Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #451  elec10 » 24 дек 2014, 13:20
давления не хватало, мож гдето свищ через который 50 - ка "не лезет"
[при условии, что температура двигателя при выходе на режим, не зависимо от внешних климатических условий (холод или жара), постоянна.
если не понятно, то на пальцах:
залил 0w30 на зиму чтобы не замерзнуть в -35, нагрел двигатель до рабочей температуре - все работает все подходит, а мля значит если залить 0w30 на лето в климате +30 , довести до рабочей температуры - то все не подходит??? :mrgreen: - бред.
если заявлена вязкость при 100 градусах (к примеру 12), так на рабочем режиме она и будет 12 не зависимо от времени года и условий окружающей среды (при условии, что система охлаждения работает исправно).[/quote]
1. Свищей не было, а вот вкладыши и т.п. были подношены вот при использовании 40 лампочка и мигала, у 50-ки вязкость выше, что и дало прирост давления (пусть и небольшой).
2. Это думай сам, но разница в вязкости есть. По крайней мере для себя я это уже проверил на практике. Никого уговаривать принимать это или нет не буду. У каждого свои мозги и взгляды на жизнь. своё мнение высказал в сообщении выше.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #452  Taraskin » 24 дек 2014, 17:13
Fenix писал(а):это на копировали с одного места. фигня про данные температурные диапазоны, если нижними еще согласен то вот верхние полная хрень, двигатель когда выходит на рабочую температуру он ее держит на одном уровне и зимой и летом и температура окр. среды ему по "барабану".
А нагрузка на двигатель? Вязкость масла?
Очень разные режимы работы. Чего же тогда на "гоночных" маслах верхний предел до 60-70-ти? Если двигло "держит" оптимал и ему все по ...
Да и в других случаях ориентировались бы на нижний предел проворачиваемости вала двигателя. Стронулся и всё... Дальше нагреется и будет держать "рабочку"?...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #453  Taraskin » 24 дек 2014, 17:15
Толян, как же ты поддерживаешь ЭТО высказывание? :evil:
Taraskin
Сообщение #454  Fenix » 25 дек 2014, 04:33
Taraskin
а собственно, что не так? Ваш вариант.
Fenix
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #455  Толька » 25 дек 2014, 08:05
Taraskin писал(а):Толян, как же ты поддерживаешь ЭТО высказывание?
Я про то, что привязка к плюсовой температуре окружающей среды не корректна. Есть рекомендации моторопроизводителей их и надо придерживаться. 20-30 :)
Fenix
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #456  Fenix » 25 дек 2014, 08:34
Толька писал(а):Я про то, что привязка к плюсовой температуре окружающей среды не корректна. Есть рекомендации моторопроизводителей их и надо придерживаться. 20-30
вот ето я и имел ввиду 8-)
Fenix
Сообщение #457  Бульдог » 25 дек 2014, 10:53
Тоже так считаю,есть рекомендации какое масло и какой вязкости лить,зачем изобретать велосипед :?
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #458  elec10 » 25 дек 2014, 14:05
Применительно к 35-му получается, что рекомендованные масла: 5W-40 и 5W-30 Шелл (это для бензинового мотора),так что залив 0W-40, только облегчу жизнь АКБ и стартёру зимой.
elec10
Сообщение #459  ValeryPVE » 25 дек 2014, 14:24
elec10 писал(а):...залив 0W-40...
Евгений, у меня шелл 0W40 с момента покупки (от ОД) и до сих пор... Всё Ok! )))
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #460  Taraskin » 25 дек 2014, 19:14
Fenix
По твоему нужно смотреть только на нижний предел: чем ниже, тем лучше. Можно с керосином завести практически любой движок в любой мороз- добавь в масло, хрен когда замерзнет. А какие смазывающие свойства будут этой жидкости при нагреве? Чего же тогда производители не лепят 0W10...0w15 а дальше двигатель сам держит темп-ру...стоящее после знака W,- параметр, показывает степень сохранения густоты при нагреве. Чем этот параметр выше, тем лучше. Показатель способности нагруженности масла. Это мы уже условно говорим, допустим летом +40..+50. А с "керосином" -какая будет густота и плотность?
