Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3721  val_kaz » 27 сен 2016, 15:22
А кому надо доверять?)) Вы льете вязкое масло исходя из чего?
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3722  val_kaz » 27 сен 2016, 15:24
groover писал(а):
Aleks 123 писал(а):Чет я не понял, а я то тут причем, я ничего не утверждал про cvvt.
Виноват :oops: это для Виктор35
Aleks 123 писал(а): с тепловыми зазорам в цпг 0.025 залить 40-ку то поверьте вы и тысячу км. не проедите, у вас потянет поршня.
А как же тогда первые тушканы на 5W40 по 200 000 отмахали с 2004-го года? Да и многие иксы с на нём с 2010 года ездят? А в мануале вообще 20W50 значится (пост 3600) :facepalm:
В чём правда брат? :)
А в Тушканах старых мотор имел другую конструкцию. Там еще немножко чугуна присутствовало. А сейчас облегчённые детали везде. И на иксах 2010 года стоит старый мотор. Вы никак не поймете одной простой вещи. Масло 5-20 рекомендовано на двигателях NU. Вопрос почему. Почему вы не исключаете что в моторе куча косяков и жидкое масло это необходимость. Или самая маленькая беда из других бед. К примеру на жидком масле лучше отводиться тепло от поршней, соответственно меньше греется двигатель а это важно. А то что мотор пробежит на любом непаленном масле 100 тыс км это всем известно. У моих знакомых, которые продают масло есть клиент которые на киа соренто в 2.4 заливал масло равенол 5-20 с самой покупки. Сейчас пробег у него 370 тыс. И ничего он с движком не делал
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #3723  groover » 27 сен 2016, 15:30
Aleks 123 писал(а):Поверьте все это брехня, с тепловым в цпг 35 на масле 5W40 уже к 20тыс. км. поршня тянет
Не могу поверить, так как первые тушканы на 5W40 по 200 000 отмахали с 2004-го года? И не особо народ парился в то время. ОД поголовно лил Шел 5W40.
Aleks 123 писал(а): Мануалу тоже доверять нельзя.
Ну прям по Булгакову :apl: Оф. мануал не всчёт, ты мне верь.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3724  val_kaz » 27 сен 2016, 15:32
Моторы разные на тушканах старых и NU. У меня жигули на 10-40 отходили 260 тыс. На шелле 10-40
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #3725  groover » 27 сен 2016, 15:37
val_kaz, Разные в чём? По зазорам я дал расклад. Наличие VIS и второй CVVT не всчёт. Даже рабочая температура одинакова 85-90, в отличае от Опелевского EcoTech Z18XER, где рабочая под 95-100.
Сообщение #3726  val_kaz » 27 сен 2016, 15:38
groover писал(а):val_kaz, Разные в чём? По зазорам я дал расклад. Наличие VIS и второй CVVT не всчёт. Даже рабочая температура одинакова 85-90, в отличае от Опелевского EcoTech Z18XER, где рабочая под 95-100.
По конструкции и материалам. Облегченные поршни, материал. Скорее всего от более вязкого масла сильнее греются поршня. Лично я когда ездил на 5-20 ни разу не слышал как у меня срабатывал вентилятор охлаждения вентилятора. сейчас на 5-30 я часто слышу как он срабатывает. К примеру температуры европейских двигателей выше чем корейского и поэтому в европейском двигателе вязкое масло быстро становится более текучим. А корейский NU можно считать холодным и вязкое масло так и не выйдет на свою нормальную рабочую характеристику. Маловязкие масла охлаждают днище поршня и не дают ему прогорать. на 40-ке в NU при тех поршнях которые сейчас используются , поршень будет сильно греться.
За это сообщение автора val_kaz поблагодарил:
sos21
val_kaz
Сообщение #3727  groover » 27 сен 2016, 15:57
val_kaz, да то же самое там всё, даже поддон люминь.
val_kaz писал(а):Лично я когда ездил на 5-20 ни разу не слышал как у меня срабатывал вентилятор охлаждения вентилятора. сейчас на 5-30 я часто слышу как он срабатывает
Вот, уже по делу. Такой факт есть и он обусловлен меньшей вязкостью, что логично.
val_kaz писал(а):на 40-ке в NU при тех поршнях которые сейчас используются , поршень будет сильно греться.
При исправной системе охлаждения Т внутри двигателя одинакова и зимой и летом. Система охлаждения обеспечит рабочую Т на заданном уровне. Поэтому что 20-ка, что 40-ка одинаково пролезут. А в жарких климатах, при малых скоростях и больших нагрузках 40-ка даст лучшую защиту пар трения.
Сообщение #3728  val_kaz » 27 сен 2016, 16:03
groover писал(а):val_kaz, да то же самое там всё, даже поддон люминь.
К днищу поршня не подходит охлаждающая жидкость. Там локальная повышенная температура. Весь блок может быть 100 градусов а дно поршня нагрето будет 130-150 и может даже больше. И только масло может разгрузить такой нагрев. 40-ка не даст лучше защиту. она даст толще пленку, которая может разрываться быстрее чем более тонкая но более прочная пленка. Еще раз повторюсь. Производитель не зря рекомендует 5-20. Может это лучший выход для этих движков. Японцы на 0-20 ездят очень давно. Форды вообще эти масла постоянно используют и исследуют для своих авто
sos21
val_kaz
Сообщение #3729  groover » 27 сен 2016, 16:56
val_kaz писал(а): 40-ка не даст лучше защиту. она даст толще пленку, которая может разрываться быстрее чем более тонкая но более прочная пленка.
