Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3886  groover » 02 окт 2016, 21:50
val_kaz, да за ради бога пусть перегревает, у тебя просто чаще бутет включаться вентилятор. И если Т ОЖ не превысит 100гр, то ни чего криминально не случиться. Предельная прокачиваемость масла это есть минимальная Т запуска двигателя на данном конкретном масле. Сие определяется первой цифрой и на это ориентируются производители моторов, соответственно прокачиваемость нулёвок одинакова при пуске и не завист от второй цифры. Если насос прокачивает масла при пуске в отрицательном диапозоне температур, то при рабочей температуре он прокачает их не напрягаясь. Это же очевидно.
Масло пролезит в зазор цпг. Его прыскают на стенки цилиндра пока поршень на верху. Дальше работает чисто гидродинамика. Чем больше вязкость, тем выше сопротивление при движении поршня вниз. Со стенок масло снимают маслосъёмные кольца.
В инструкции выделен диапозон от 20-ок до 50-ок. Чтобы однозначно сказать про оптимальную вязкость для NU, нужно построить диаграму Штрибека для него. Дно ямы и будет оптимальная вязкость. Левее будет увеличиваться износ, правее будут увеличиваться потери на трение. Если дно ямы это 20-ка, то это просто караул, так как со временем вязкость масла падает и словить задир к 15000 шансов намного больше чем на 40-ке, так как нет запаса.
Модификаторы трения заполняют шершавости и работают пока между парами есть маслянный зазор, т.е при гидродинамическом трение. Как только пары трения соприкасаются, то модификаторы не работают и начинается износ. Граничное трение возникает в случае, когда поверхности разделены слоем смазки менее 0,1 микрона, а у нас зазор 2-4 микрона.
Zetetic
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3887  val_kaz » 03 окт 2016, 01:04
groover писал(а):val_kaz, да за ради бога пусть перегревает, у тебя просто чаще бутет включаться вентилятор. И если Т ОЖ не превысит 100гр, то ни чего криминально не случиться. Предельная прокачиваемость масла это есть минимальная Т запуска двигателя на данном конкретном масле. Сие определяется первой цифрой и на это ориентируются производители моторов, соответственно прокачиваемость нулёвок одинакова при пуске и не завист от второй цифры. Если насос прокачивает масла при пуске в отрицательном диапозоне температур, то при рабочей температуре он прокачает их не напрягаясь. Это же очевидно.
Охлаждающая жидкость дно поршня не охлаждает. И там локально температура может быть выше чем учтена конструкторами. У 20-к вязкость почти не проседает в отличии от других масел. Там проседать нечему загустителей мало. Спорить больше не хочу. У меня есть собственный опыт и опыт других. Считаю что производитель все учел и есть статистика ремонта предыдущих двигателей. Анализы отработок 20-к не хуже 40-к а есть даже лучше. износа 20-ки не показали исходя из лабораторных анализов. Не встречал отзывов ремонта двигателя от 20-к. Все кто ремонт делал двигателя , все лили 40-ки. В рейтинге самых защищаемых масел в первой двадцатке масла 5-30 и 5-20. Вопрос еще раз. Почему на вязких маслах двигатель работает как дизель даже когда прогрет?
val_kaz
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #3888  val_kaz » 03 окт 2016, 02:34
Вот вязкости для Туссана 2016 из мануала. Для Европы можно 0-40 и 5-40, а для России уже не рекомендованы. Почему? Наверное потому что у нас зима посильнее) В общем лейте уважаемые форумчане все что хочется) Давайте только рассказывать о работе наших движков на том или ином масле)
val_kaz
Сообщение #3889  Dementor » 03 окт 2016, 10:28
шапка темы устарела страниц как 200 назад, может пора её обновить?
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #3890  groover » 03 окт 2016, 10:45
А почему в Европе можно 0W40, а у нас нет? Там что движки другие? Можешь дать хоть какой-то внятный ответ?
val_kaz писал(а):Охлаждающая жидкость дно поршня не охлаждает.
Вернор, на то ест картер и контуры охлаждения в ГБЦ для охлаждения масла.
val_kaz писал(а):Анализы отработок 20-к не хуже 40-к а есть даже лучше.
А с чего им быть хуже-то? Если вязкость просядет сильно, то в локальной точке ЦПГ,а не во всём объёме картера и произойдёт задир.
А анализ пробы взятый с общего объёма будет шоколодным.
val_kaz писал(а):В рейтинге самых защищаемых масел в первой двадцатке масла 5-30 и 5-20.
Ссылку дай.
val_kaz писал(а):Почему на вязких маслах двигатель работает как дизель даже когда прогрет?
Да нормально он работает. Причина дизеления в другом. В параллельной теме я накидал видящек.
Сообщение #3891  Iokes » 03 окт 2016, 11:01
Вот как надо ездить и не забивать себе голову допусками по маслу. Игорь ака Игрик_76 накрутил почти 300000 км. за 6 лет.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #3892  Егерь » 03 окт 2016, 11:19
Iokes писал(а):Вот как надо ездить и не забивать себе голову допусками по маслу. Игорь ака Игрик_76 накрутил почти 300000 км. за 6 лет.
А теперь, внимание - вопрос: на каком масле ездит Игрик? минута пошла... ;) :D
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #3893  Iokes » 03 окт 2016, 11:28
Игрик_76 льет SHELL Helix Ultra 5W-30, замена каждые 10000 км.
Сообщение #3894  Александр L » 03 окт 2016, 11:32
Iokes писал(а):замена каждые 10000 км.
частит....
Благодарил (а): 817 раз.
Сообщение #3895  letnaps » 03 окт 2016, 11:33
нет! Это нормальный интервал.
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #3896  groover » 03 окт 2016, 11:39
Если с ЦПГ всё нормально, то так и будет. А если с ЦПГ прблемы, то поможет только капиталка. :class:
Сообщение #3897  начальнег » 03 окт 2016, 12:07
мои 78 т.км почти за 5 лет это вообще детский лепет на этом фоне.........
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #3898  val_kaz » 03 окт 2016, 16:08
SHELL Helix Ultra 5W-30 . У него дорейстал. Он льет все по мануалу. Правда это масло уже снято с производства, его давно уже нет в продаже. Я уже писал что против масла 0-40 и 5-40 в двигатели NU. Чувствуете разницу?
val_kaz
Сообщение #3899  Шаман » 03 окт 2016, 18:00
val_kaz писал(а):У него дорейстал. Он льет все по мануалу. Правда это масло уже снято с производства, его давно уже нет в продаже. Я уже писал что против масла 0-40 и 5-40 в двигатели NU. Чувствуете разницу?
интересно, внимательно ли Вы изучили технические данные о внутренних габаритах ЦПГ? А что если внутрянки блока цилиндров на Тетта 2 и NU идентичны по геометрическим размерам? Чувствуете разницу?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #3900  val_kaz » 03 окт 2016, 18:04
Хорошо. Чем объясните что крутящий момент ниже и NU весит на 10 кг легче? И внутрянка точно не такая. В NU степень сжатия ниже , значит ход поршня больше или сам поршень меньше. Вы вот почему про это не знаете? Вы же ремонтом двигателей занимаетесь?))
val_kaz
