Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #3961  val_kaz » 05 окт 2016, 15:29
Vovan K писал(а):
val_kaz писал(а):Речь идет не о цоканье)) Неужели вы не поняли что речь идет о другом. речь идет о различных стуках. Вот здесь услышите разницу?
https://www.drive2.ru/l/10472461/
Работа моего мотора на разных малсах
Слушаю я дома,но только если уже совсем интересно ;) ,а у вас на встрече слушали и похоже ничего не услышали :)
Вы странный человек) Вы читали почему на встрече двигатели одинаково работали? Потому что было залито масло с одинаковой вязкостью и одинаковым допуском. Я же написал что надо сравнивать работу двигателя на разных по вязкости маслах. Я вот дал вам ссылку где сравнил 2 масла. Одно ILSAC, другое ACEA A5. Масла с разными пакетами присадок
Последний раз редактировалось val_kaz 05 окт 2016, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
val_kaz
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #3962  Vovan K » 05 окт 2016, 15:30
val_kaz писал(а):Ощущение что масла мало поступает в первые секунды запуска
А как его может быть много в первые секунды ?? :?
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #3963  val_kaz » 05 окт 2016, 15:31
Столько сколько в фильтре. Но если фильтр будет больше то и масла наверное будет побольше. Я пытаюсь понять. Вместо того чтобы рассказать как происходит первый запуск и как масло начинает поступать , задают мне вопросы которые ничего не просвещают или начинается обсуждение совсем другого.
Последний раз редактировалось val_kaz 05 окт 2016, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
val_kaz
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 05 окт 2016, 16:22.
Сообщение #3966  val_kaz » 05 окт 2016, 15:37
Vovan K писал(а):
val_kaz писал(а):Вы странный человек) Вы читали почему на встрече двигатели одинаково работали? Потому что было залито масло с одинаковой вязкостью и одинаковым допуском
А вы не странный :D Залейте то масло которое было у всех на встрече и не е..б..те голову
У тех кто был на встрече двигатель работал гораздо шумнее чем на заводском включая и мой двигатель. Поэтому я не хочу заливать то что делает двигатель шумным. И на это форуме хотел с помощью форумчан найти масло которое дало бы точно такой же или похожий звук мотора и его работу
val_kaz
Сообщение #3968  Aleks 123 » 05 окт 2016, 16:08
val_kaz писал(а):
AJIeks писал(а):
val_kaz писал(а):Вот у меня в мотор при смене масла залезло всего 3.8 вместо 4.1. Может надо 530 ставить фильтр? И на холодную больше масла будет поступать и звуков как раз никаких при запуске не будет)
А почему ты решил что твой стук именно из-за того что все масло стекает?
Я так не решил. Я просто пытаюсь разобраться. Ощущение что масла мало поступает в первые секунды запуска
Не имеет значения уровень масла на работу двигателя, хоть 1 литр залейте, главное, чтоб насос воздух не хватанул, вот если больше положенного то это плохо на высоких оборотах, не имеет значения объем фильтра, в фильтре есть клапан который удерживает масло, в фильтре и во всей системе.
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #3969  groover » 05 окт 2016, 16:21
val_kaz писал(а):В NU маслонасос в крышке цепи с непосредственным приводом от коленвала. Где он должен на схеме размещаться?
По схеме перед фильтром. На маслозаборнике сеточка. Классика жанра :class:
val_kaz писал(а):Поэтому и говорю что в большом фильтре останется больше масла для подачи его в трущиеся механизмы после долгой стоянки.
Выходное сечение из маслянного фильтра не меняется. Подать больше масла можно только увеличив давление, хоть от камаза туда фильтр поставь.
Основы гидродинамики учить нужно. И закон Бернули :class:
Объем Q жидкости, протекающей за единицу времени через любое сечение S, перпендикулярное оси трубки тока, определяется формулой
Q = S * V = const, где V - скорость движения частиц жидкости в данном сечении S.
S в нашем случае константа, значит для увеличения Q меняться должно V путём увеличения давления, т.е увеличивая обороты коленвала. Больше оборов, быстрее потекло и больше масла в единицу времени можно доставить куда нужно. Маслянный фильтр всегда заполнен, его не нужно каждый раз наполнять и тратить на это время.
Условие неразрывности струи: при стационарном течении несжимаемой жидкости через любые сечения трубки тока каждую секунду протекают одинаковые объемы жидкости, равные произведению площади сечения на среднюю скорость движения ее частиц.
Всё, я пас :facepalm:
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3970  val_kaz » 05 окт 2016, 16:29
я понимаю что фильтр заполнен. Меня интересовало что разные объемы фильтра не влияют на количество подаваемого масла при первых секундах масла. спасибо за разъяснение. Есть еще вопрос. Зачем на картер большего размера устанавливать фильтр большего объема? Только из за того что надо фильтровать большее количество масла? Это не спор. Это просто возможность мне получить больше информации
Последний раз редактировалось val_kaz 05 окт 2016, 16:36, всего редактировалось 3 раз(а).
val_kaz
Сообщение #3971  letnaps » 05 окт 2016, 16:30
groover писал(а):Всё, я пас :facepalm:
А я давно говорил ;) бросай ты енто дело :D
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3972  Александр L » 05 окт 2016, 16:32
:class: :apl: :drinks: и по пиву
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #3973  groover » 05 окт 2016, 16:37
val_kaz писал(а):Только из за того что надо фильтровать большее количество масла?
Ес оф коз :D
Если при замене масла фильтр не менять, то поступление масла начьнётся так же как и после ночной стоянки. Открутите фильтр и завоздушите маслонасос, потребуется время для заполнения фильрта и насоса. Между фильтром и маслозаборником в поддоне масло есть всегда. Так же масло есть в вертикальных магистралях на фильтром. А иначе каждый раз прокачивать систему это жёсктко.
Коленвал крутит насос, насос забирает масло из картера. И в туже секунду, как пощёл забор масла с низу, начинается подача на верху. И лампа давления сразу гаснет. А после замены масла с фильтром нужно время, что бы прокачать систему. Оттого и лампа давления горит 3-4 секунды, пока из системы не выйдет воздух и не поднимется давление.
На стенки цилиндров и поршня масло забрасывается коленвалом, чиь противовесы окунаются в масло и увлекая его за собой закидывают на поршня. И чем выше уровень в картере, тем больше масла они закидывают. Если конструктивно в силу конструкции этого масла хватать не будет, то ставят форсунки.
Всё. Так же как и в жигулях 1970-го года выпуска с двигателем ВАЗ 2101.
Вот теперь точно пас. :drinks:
val_kaz
Сообщение #3974  val_kaz » 05 окт 2016, 16:43
Ес оф коз :D
Спасибо!! С маслом я для себя все прояснил) Спасибо форуму!!!!! Теперь осталось только по бензину прояснить и буду спать спокойно))
val_kaz
Сообщение #3975  Nikolasha » 05 окт 2016, 17:13
Спасибо!! С маслом я для себя все прояснил) Спасибо форуму!!!!! Теперь осталось только по бензину прояснить и буду спать спокойно))[/quote]
Ой ли? :)
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
