Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #436  Fenix » 23 дек 2014, 08:38
nch писал(а):Mobil 1 0w40
у этого вязкость высоковата, увеличится расход топлива, время прогрева, немного "тупее" будет.
Fenix
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #437  Толька » 23 дек 2014, 09:23
Тогда уж лейте 0w20
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #438  Fenix » 23 дек 2014, 09:54
Толька писал(а):Тогда уж лейте 0w20
вообще оно и нужно,
свой выбор остановил на 0w30, груба говоря, из за предрассудков.
С нынешнем ростом цен на масло, Мобил1 0в30 перевалил за 700 р за литр, что дороговато получается.
на следующую смену буду пробовать нести 0в20.
Fenix
Сообщение #439  2side » 23 дек 2014, 10:16
Оно ж до -20 тогда примерно будет, нет? :?
Сообщение #440  Толька » 23 дек 2014, 10:27
2side писал(а):Оно ж до -20 тогда примерно будет, нет?
Катя, вы палитесь.
Сообщение #441  Fenix » 23 дек 2014, 10:36
нет. это старая дедовская неправильная формула.
температура застывания -45. будет все норм, если конечно Вы не в заполярье.
Fenix
Сообщение #442  2side » 23 дек 2014, 10:54
Толька писал(а):Катя, вы палитесь
Упс, чем?)
Где-то тут вычитывала, что температура эксплуатации масла считается как первая цифра минус вторая...
Fenix, я при выборе масла ориентировалась на это (см ниже), получается, оно уже устарело и врёт? :? :? :?
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Сообщение #443  Fenix » 23 дек 2014, 12:23
это откуда?
очень приблизительно, со вторым абзацем не согласен.
судя по этому если залил 0w30 то авто можно использовать от -35 до +25 - бред!
хонда (многие азиатские авто) рекомендует 0w20 - получается на ней летом вообще ездить нельзя? :shock:
про ACEA, ilsac забыли?
если есть желание углубится в подбор масла, то на масляный форум дорога.
в двух словах не расскажешь.
для ознакомления http://safari71.ru/polinfo_acea.html
Fenix
Сообщение #444  nch » 23 дек 2014, 12:48
Fenix писал(а):лью круглый год http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-mot ... 0w-30.aspx
Так у него же ACEA A1, а HMC рекомендует А3: http://hyundai.ru/maintenance
Да и HTHS у него 3.0 против 3.8 у сороковки, т.е. оно по идее менее устойчиво к фиговому (т.е. нашему) бензину.
nch
Сообщение #445  Fenix » 23 дек 2014, 12:58
nch писал(а):Так у него же ACEA A1, а HMC рекомендует А3: http://hyundai.ru/maintenance
вот тут вопрос интересный, у него А1,А5. у нас допуск А5. вообще допуск А1 для масел 0W20 (по корейскому мануалу оно нам тоже подходит).
а HTTS если это значение выше не значит лучше. наш двигатель рассчитан на мало вязкие масла.
вот про ХТТС http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
чтобы масло было устойчивее к нашему бензину надо смотреть больше на TBN (щелочное число).
Fenix
Сообщение #446  nch » 23 дек 2014, 13:06
Fenix писал(а):у нас допуск А5
А это для каких двигателей? Или это по корейскому мануалу именно для наших движков? Просто на сайте только А3 указан...
Все, нашел в мануале А5, извиняюсь.
Последний раз редактировалось nch 23 дек 2014, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
nch
Сообщение #447  2side » 23 дек 2014, 13:15
Fenix
Максим, первоисточник не скажу, не знаю, но эта расшифровка гуляет по разным сайтам, я например нашла тут http://www.drive2.ru/b/4062246863888360090/ и тут тоже попалось http://fj-cruiser.org/viewtopic.php?p=24772
Сообщение #448  Fenix » 24 дек 2014, 03:59
это на копировали с одного места. фигня про данные температурные диапазоны, если нижними еще согласен то вот верхние полная хрень, двигатель когда выходит на рабочую температуру он ее держит на одном уровне и зимой и летом и температура окр. среды ему по "барабану".
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Fenix
Сообщение #449  elec10 » 24 дек 2014, 08:19
Fenix писал(а):это на копировали с одного места. фигня про данные температурные диапазоны, если нижними еще согласен то вот верхние полная хрень, двигатель когда выходит на рабочую температуру он ее держит на одном уровне и зимой и летом и температура окр. среды ему по "барабану".
Если это так, тогда подскажи почему на 40-ке на изношенном моторе лампочка давления моргала, а когда залил 50-ку, то моргание исчезло (разговор сейчас не про Хёндай) остальные внешние условия одинаковые: температура ОЖ: 85-90 градусов, на улице было плюс 25-28. Значит разница в вязкости всё-таки есть, и если смотреть параметры масла, то там есть вязкость при 2-х температурах: при 40 и при 100 градусах. И у масел с разными циферками (20, 30, 40, 50) этот параметр различается и иногда прилично, для линейки Mobil это приблизительно так:
для 20 при 100 градусах вязкость - 8,7;
для 30 при 100 градусах вязкость - 11;
для 40 при 100 градусах вязкость - 13,5;
для 50 при 100 градусах вязкость -17,5.
Есть ещё параметр: Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC (ASTM D4683), вот данные по нему:
для 20 вязкость - 2,7;
для 30 вязкость - 3,1;
для 40 вязкость - 3,8;
для 50 вязкость -4,4.
Всё вышеуказанное взято с оф. сайта Mobil. Так что разница есть и довольно приличная, а летом лучше быть уверенным что, в тяжёлых условиях эксплуатации срыва масляного клина не произойдёт и движок не крякнет. Лучше буду лить 0W-40 не смотря на всё "рекомендации" производителя. И для зимы оптимально и летом запас есть. Но это лично моё мнение.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #450  Fenix » 24 дек 2014, 08:50
elec10 писал(а):Если это так, тогда подскажи почему на 40-ке на изношенном моторе лампочка давления моргала, а когда залил 50-ку, то моргание исчезло
давления не хватало, мож гдето свищ через который 50 - ка "не лезет"
elec10 писал(а):остальные внешние условия одинаковые: температура ОЖ: 85-90 градусов, на улице было плюс 25-28. Значит разница в вязкости всё-таки есть, и если смотреть параметры масла, то там есть вязкость при 2-х температурах: при 40 и при 100 градусах. И у масел с разными циферками (20, 30, 40, 50) этот параметр различается и иногда прилично, для линейки Mobil это приблизительно так:
все верно, но как это относится к :
2side писал(а):Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
при условии, что температура двигателя при выходе на режим, не зависимо от внешних климатических условий (холод или жара), постоянна.
если не понятно, то на пальцах:
залил 0w30 на зиму чтобы не замерзнуть в -35, нагрел двигатель до рабочей температуре - все работает все подходит, а мля значит если залить 0w30 на лето в климате +30 , довести до рабочей температуры - то все не подходит??? :mrgreen: - бред.
если заявлена вязкость при 100 градусах (к примеру 12), так на рабочем режиме она и будет 12 не зависимо от времени года и условий окружающей среды (при условии, что система охлаждения работает исправно).
Fenix