Я думал что мы закрыли эту тему несколько десятков постов назад, когда я выложил часть презентации от Chevron, где приведена чёткая зависимость износа от HTHS.
Вот действительно по Булгакову: :D
И вы, в присутствии 2-х людей с университетским образованием позволяете себе давать советы
космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить!
val_kaz писал(а):И только масло может разгрузить такой нагрев.
Кто бы спорил. Чем жиже тем быстрее прокачивать и тем быстрее подойдёт новая порция более холодного. На некоторых авто даже маслянные радиаторы стояли. А вот дальше работает тосол, радиатор и вентиляторы. Ну будет он включаться чаще, ну и что? От этого только расход керосина будет зависеть. Причём 2-3 процента по разным данным.
А теперь идём дальше. Допустим система охлаждения не исправна и имеется валенок между радиаторами. Т масла растёт, вязкость падает, и ... ?
Сообщение #3730  letnaps » 27 сен 2016, 17:02
Денис ты еще не устал? Бросай ты енто дело и пошли завтра пиво пить :)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3731  Zetetic » 27 сен 2016, 17:04
:o :shock: :lol:
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3732  Виктор35 » 27 сен 2016, 17:50
Com писал(а):
Виктор35 писал(а):
Com писал(а):groover
Спасибо за труд!
Но есть вопрос, в ДВС есть система изменения фаз CVVT, ей не поплохеет от 60ки?
И к гадалке не ходи - ей придёт кирдык в первую сотню километров, либо после 2-ух десятков холодных запусков. У меня 0-40 шелловская жижа давала жизни при тем-ре ниже +5гр., такой металл-колбас стоял пол минуты, а уж чё способна 50-60-ка натворить - и представить страшненько :shock: :!:
На счет 60ки эта была шутка так то :)
В данной теме подобные шутки уже воспринимаются как сказанное на полном серьёзе :!: Не шутите так больше :!: ;)
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #3733  Zetetic » 27 сен 2016, 19:07
Aleks 123 писал(а):.........
Чет я не понял, а я то тут причем, я ничего не утверждал про cvvt. А вот с тем, что 20-ка, 30-ка, 40-ка пофиг с этим не согласен, разница есть и очень большая, если, как вы привели таблицу с тепловыми зазорам в цпг 0.025 залить 40-ку то поверьте вы и тысячу км. не проедите, у вас потянет поршня.
Не почтите за троллинг, но ЭТО вообще финиш :apl: Выходит у моего двигателя поршня уже вытянулись в полный рост :lol:
Эх не успел я пост Валеры процитировать о том, что на "сгущёнке" масло не достигает своей рабочей температуры....успел удалить :D . Но тем не менее напомню, что ранее ты писал (и другие источники утверждают), что густое масло нагревает пары трения сильнее, чем более жидкое. Да и просто следуя твоим рассуждениям, температура окр.среды не влияет на Т масла. Чего это вдруг опять температуру вспомнил?
И ещё один момент, а кто нибудь сравнивал хар-ки масел 20-ок, 30-ок и 40-ок по заявленным параметрам текучести в цифрах, а не в эмоциях? Большое там различие? Мне попадалось в открытых источниках, что бОльшее число это ещё и стабильность масла, а не только густота.
Последний раз редактировалось Zetetic 27 сен 2016, 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #3734  val_kaz » 27 сен 2016, 20:17
Есть зависимость износа а не умирание двигателя от перегрева поршней и закоксовывание колец. Двигатель должен изнашиваться и будет изнашиваться. От маловязких масел ни один двигатель не умер от износа раньше 200 тыс. Тому подтверждение любые японские машины которые ездят на маловязких маслах. Стандартный ремонт движков это залегание колец, прогар поршней до гарантийного срока и сразу после гарантии. Двигатели капиталят, а они еще не износились. Вот залейте в хонду масло 0-40 и посмотрите сколько движок хонды проживет. Кстати там тоже те же зазоры что и в движках которые они выпускали 20 лет назад. Двигатель NU всеяднее конечно двигатель хонды, но он уже не такой как предыдущая версия. Совсем не такой.
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #3735  val_kaz » 27 сен 2016, 20:23
Есть цифры вязкости при 40 градусах и при 100. Вот и сравнивайте 20-ки с 40-ками.
Двигатель NU работает на гораздо холоднее режимах чем к примеру движки вага, и состояние масла в хендаевском двигателе и в двигателях вага разное. К примеру в Ситроене нормальная температура охлаждающей жидкости 100-110, в хендай совсем не так.
Про температуру двигателя говорю а не про температуру окружающей среды. Я утверждал что вторая цифра в характеристиках масла указывает не на температуру а на коэффициент вязкости при рабочих температурах двигателя 100-150 градусов. И в этом случае пофигу как температура на улице.
При масле 30-ке чаще срабатывает вентилятор охлаждения чем на 20-ке. Но это не значит что если система охлаждения исправна то все и везде охлаждает. Есть места которые она не может охлаждать и на помощь приходит масло. Охлаждение работает, но локально высокие температуры будут.
Еще раз повторяю что лить можно что угодно. У каждого своя голова на плечах. Я для себя хочу понять почему рекомендована 20-ка. И если у 20-ки плохая защита от износа, то почему японские движки самые беспроблемные и ходят помногу в отличие от тех же европейских, которые льют 40-ки. И в целом я следую рекомендациям завода производителя
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
