Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3736  svip » 27 сен 2016, 20:52
val_kaz Живёт
На работе у товарища, (Honda CR-V III 2.4 i-VTEC) 08 года пробег 140т с копейками масло мобил 5х50, так вот он кроме колодок с тормозными дисками, на машине НЕЧЕГО не делал. И продавать не думает
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #3737  val_kaz » 27 сен 2016, 21:04
svip писал(а):val_kaz Живёт
Вот этих рассказов очень много. У моего знакомого знакомый на киа соренто 370 тыс пробежал на масле равенол 5-20. Подождем как хонда на масле 5-50 доберется до 300 тыс. И интересно, владелец хонды почему не следует инструкциям?. Он инженер или разработчик двигателей и масел? Почему не заливает то что завод рекомендовал?
val_kaz
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #3738  groover » 27 сен 2016, 21:12
val_kaz, Валера, масло это и есть первый контур охлаждения, а второй контур это радиаторы, вентиляторы и ОЖ. И когда второрой контур не исправен, то происходит перегрев первого, что сопровождается падением вязкости. И вот тут как раз возникает вопрос, хватит-ли у 20-ки запаса?
Ведь в преведённом тобой TSB, помимо рекомендации 20-ок и 30-ок есть ещё не кислое требование по мойке радиаторов, даже фотки стенда есть. Поэтому к рекомендациям лить низковязкие масла нужно добавить - при исправной системе охлаждения.
40-ки это универсальные масла прощающие раздолбайство владельца. А вот 20-ки "тепличные". Самый суровый режим для масла это продолжительные высокие нагрузки при низких оборотах и продолжительные ударные нагрузки при дросселирование.
А когда вышел на трассу и едешь с постоянной скоростью, то и 20-ка отработает. Да и в пробках с правиться.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Zetetic | 27 сен 2016, 21:15.
Сообщение #3740  Zetetic » 27 сен 2016, 21:16
Ну это лишний раз доказывает, что разницы нет. Что, кстати недавно доказало и прослушивание шумности, не так ли?
На счёт японцев, здесь видна очевидная причина их надёжности и износостойкости - это меньшая форсировка, вот таким образом они и закладывают бОльший запас прочности. Думаю с этим никто спорить не будет.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3741  val_kaz » 27 сен 2016, 21:19
И вообще зачем спорить. Я лью то что рекомендовал производитель, кто то льет то что он считает нужным. Я высказал свою версию про масло, и мне все равно кто что хочет заливать. Просто я не понимаю зачем нарушать рекомендации завода. Почему тогда в коробки все льют то что завод рекомендует? Почему в коробки не пробуете залить то масло которое вам кажется будет лучше защищать и на нем коробки жигулей бегали хорошо. Или на нем старый Туссан ездил. Вы приводите пример что туссаны старые бегали на масле и можно его лить и не слушать рекомендации на новые модели хендай. Ну тогда лейте масло которое тогда в коробки лили в туссаны в сегодняшние 6-ти ступенчатые автоматы. Ведь не будете этого делать. Нет смысла спорить. За неосведомленность, не понимание и эксперементы при использовании той или иной запчасти , а в данном случае масла для авто, каждый попадет на деньги по своему. И спорить тут нечего
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #3742  val_kaz » 27 сен 2016, 21:20
Прослушивание показало, что двигатели одинаково работают на маслах с одинаковой вязкостью и одинаковым допуском. Нужно сравнивать одну модель двигателя с залитыми маслами с разными допусками и вязкостями. А если разницы по износу не будет между маслами то однозначно надо 20-ки заливать. И экономия топлива и резвее ездить.
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #3743  val_kaz » 27 сен 2016, 21:26
groover писал(а):val_kaz, Валера, масло это и есть первый контур охлаждения, а второй контур это радиаторы, вентиляторы и ОЖ. И когда второрой контур не исправен, то происходит перегрев первого, что сопровождается падением вязкости. И вот тут как раз возникает вопрос, хватит-ли у 20-ки запаса?
А почему у 20-ки не хватит запаса? И если контур навернется то и 30-ка умрет тут же как и все остальные. На такой случай надо лить 0w95 и знать что если перегрев то все будет ок. Значит вы льете 40-ку на случай поломки системы охлаждения?)) А если знать что при столкновении лоб в лоб железо хендай погнется, то нужно купить броню и приделать к нему. Ну а вообще надо пересаживаться на танк. При столкновении с таким же хендаем все будет хорошо. А еще зная что бывает град, надо на крышу класть лист железа и ездить. Почему так не делаете?
val_kaz
Сообщение #3744  groover » 27 сен 2016, 21:36
val_kaz, ну ты хоть введи в своё понятие градацию серого, а то либо белое, либо чёрное. ;)
Забитость радиаторов ни кто не отменял и пока температура ОЖ не перевалила за 100, то система ещё справляется. А вот потом начнётся износ.
