Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3901  groover » 03 окт 2016, 20:12
Шаман, я с размерами цпг в эту тему и зашёл несколько страниц назад. Даже табличку выложил :D и даже воткнул туда размеры движка Beta от первого тусана, все они один к одому. И задал вопрос, на который до сих пор не получил ответа от любителей 20-ок. Зазор в 2-4 микрона идут уже давно на машинах. Только раньше сороковки пролезали, а сейчас почему-то не должны пролезть :? Вот этого я не понимаю во всей их логике.
А что шумит двигло, ну это и ежу понятно. Пусть посмотрят толщину люминёвой клапанной крышки на старых тойотовских моторах и сравнят с тонким пластиком на нашем. Пусть посмотрят толщину стенок на чугунном блоке и на нашем люминёвом. Вопрос о шумоизоляции мотора отпадёт сам собой.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3902  val_kaz » 03 окт 2016, 20:19
groover писал(а):Шаман, я с размерами цпг в эту тему и зашёл несколько страниц назад. Даже табличку выложил :D и даже воткнул туда размеры движка Beta от первого тусана, все они один к одому. И задал вопрос, на который до сих пор не получил ответа от любителей 20-ок. Зазор в 2-4 микрона идут уже давно на машинах. Только раньше сороковки пролезали, а сейчас почему-то не должны пролезть :? Вот этого я не понимаю во всей их логике.
Может материал поршней другой и конструкция поршня другая и поэтому 20-ки? G4NA отличается от предшественника, G4KD , облегчённым блоком и головкой блока цилиндров.
Вы опять не понимаете суть вопроса. На заводском масле все тихо. На другом все громко. Стенки и клапанную крышку же не меняют при смене масла?
Nu от предшественника отличается геометрией цилиндров. Что это означает? А вы какое масло заливали с самого начала и какое заливаете сейчас?
val_kaz
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение #3903  groover » 03 окт 2016, 20:54
val_kaz, с 2500км, 0W30. Aral SuperTronic G, Petro Canada Dyron Syntetic, а сейчас Wolf EcoTech FE. Пробег уже 42000.
Суть я прекрасно понял. Всё что выше описал про стенки это и есть шумоизоляция. Я вливал в первый тусан 20-ку, так вот стоя рядом с машиной нельзя было понять вообще работает движок или нет. Только кузнечики (форсы) стрекочат. На 40-ке шумность тусана такая же как на иксе на 30-ке.
И если с завода на икс льют 20-ку, то его движок просто грохочет по сравнению с моим тусаном на 20-ке.
Нет там ни каких спец материалов. Всё тоже самое, что и 20 лет назад. Только всё меньше, тоньше и легче.
Сообщение #3904  val_kaz » 03 окт 2016, 20:57
groover писал(а):val_kaz, с 2500км, 0W30. Aral SuperTronic G, Petro Canada Dyron Syntetic, а сейчас Wolf EcoTech FE. Пробег уже 42000.
Ну во первых у Туссана была не цепь а ремень. Во вторых я сравниваю один и тот же автомобиль до смены заводского масла и после. У меня был туссан и работал он не тише чем сейчас ix35 на заводском масле, хотя у него был ремень вместо цепи. Ну а если вы решались заливать в туссан 20-ку а в этот не решаетесь то очень странно. То есть зная что на 20-ке мотор прекрасно работает а сами против 20-к это очень странно. А последнее утверждение что по сравнению с туссаном ix 35 грохочет то это уже неправда.
А что такое измененная геометрия цилиндров?
И не ответили какое масло заливали с самого начала в ваш ix35 и какое сейчас льете?
val_kaz
Сообщение #3905  groover » 03 окт 2016, 21:25
val_kaz, как не написал про масла в икса? А первая строчка в посте выше?
Я заливал в тусан 20-ку чисто на попробовать и понять ощущения. Покатался пару тысяч и слил. И тусанов у меня было два. Каждый брал с пробегом не более 50000. Один был дорестайлоый, а второй рестайловый. И на тусанах тоже была цепь синхронизирующая распредвалы, которая тоже гремела. Но дело не в этом, я сравнивал работу стетоскопом. На иксе я хорошо слышу перекладку поршней, а на тусане практически нет. Cvvt грохочет одинакого на обоих.
Сообщение #3906  groover » 03 окт 2016, 21:30
val_kaz писал(а):А что такое измененная геометрия цилиндров?
Диаметр изменён. Помоему у рестайла меньше, точно уде не помню. Я выкладывал размеры, в теме про детонацию.
Сообщение #3907  val_kaz » 03 окт 2016, 21:59
groover писал(а):val_kaz, как не написал про масла в икса? А первая строчка в посте выше?
У меня был туссан с двигателем у которого ремень
val_kaz
Сообщение #3908  groover » 03 окт 2016, 22:09
На всех бензиноаых тусанах был ремень в механизме гри, а под клапанной крышкой цепь синхронизации распредвалов. Что в 2.0, что в 2.7 движках.
Сообщение #3909  val_kaz » 03 окт 2016, 22:20
groover писал(а):На всех бензиноаых тусанах был ремень в механизме гри, а под клапанной крышкой цепь синхронизации распредвалов. Что в 2.0, что в 2.7 движках.
Мне тогда лили 5-30 у дилера. Меняли в дилерском центре каждые 15 тыс. На 86 тыс пробега продал
val_kaz
Сообщение #3910  Шаман » 04 окт 2016, 08:54
val_kaz писал(а):На заводском масле все тихо. На другом все громко.
вот читаю этот вопрос во всех темах, ржу в голос! Вы у Руттора спросите как его мотор работал после замены блока цилиндров и с заливкой "говеного" не заводского масла...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #3911  Vovan K » 04 окт 2016, 09:23
Шаман писал(а): На заводском масле все тихо. На другом все громко.
Ты не один ;) :D
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #3912  groover » 04 окт 2016, 11:04
На свежем масле двигло всегда шепчет :D
Вместо того, что бы лазить с телефонами под капотом, нужно тупо купить вот такой девайс за 250р в емексе и сразу определить что гремит, на каких маслах, как сильно и в каких цилиндрах.
Про более серьёхные вещи, которые могут измереть уровень шума при перекладке поршня, синхронизируясь с системеой ГРМ, я даже писать не буду.
ЗЫ
Вот Ruttor поступил профессионально, что дало плоды при обращении в гарантийку.
Сообщение #3913  максс » 04 окт 2016, 17:10
groover писал(а): нужно тупо купить вот такой девайс за 250р в емексе
впервые вижу,чтобы у китайцев было дороже
Сообщение #3914  letnaps » 04 окт 2016, 18:12
Тему читаю как "дютюктив". А сегодня прям застой и никакого действа :(
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #3915  Vovan K » 04 окт 2016, 18:14
val_kaz сегодня устал ;)