Даже в умеренных климатических условиях диапазон изменения температуры масла от холодного пуска зимой до максимального прогрева в подшипниках коленчатого вала или в зоне поршневых колец составляет до 180-190°С. Вязкость минеральных масел в интервале температур от -30 до +150°С изменяется в тысячи раз. Вязкостные присадки относительно мало повышают вязкость базового масла при низкой температуре, но значительно увеличивают ее при высокой температуре, что обусловлено увеличением объема макрополимерных молекул с повышением температуры и рядом иных эффектов.
Т.е. если вы катайтесь в очень спокойном режиме: не турбуйте, не гоняйте, на больших оборотах не гарцуйте, без букса и буксировки, то вполне реально эксплуатировать ...W20.
Если же любитель "подгрузить" движок, надавить на педальку(не кратковременно), то пожалуйста лейте ...W40, ...W50. А ещё лучше вообще без буквы "W". Как-то так.
Taraskin
Сообщение #461  Fenix » 26 дек 2014, 05:04
Taraskin
жесть написали.
утрировать зачем?
Taraskin писал(а):Чего же тогда производители не лепят 0W10...0w15 а дальше двигатель сам держит темп-ру...стоящее после знака W,- параметр, показывает степень сохранения густоты при нагреве. Чем этот параметр выше, тем лучше
кто сказал?
а как насчет маслонасоса который изначально рассчитан по менее вязкие масла?
и в конце концов таже Мазда и Хонда рекомендуют для своих авто исключительно 0w-20 круглый год.
Volvo - 0w-30 (а последних моделей мощность далеко не маленькая).
40-ку в нашем случае заливать следует только если прицеп таскаете, остальные случаи не целесообразные.
и да чем больше диапазон вязкости тем больше применяемых присадок, которые не всегда положительно сказываются на чистоте двигателя, особенно если соблюдать рекомендацию производителя по смене масла в 15 Тыс.км. - маркетинговый ход не более того.
как и рекомендация прменять масла шелл - тут явно идет лоббирование интересов.
То что сервисмены льют масло 40-ку это еще ничего не значит, им какую бочку привезут то и разливают, упирая на то что "рекомендация" производителя, а "лопухи" развесив уши тупо кивая головой соглашаются, а потом искренни удивляются почему авто начало тупить и жрать бензин.
Fenix
Сообщение #462  Fenix » 26 дек 2014, 05:10
я смотрю эти вопросы уже здесь обсасывались:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=37&t=3818&start=45
видимо старые дедовские убеждения, что "5w-40 з@ебис я на нем еще "копейку" в -40 заводил, а 5w-50 еще лучше будет" до сих пор в действии. :lol:
Fenix
Сообщение #463  Fenix » 26 дек 2014, 05:13
Taraskin писал(а):А ещё лучше вообще без буквы "W"
а масла без W, это минералочка, лейте, гарцуйте, потом двигатель разберете и помоете, делов то ;)
Fenix
Сообщение #464  Красноармеец » 26 дек 2014, 07:51
После того как купил Икса, закупил две канистры 0w40, т.к. было это масло залито в ДВС изначально. Затем, покурив форум и пораскинув все за и против, решил попробовать 5w30 и могу сказать, что к сороковке не вернусь никогда. Хочу попробовать двадцатку, но пока психологически не готов :D
К тому же система изменяемых фаз газораспределения наших ДВС требует менее вязкие масла.
Ещё, бытует мнение, что слишком толстая плёнка на деталях ДВС, при использовании вязких масел на нормальных, не ушатанных ДВС, даёт более высокую рабочую температуру работы ДВС. Никто не задумывался об этом?
Считаю, что НМС, в угоду Шеллу и прибыли, пишет в инструкции более вязкие масла.
В итоге прихожу к выводу, лично моё мнение, что Fenix прав.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #465  Толька » 26 дек 2014, 08:01
Кто- нибудь залейте 5w20 или 0w20. И отпишитесь как упал расход топлива ;)
Сейчас этот форум просматривают: starline и гости: 11
