Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3856  val_kaz » 30 сен 2016, 17:29
Уважаемы ШАМАН я не пишу что будут задиры если заливать какое то масло. Вы меня с кем то путаете. Я написал что все кто льют то что считает нужным сами потом заплатят из своего кармана в случае поломки от того или иного масла и спорить по поводу масла бесполезно. Я высказал мнение что использование более вязких масел чем рекомендованные, может повлиять на больший нагрев поршней. Плюс высказывался о недоверии к отечественной продукции
А вы как специалист до сих пор не можете внятно объяснить почему на более вязких маслах происходит дизеление мотора.
Последний раз редактировалось val_kaz 30 сен 2016, 17:44, всего редактировалось 6 раз(а).
За это сообщение автора val_kaz поблагодарил:
лиахим
val_kaz
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #3857  Vovan K » 30 сен 2016, 17:33
Шаман писал(а):Покоя не дает тот факт, что Вы ВСЕМ пишите, кто льет масло не по мануалу - они делают ошибку, в моторах обязательно будут задиры, стуки, звоны и прочие кары небесные.
:class:
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #3858  Nikolasha » 30 сен 2016, 17:54
Наверно пора закрывать эту тему. Полезной инфы здесь уже не будет, только споры. Или переименовать в что то типа-"Мои эксперименты над двигателем" :)
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарили - 3:
sos21, val_kaz, лиахим
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #3859  val_kaz » 30 сен 2016, 17:58
Nikolasha писал(а):Наверно пора закрывать эту тему. Полезной инфы здесь уже не будет, только споры. Или переименовать в что то типа-"Мои эксперименты над двигателем" :)
:class:
val_kaz
Сообщение #3860  groover » 30 сен 2016, 19:10
Nikolasha, как нет полезной инфы???? Вон и Шаман подключился :good: и запрос в HMC написан. :папаримский: Усё только начинается.
У трактористов, в аналогичной теме, всего несколько страниц. :facepalm:
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #3861  Nikolasha » 30 сен 2016, 19:21
groover писал(а): Усё только начинается.
Да, у нас это самая "живая" и длинная тема :) Драйвер форума :D
Nikolasha
Сообщение #3862  val_kaz » 30 сен 2016, 19:25
groover писал(а):Nikolasha, как нет полезной инфы???? Вон и Шаман подключился :good: и запрос в HMC написан. :папаримский: Усё только начинается.
Не ответит HMC. Уже 3 запрос. На первый они мне ответили чтобы я подробнее разъяснил и желательно с фотками. Я им выслал. обещали все проверить и написать. тишина. Потом 2 запрос был от меня и тишина.
val_kaz
Сообщение #3863  groover » 30 сен 2016, 19:31
val_kaz, я в мобил 8 раз писал. :facepalm:
Сообщение #3864  miken751 » 30 сен 2016, 20:21
А у нас в мануале С3 и 5w-30 и ВСЕ. Что заливали с завода хз. Никто не разбирался. До кризиса лил mobil esp formula, после hyundai premium dpf. Будет хуже перейду на Лукойл или на SsangYong. Да, двигатель дизелит, так ведь он дизель :D
Последний раз редактировалось miken751 30 сен 2016, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #3865  val_kaz » 30 сен 2016, 20:26
А у нас в мануале С3 и 5w-30 и ВСЕ. Что заливали с завода хз. Никто не разбирался. До кризиса лил mobil esp formula, после hyundai premium dpf. Двигатель дизелит, так ведь он дизель :D
вот вам проще))
val_kaz
Сообщение #3866  val_kaz » 01 окт 2016, 02:59
groover писал(а):
val_kaz писал(а):Разрыв толстой пленки будет быстрый если зазор между цилиндром и поршнем не рассчитан на эту пленку.
Да как не расчитан??? У вас в инструкции маячит 20W50, сколько там вязкость и какая толщина?
val_kaz писал(а):Не потрудитесь напишите на ойл клубе вот вашу теорию о маловязких маслах которые убивают двигатель и посмотрим отзывы специалистов))
Так вот куски этих платных статей там в первую очередь и всплывают. И ни чего более я здесь не написал. Посто там пишут, что двигатель должен быть расчитан на 20-ку не расшивровыя значения слова рачитан.
Выкиньте два граничных значения и останется 30-ка и 40-ка, вот и выбирайте. И про это так же пишут на маслянном клубе.
Я не писал про убивают не нужно передёргивать и направлять в своё русло. Любой инженер знает, что использование пограничных значений должно происходить при строгом соответствии определённых условий, поэтому всегда и даётся диапозон для выбора.
