Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #736  Толька » 25 мар 2015, 10:32
В чистую тару слили и обратно залили, если масло ещё молодое.
Это на случай если ОД будет мазать на платную замену по своим ценам в 600р за литр масла.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #737  Егерь » 25 мар 2015, 10:41
Iokes писал(а):2side логично если масло завенят на халяву, но наши ОД могут за это и деньги стрясти. Что диагностировали у тебя, в чем дело, куда масло уходило? И авторизуйся там...
ща Кэт придёт - всё расскажет...
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #738  2side » 25 мар 2015, 10:59
Iokes писал(а):Что диагностировали у тебя, в чем дело, куда масло уходило? И авторизуйся там...
протекает поддон справа, герметик не герметичный оказался, подробности - после устранения, когда буду забирать. где авторизоваться, не поняла?.. :?
Винни писал(а):Екатерина, я конечно понимаю - женщина-но неужели в местах парковки по количеству уходящего масла ни разу не обратили внимания на масляные ЛУЖИ
ну да, женщина - это еще не диагноз, но уже повод задуматься) я проверяю масло раз в месяц-полтора (чаще не было необходимости), последний раз смотрела в феврале, масло было в норме, просто в голову не пришло лезть за щупом. под машину тоже заглядываю редко, да и в местах где я паркуюсь сейчас грязно и масляных капелюх не видно. когда заподозрила утечку, нашла чистое место и оставила там машину
красным обвела мое масло (то, что вокруг - не наше, чьи-то старые протечки), пятнышко не большое, масляных ручьев нет, так что момент начала ухода масла я прозевала, признаю... Отреагировала только на лампочку
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #739  Егерь » 25 мар 2015, 11:02
2side писал(а):герметик не герметичный оказался, подробности
где-то проскакивало, что поддон недотягивают... :evil:
Сообщение #740  2side » 25 мар 2015, 11:13
Егерь писал(а):где-то проскакивало, что поддон недотягивают... :evil:
возможно. по телефону сказали, что случай гарантийный. теперь я все задаюсь вопросом, что сделают с моим маслом: поменяют (7000 прошло) или зальют старое, как Толя сказал :?
Сообщение #741  Viktorovich » 25 мар 2015, 11:14
Что ж, прокладка поддона самый безобидный вариант. ;)
Сообщение #742  Viktorovich » 25 мар 2015, 11:16
Лучше поменять. Ну или проследить,что б сливали в чистую ёмкость...
Сообщение #743  2side » 25 мар 2015, 11:24
Viktorovich писал(а):Лучше поменять. Ну или проследить,что б сливали в чистую ёмкость...
или попросить чтобы мне ее дали самой помыть :D масло я все равно хотела менять в самое ближайшее время, а тут еще и он сам начал его выплевывать, значит точно пора ;)
а если ремонт производят по гарантии, мне все равно должны выдать заказ-наряд с ценами и тд? а то в некоторых конторах не хотят давать, аргументируя тем, что "ну вы же не платили..."
Сообщение #744  Viktorovich » 25 мар 2015, 11:32
Мне меняли стойку стабилизатора по гарантии.Выписали все как положено, просто я это не оплачивал.Обязаны,что б гарантия была.
Последний раз редактировалось Viktorovich 25 мар 2015, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #745  Шаман » 25 мар 2015, 11:44
2side писал(а):что сделают с моим маслом: поменяют (7000 прошло) или зальют старое, как Толя сказал
скорее всего старое зальют. Тут есть несколько моментов:
1. Даже если старое масло сольют в чистую емкость - все-равно при заливе его обратно необходимого уровня не будет, поскольку слить все до капли невозможно. Да и, наверно, при визите уровень был низким.
2. Долить до уровня ОД мог бы, но сомневаюсь, что у ОД есть именно то масло, которое Вы на ТО залили. Так что уточните надо ли масло привезти, чтобы долить.
2side писал(а):мне все равно должны выдать заказ-наряд с ценами и тд?
документы в данном случае выдаются без указания цен. Только какие работы были проведены и какие ЗЧ заменены.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #746  Ruttor » 25 мар 2015, 11:48
2side писал(а):по телефону сказали, что случай гарантийный. теперь я все задаюсь вопросом, что сделают с моим маслом: поменяют (7000 прошло) или зальют старое, как Толя сказал :?
Настаивай на замене! Ибо из-за неплотного прилегания поддона внутрь ДВС могла попадать грязь/пыль/абразив мелкий, что потом приведёт к малоприятным последствиям... пускай меняют в обязательном порядке. Если не захотят - горячая линия НМС.
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #747  Viktorovich » 25 мар 2015, 11:49
Шаман
Мне у ОД выдали с ценой на бракованную деталь.Просто в итоговую стоимость не включили.
Сообщение #748  Viktorovich » 25 мар 2015, 11:51
Да какая пыль,грязь,если масло давит наружу... :D Да и фильтр масляный работает. ;)
Сообщение #749  2side » 25 мар 2015, 11:54
Шаман писал(а):Даже если старое масло сольют в чистую емкость - все-равно при заливе его обратно необходимого уровня не будет, поскольку слить все до капли невозможно. Да и, наверно, при визите уровень был низким.
уровень и правда был неприлично низким, но у меня а багажнике есть еще литр на долив, вожу с собой на всякий пожарный. а по поводу замены я прям задумалась... аж захотелось позвонить и уточнить
Сообщение #750  Ярс » 25 мар 2015, 11:56
Кать никого не слушай и меняй масло на новое. Тот сервис, где заливают масло, которое слили обходи стороной. Такую небольшую течь не каждый заметит и далеко не каждый смотрит каждый день уровень. Я уже месяца два не проверял, хотя под машиной смотрю регулярно
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
