Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 05 окт 2016, 07:46.
Сообщение #3934  groover » 05 окт 2016, 07:44
val_kaz писал(а):Вот у меня в мотор при смене масла залезло всего 3.8 вместо 4.1. Может надо 530 ставить фильтр? И на холодную больше масла будет поступать и звуков как раз никаких при запуске не будет)
:facepalm: Простите за не скромный вопрос. У Вас образование какое?
Когда система заполнена, то кол-во подаваемого масла определяется исключительно пропускной способностью каналов после фильтра и насоса, а не объёмом фильтра. Если при влитых 3.8 литрах масла уровень находится на отметке max, значит плохо сливали.
Плохое поступление масла к ЩПГ, в количественном выражение, обуславливается низким уровнем масла.
ЗЫ
У Вас колодец на даче есть? Вот там всё тоже самое. Главное чтобы дебет колодца был не меньше производительности насоса. А иначе насос хлебнёт воздуха и будут перебои с водой.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3935  val_kaz » 05 окт 2016, 07:47
ЗЫ
При смене масла сливали все что можно. и щупом откачивал и так сливал. У меня вопрос. Масло в картер стекает или нет? И если стекает все масло то насос его из картера поднимает при запуске? Или есть какое то количество масла которое идет сразу при запуске и потом остальное масло? Хочу понять как происходит процесс
Последний раз редактировалось val_kaz 05 окт 2016, 07:52, всего редактировалось 3 раз(а).
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3936  letnaps » 05 окт 2016, 07:48
val_kaz писал(а):Вопрос почему на одну и ту же машину после 2013 года рекомендуют разные масляные фильтры?
26300-35503 и 26300-35530
Что значит на одну и туже и кто рекомендует и где??
У меня при смене масла входит 4л и по щупу получается максимум
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3937  val_kaz » 05 окт 2016, 07:51
Если набрать в exist 530 и 503 и посмотреть применяемость. То на обоих будет указано что применяется на IX35 с 2013 года
val_kaz
Сообщение #3938  letnaps » 05 окт 2016, 07:54
val_kaz
И что?? В 13 году еще выпускались дорестайлы а потом уже рестайлы. Вы не берете это в расчет??
Сообщение #3939  val_kaz » 05 окт 2016, 08:02
letnaps писал(а):val_kaz
вот по моему вину 503 применим к авто с 01.08.2013 - ... Регион: AUS; IX35 14 (CZECH PLANT-AUS) (2013-)
09.08.2013 - ... Регион: AUS; IX35 14 (2013-2015)
15.01.2013 - ... Регион: MES; IX35 11 (CZECH PLANT-MES) (2013-2013)
530
01.08.2013 - ... Регион: MES; IX35 14 (CZECH PLANT-MES) (2013-)
504
Может exict косячит
val_kaz
Сообщение #3940  letnaps » 05 окт 2016, 08:30
val_kaz
и в чем косяк то??
Сообщение #3941  val_kaz » 05 окт 2016, 08:36
и в чем косяк то??
Косяка нет. Просто эти фильтры взаимозаменяемы
val_kaz
Сообщение #3942  letnaps » 05 окт 2016, 09:03
val_kaz
ну и зачем тогда парить мозг себе и другим? :facepalm:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 05 окт 2016, 10:27.
Сообщение #3944  groover » 05 окт 2016, 10:16
val_kaz писал(а):Если набрать в exist 530 и 503
На экзист особо не стоит ориентироваться, там косяков хватае. 530-ие шли на 6-ти литровые поддоны. Не туда копаешь, фильтр тут не причём.
val_kaz писал(а):Масло в картер стекает или нет? И если стекает все масло то насос его из картера поднимает при запуске? Или есть какое то количество масла которое идет сразу при запуске и потом остальное масло? Хочу понять как происходит процесс
Стекает практически всё. Остаётся в фильтре, в маслоканалах над фильтром и частично в насосе. Ну и то что осело на хоне и деталях, т.е плёнка.
Подача происходит ещё на этапе кручения стартером.
Блок-схема смазки двигателя NU
Сообщение #3945  Nikolasha » 05 окт 2016, 12:49
Во уже куда добрались :shock: А начиналось все вроде так безобидно :)
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