Я погуглил и кое какие мысли появились у меня) Почему производитель отказывается от 0-40 в новых мануалах. Для запуска в морозы не хуже себя будет вести 5-20 и 5-30. А в жару 15-40. Для 0-40 нужно много загустителя. Смысл загустителя — увеличить вязкость масла. Разбрызгивание масла с загустителем происходит гораздо хуже, значит и детали двигателя смазываются медленнее . Масла с загустителями оставляют больше отложений в моторе. А для масла 15-40 и 20-50 просто используется более густая база, и такое масло рекомендуется использовать в жарких климатических условиях, типа Ближнего востока.. Для дизеля почему то нет рекомендованного 0-40, хотя казалось бы что это масло то что надо. Появились новые масла с новыми составами которые защищают двигатель не хуже и 0-40 пропало из мануала. Вот такие рассуждения по поводу масла) Может я и не прав в своих рассуждениях. Прошу форумчан на меня не обижаться что я опять про масло))
val_kaz
Сообщение #3867  groover » 01 окт 2016, 09:02
val_kaz, вот уже здравая мысль. :apl: именно полимерные загустители и оставляют лаковые отложения и отдаляют всесезонные масла от ньтоновских жидкостей. А теперь вспомним СССР, когда масла были летние и зимние, последние хрен достанешь. Только нулёвка заменяет нулёвку, а пятёрка заменяет пятёрку, для зимних пусков.
Я всегда писал, что товарищам на Кубани, 5w30/40 нафиг не упёрлась, 10W/30/40 более чем достаточно.
Ну и всё таки в нулёвках пакет присадок подороже и более долгоиграющий.
Но нужно понимать одно, 15w40, 10w40 это всё таки минералки 2-ой группы и срок их жизни 5000 -7000. Тут чистый маркетинг. Заливаем на 15000 и на все сезоны. А то что, как шины менять каждое межсезонье? Не кашерно в век нанотехнологий. Шприцевание крестовин, шкворней и т.п это уже дедушкины байки.
Сообщение #3868  val_kaz » 01 окт 2016, 13:43
groover писал(а):val_kaz, вот уже здравая мысль. :apl: именно полимерные загустители и оставляют лаковые отложения и отдаляют всесезонные масла от ньтоновских жидкостей. А теперь вспомним СССР, когда масла были летние и зимние, последние хрен достанешь. Только нулёвка заменяет нулёвку, а пятёрка заменяет пятёрку, для зимних пусков.
Вот что еще нашел
"Масляные пленки, формирующиеся на поршневых кольцах, дают большое тепловое сопротивление – 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов… "
Думаю что плохой отвод тепла от поршня из за толстой пленки -это одна из причин задиров в цилиндрах.
Виктор35
val_kaz
Сообщение #3869  Aleks 123 » 01 окт 2016, 14:56
val_kaz писал(а):Думаю что плохой отвод тепла от поршня из за толстой пленки -это одна из причин задиров в цилиндрах.
Не только от толстой пленки, есть еще такое как маслянное голодание, к примеру- если двс расточен под 35 соток тепловой зазор, (это под 5w20 и 5W30) а поршневая мы знаем, что смазывается только методом разбрызгивания, поэтому в такой зазор уже мало масла попадает густого, или вообще не попадает, также густое масло уже хуже будет продавливаться в шейках коленвала и тем самым смазка поршневой уже будет хуже, а то и вообще ее может и не быть.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
val_kaz
Благодарил (а): 184 раз.
Сообщение #3870  groover » 01 окт 2016, 16:45
Aleks 123, толщина пор маслянного фильтра около 40 микрон, да ещё и в нескольско слоёв. Возьми новый фильтр, размотай его и начни проливать маслом, которое имеет комнатнатную температуру, фильтрующий элемент. Оно пролезет туда со свистом. А при рабочей Т двигателя вязкость масла раз в 100 ниже. И не забываем про маслонасос, он и негрол прокачает.
Здесь доказательство от противного. Допустим 40-ка не пролезет в зазор между цилиндром и поршнем, значит все японские движкие выпуска с 2000-ых годов должны были стукануть на первых тысячах после заливки 40-ки. А раз этого нет, значит предположение не верно.
В теории ты всё пишешь верно и формула, в общем виде, верна. Дальше вопрос абсолютных величин, но это грузого. Достаточно абзаца выше. Экономия топлива ну максимум 5%, а то и меньше. А потери на трения прямо пропорциональны расходу.
