табличной форме :D
А вообще-то просто интересно узнать причину установки двух.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3702  groover » 26 сен 2016, 23:01
val_kaz, откуда взялась инфа про два маслонасоса? :? Может я чего-то успутил? Проверю. Сколько знал движков, так маслонасос был один.
Виктор35, с чего должен прийти кирдык cvvt? Вы хоть посмотрите как она устроена. Там зазоры исчисляются миллиметрами. И потом система изменения фаз работает при прогретом двигателе. В режиме пуск и прогреве эта система не работае. При включении зажигания она находится в "нейтрале", а в "нейтрале" клапан закрыт. Вязкость масла, для cvvt, влияет только на скорость реакции cvvt.
Всё учтено и продумано. 20-ка, 30-ка, 40-ка пофиг, когда идёт речь о холодном пуске. Главное, что стоит перед W. А там либо 0, либо 5, остальное не рассматриваю.
50-ки и 60-ки это масла для режимов постоянных высоких нагрузок. А это стиль езды Доменика Торрето из Форсажа. Либо их заливают в убитый мотор при продаже, что бы нае... особо умных, которые любят подставлять бумажку к трубе и давать газу.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3703  groover » 26 сен 2016, 23:20
Если рассматривать ситуацию Ruttor, то это некая экзотика. На фотках чётко видна пыль/песок или нечто подобное. Прилетело это со стороны впускного коллектора, что может говорить о том, что его хреново обработали после отлива или он валялся где-то. В TSB, что привёл val_kaz, говориться о 30-ках и том, что нужно мыть радиатор от валенка. Т.е можно сделать сделать вывод о сильной чувствительности движка к перегреву и об отсутствия запаса в системе охлажления. Поэтому сразу попадает под подозрение рекомендация о замене антифриза раз в 100 или сколько там тысяч.
Сообщение #3704  val_kaz » 26 сен 2016, 23:29
groover писал(а):Если рассматривать ситуацию Ruttor, то это некая экзотика. На фотках чётко видна пыль/песок или нечто подобное. Прилетело это со стороны впускного коллектора, что может говорить о том, что его хреново обработали после отлива или он валялся где-то. В TSB, что привёл val_kaz, говориться о 30-ках и том, что нужно мыть радиатор от валенка. Т.е можно сделать сделать вывод о сильной чувствительности движка к перегреву и об отсутствия запаса в системе охлажления. Поэтому сразу попадает под подозрение рекомендация о замене антифриза раз в 100 или сколько там тысяч.
Отличия двигателя новой серии Nu от моторов старой конструкции состоит в следующем. Инженеры компании отказались от сдвоенного масляного насоса, что положительно сказалось на надежности. Коренные подшипники коленчатого вала объединены в единый блок, что позволило снизить нагрузки на коленчатый вал. Появилась рамная конструкция постелей распределительных валов, увеличившая жесткость ГБЦ и снизившая нагрузки. Внедрены роликовые толкатели и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов
Вот есть изменения и поэтому рекомендовано масло 5-20. Во большинстве стран шелл рекомендует 5-20. Даже в жарком штате Флорида
val_kaz
Сообщение #3705  val_kaz » 27 сен 2016, 00:07
А вообще пусть каждый решает что лить. Бесполезно спорить об этом. Я следую инструкциям производителя и мой выбор масла обоснован. Давайте лучше встречаться и сравнивать работу двигателей на разных маслах
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