Просто есть некий компромис между экономией и износом. И вот тут как раз масла А5 это золотая середина.
ЗЫ
Я лью 0W30, как самое оптимальное.
Сообщение #3745  val_kaz » 27 сен 2016, 21:49
groover писал(а):val_kaz, ну ты хоть введи в своё понятие градацию серого, а то либо белое, либо чёрное. ;)
Если что то делать исходя из того что что то может случиться, тогда масло это фигня все. Надо ставить бронированное стекло, покрывать крышу мягкими материалами и все такое. мы говорим здесь о масле которое дает правильную работу двигателя и защищает его от поломок. Рассмотрим масло 5-20
1. Правильно работает фазовращатель что сказывается на ускорениях автомобиля и экономию топлива.
2. Лучше охлаждение двигателя
3. Важна не толщина пленки а ее прочность. Разрыв толстой пленки может быть чаще чем у тонкой но прочной
4. Экономия топлива
5-30 и дальше более вязкие масла теряют все эти достоинства и приобретают только одно в наших головах это защита от износа. Но так же эти масла могут сокращать ресурс двигателя из-за худшей прокачиваемости и двигатель работает уже на температурах уже повыше. Это мои рассуждения и наблюдения. Вот задиры могут быть от повышенной температуры поршней и колец? Или они в основном из за тонкой пленки? Вот я и залил 5-30 испугавшись того что все про эту пленку говорят. И пытаюсь разобраться что к чему
Последний раз редактировалось val_kaz 27 сен 2016, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
Сообщение #3746  val_kaz » 27 сен 2016, 21:59
При работе ЦПГ нагревается от сгорания топлива. Чем больше топлива сгорает — тем больше нагрев. Думаю, это ни у кого сомнений не вызывает. Проблема в том, что гильза цилиндра и сам поршень сделаны из разных металлов, и при нагревании имеют разный коэффициент расширения, да еще и по разному охлаждаются(цилиндр охлаждается антифризом и он относительно холодный все время, а чем поршень должен охлаждаться — читаем далее). Наш двигатель является высокофорсированным с облегченной поршневой, следовательно, мало того, что с фиксированного объема снимают бОльшую мощность (а значит сжигают больше топлива), так еще и сам поршень имеет меньшую теплоемкость, т.к. он менее массивен. А это приводит к чему? К тому, что поршень испытывает повышенные тепловые нагрузки (перегревается). А при нагреве поршень расширяется, увеличивается в размерах. Причем увеличивается больше всего там, где отвод тепла хуже. Тепло хорошо отводится в местах бобышек, куда запрессован поршневой палец, и плохо между ними, там где у нас короткая юбка на поршне.
Получается, если хорошо подавить тапку, поршень расширяется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, поршень начинает драть цилиндр.
Вот и все чудеса. Причем, проблема эта производителям известна с прошлого века, ничего нового тут нет.
Для борьбы с таким явлением в блок врезаются масляные форсунки, которые открываются примерно при давлении 2-3 бара и начинают поливать днище поршня, тем самым его охлаждая. Заодно и смазка цилиндра улучшается.
Масляные форсунки присутствуют в турбированной версии мицубовского мотора 4B11T, а также во всех дизелях, которые ставятся на Sportage. То есть там, где без них совсем уж никак. А на обычном атмосфернике про них "забыли" (см. ссылку про копроэкономику).
ИЧСХ, они есть даже в новых ТАЗомоторах.
https://www.drive2.ru/l/9742256/
И почитайте там комментарии
Я вот с этим согласен и поэтому думаю что производитель рекомендует масло 5-20
val_kaz
Сообщение #3747  groover » 28 сен 2016, 00:04
val_kaz, ты уже шагаешь в правильном направление, но для достежении цели тебе не хватает проф. знаний. Капай в сторону теплового сопротивления маслянной плёнки (Термическое сопротивление) 8-)
Сообщение #3748  val_kaz » 28 сен 2016, 00:10
groover писал(а):val_kaz, ты уже шагаешь в правильном направление, но для достежении цели тебе не хватает проф. знаний. Капай в сторону теплового сопротивления маслянной плёнки 8-)
Копать ничего не буду. Буду заливать то что рекомендовал производитель
val_kaz
Сообщение #3749  groover » 28 сен 2016, 00:15
Он рекомендует и 20 и 30 и 40.
Сообщение #3750  val_kaz » 28 сен 2016, 00:20
groover писал(а):Он рекомендует и 20 и 30 и 40.
15-40 у меня рекомендует в теплую погоду. Для круглогодичной эксплуатации у меня нет рекомендованных 40-ковок. Пока на 30-ке останусь. Но возможно что вернусь к 20-ке
val_kaz
