Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3796  Vovan K » 28 сен 2016, 16:44
val_kaz писал(а):так если мотор уже эксплуатировался на недопустимом масле то допустимое уже вряд ли что изменит))
Вас победит только БАН или игнор :dzun:
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #3797  Aleks 123 » 28 сен 2016, 16:46
Vovan K писал(а):
val_kaz писал(а): Но на этом автомобиле почему то после дилерского масла мотор работает как дизель
Тут почитать ваши посты у вас и на всех других маслах работает не так двигатель :D ,а я ради интереса после вашей рекламы Total залил после дилерского и разници не заметил
А разница потом будет.
Благодарил (а): 261 раз.
Сообщение #3798  Александр L » 28 сен 2016, 16:47
Vovan K писал(а):Вас победит только БАН или игнор
Покупатель; - У вас есть суровые нитки? Продавец: - Есть. - А они суровые. - Что вы! Я даже боюсь к ним подходить.
Благодарил (а): 1007 раз.
Сообщение #3799  Aleks 123 » 28 сен 2016, 16:47
А че так сурово? в споре рождается истина.
Сообщение #3800  Vovan K » 28 сен 2016, 16:50
Aleks 123 писал(а):А че так сурово? в споре рождается истина.
Сколько вам страниц еще надо для рождения :)
Сообщение #3801  Aleks 123 » 28 сен 2016, 16:53
Ну, не знаю. А рождения чего?
Сообщение #3802  val_kaz » 28 сен 2016, 16:55
Я уже подвел итоги для себя) Но почему после этого посыпалось море сообщений?)) Пишите что надоело, а на самом деле это для вас как наркотик) Вы боитесь что тут все остановится)) И самое главное вы сваливает на меня вину что тема плодиться) Но это совсем не так))
val_kaz
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #3803  Александр L » 28 сен 2016, 16:55
Aleks 123 писал(а):А рождения чего?
супер масла.. которое рвет пленки.. как...пи..пи...пи
Сообщение #3804  Aleks 123 » 28 сен 2016, 17:03
Не надо, не сваливаю я на тебя. и вообще, во многом я соледарен с тобой.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
val_kaz
Сообщение #3805  Aleks 123 » 28 сен 2016, 17:16
Это о каких пленках, речь -то.? если о тех, то там не масло их рвет.
Сообщение #3806  Александр L » 28 сен 2016, 17:20
Aleks 123 писал(а):Это о каких пленках, речь -то.? если о тех, то там не масло их рвет.
сей вопрос к val_kazу))
Сообщение #3807  Aleks 123 » 28 сен 2016, 17:23
не надо стрелки переводить.
moder: Скоро "ШГУ с нави" обгоните по объёму философских рассуждений... )))
Сообщение #3808  Александр L » 28 сен 2016, 17:25
Сообщение #3809  Aleks 123 » 28 сен 2016, 17:41
Ну так правильно val_kaz сказал, если тепловой зазор зазор увеличен, то пленка не будет держаться жидкого масла. Под каждое масло производитель точит свой двигатель, под масло 20-ку точится тепловой 35 соток. под 30-и точится тепловой от 35 до 40 соток. под 40-ку. точится тепловой от 40 до 45 сотк. Если в двс с тепловым зазором 45 залит 20-ку то двс будет хана, пленка рвется. и наоборот, если в двс с тепловым 35 залить 40-ку то клина или кулака дружбы не избежать.
Сообщение #3810  val_kaz » 28 сен 2016, 17:52
groover писал(а):
val_kaz писал(а):Разрыв толстой пленки будет быстрый если зазор между цилиндром и поршнем не рассчитан на эту пленку.
Да как не расчитан??? У вас в инструкции маячит 20W50, сколько там вязкость и какая толщина?
val_kaz писал(а):Не потрудитесь напишите на ойл клубе вот вашу теорию о маловязких маслах которые убивают двигатель и посмотрим отзывы специалистов))
Так вот куски этих платных статей там в первую очередь и всплывают. И ни чего более я здесь не написал. Посто там пишут, что двигатель должен быть расчитан на 20-ку не расшивровыя значения слова рачитан.
Выкиньте два граничных значения и останется 30-ка и 40-ка, вот и выбирайте. И про это так же пишут на маслянном клубе.
Я не писал про убивают не нужно передёргивать и направлять в своё русло. Любой инженер знает, что использование пограничных значений должно происходить при строгом соответствии определённых условий, поэтому всегда и даётся диапозон для выбора.
Вот новый мануал для киа 2016 или туссана там четко расписано масло по регионам для двигателей
val_kaz
