Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #811  Viktorovich » 26 мар 2015, 12:22
sasa66 писал(а):
Viktorovich писал(а):Читаю.Есть дизель,есть бензин,есть дорестайл,есть рестайл..Вам какой интересен? Могут отличаться...
Ну как бы разговор был про дизель, с ним уже все понятно. Если в курсе то просвятите еще про рестайл, так как у меня рестайл. Что у меня?
У меня бензин,рестайл. Герметик.
Сообщение #812  Viktorovich » 26 мар 2015, 12:25
sasa66 писал(а):
Viktorovich писал(а):Прокладку клапанной крышки тоже смазываете?
Я лишь про то, что прокладки бывают разные и среды которые они герметизируют.
Бывают,и у поддонов и у клапапанных крышек. Только среда одна и смазывать нельзя. Фильтр исключение.
Сообщение #813  INGENER » 26 мар 2015, 12:32
ИМХО фильтр смазывается из-за того, что его закручиваешь. И если это делать на сухую, то можно повредить или деформировать уплотнительное кольцо, что чревато....
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #814  sasa66 » 26 мар 2015, 12:36
INGENER писал(а):ИМХО фильтр смазывается из-за того, что его закручиваешь. И если это делать на сухую, то можно повредить или деформировать уплотнительное кольцо, что чревато....
Именно! при закручивании скользит он по поверхности и лучше, чтоб резинка скользила не на сухую... и ничего же страшного от смазки не происходит? Только польза.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #815  INGENER » 26 мар 2015, 12:42
Просто если рассматривать ситуацию с герметиком, то не факт, что при протяжке он выместит масло и заполнит брешь при прессовке. Он же уже не будет обладать той же эластичностью и текучестью как при нанесении и установке на чистую поверхность. Тем более будет уже смешан с маслом. Была бы прокладка, другое дело. Можно было бы подтянуть. И то это при варианте если она не имеет физических повреждений, трещин, износа.
INGENER
Сообщение #816  sasa66 » 26 мар 2015, 12:58
INGENER писал(а):Просто если рассматривать ситуацию с герметиком, то не факт, что при протяжке он выместит масло и заполнит брешь при прессовке. Он же уже не будет обладать той же эластичностью и текучестью как при нанесении и установке на чистую поверхность. Тем более будет уже смешан с маслом. Была бы прокладка, другое дело. Можно было бы подтянуть. И то это при варианте если это не имеет физических повреждений, трещин, износа.
Полностью согласен! герметик не выдавит масло, так как сам еще не засох ( застыл, как там правильно) и не превратился в аналог резины/прокладки.
Я и начал с того, на чем сидит поддон? Если у меня такое случится то я первым делом попытаюсь "схалтурить" те подтянуть герметик который уже полимеризовался и превратился в прокладку. А вот при замене масла (теперь я знаю что там герметик) я бы все бы открутил, обезжирил, посадил на сухую на герметик... выждал пока герметик полимеризуется и тока потом залил масло, на следующий день.
sasa66
Сообщение #817  Viktorovich » 26 мар 2015, 13:12
sasa66
Халтурить любите? Ваше право.Герметик прилипает к поверхности,это не прокладка,и полностью занимает всю поверхность. Его течь как правило означает неремонтопригодность.Потек,значит потек...Подтяжки хватит ненадолго.Вибрация и все такое...Надежнее со сливом масла,все же это ж двигатель автомобиля.
P.S.Уже писал,что прокладки тоже не сажают на масло...
Последний раз редактировалось Viktorovich 26 мар 2015, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #818  Viktorovich » 26 мар 2015, 13:22
Если есть желание продолжить дискуссию,то предлагаю перейти в другую тему.viewtopic.php?f=9&t=5973&p=201261#p201261
И так нафлудили достаточно.
Сообщение #819  sasa66 » 26 мар 2015, 13:33
Viktorovich писал(а):Халтурить любите?
я бы сказал, оптимизировать! :D
Viktorovich писал(а):Подтяжки хватит ненадолго.Вибрация и все такое...
Так яж и говорю, временно до смены масла, до тепла, в гараже у меня холодно еще. Ну и заливать старое масло... я бы не стал, менять раньше времени масло и фильтр, тоже как то земноводное квакнуло бы. Поэтому так бы попытался оптимизировать ;) Ну это я. Кстати говорят, что сейчас практически все производители сажают на герметик, но в природе существуют и прокладки по крайней мере на некоторые марки, залез в elcatc поглядел, та дам прокладка ЖИДКАЯ фигурирует.
Да, можно и почистить флуд.
sasa66
Сообщение #820  Стар » 26 мар 2015, 14:39
Возвращаясь к теме выбора масла. На I40 с двигателями Nu 2.0 MPI и Nu 2.0 GDI в руководстве есть запись:*) Для лучшей экономии топлива рекомендуется использовать моторное масло с коэффициентом вязкости по классификации SAE 5W-20 (API SM/ILSAC GF-4). Однако если данные марки масел недоступны в стране эксплуатации вашего автомобиля, выбирайте подходящее масло, руководствуясь табличными значениями коэффициентов вязкости.
Также интересная ссылочка http://www.arkona36.ru/ru/stati/170-article-original-oils-3
За это сообщение автора Стар поблагодарил:
Стар
Местоположение: РФ,Липецк
Автомобиль: ix35 2014 6MT 2WD Nu 2.0 MPI
День рождения (покупки) авто: 24.11.2014
Сообщение #821  groover » 28 мар 2015, 09:25
Evgeniy7 писал(а):
groover писал(а):Можешь дальше продолжать лить рекомендованные шелом масла спецификации ACEA C3, ну в лучшем случае А5
Не стойко всё это к нашему керосину, ты уже убедился. ACEA A3, вот наша спецификация и замена раз 7500 ткм.
ты считаешь, что более современные масла в современных двигателях, но при наших условиях эксплуатации, бесполезны???
(читать под споллером)
РАСШИФРОВКА АСЕА
Итак, что означают цифры и буквы в классах АСЕА?
В последней редакции ACEA (2004г.) автомасла поделены на три категории:
А/В - моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей. В эту категорию вошли все разработанные ранее классы А и В (до 2004 года А – автомасла для бензиновых моторов, В – для дизельных). На сегодняшний день существует четыре класса в этой категории: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.
С – новый класс - автомасла для дизельных и бензиновых двигателей, соответствующих последним ужесточенным требованиям по экологии выхлопных газов Euro-4 (в редакции 2005 года). Эти моторные масла совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами. Собственно, именно нововведения в европейских требованиях к экологии и стали причиной реконструкции классификации ACEA. На сегодняшний день существует три класса в этой новой категории: С1-04, С2-04, С3-04.
Е – моторные масла для нагруженных дизельных двигателей тяжелого транспорта. Эта категория существовала с самого введения классификации (с 1995 г.). В 2004 году произведены косметические изменения, добавлены 2 новых класса Е6 и Е7, а также исключены два других, устаревших класса.
http://avtomaslo.info/klassifikatsiya-a ... /index.php
или тут еще: http://www.motul39.ru/article/quality_class_acea
и про катализатор мы не думаем....
Под современное масло нужен современный бензин, а с ним проблемы. С3 это малозольники, т.е масла с низким уровнем содержанием золы, что означает меньше присадок. Меньше присадок, хуже стойкость к окислению, чаще замена.
Думаем про катализатор. У тебя от бензина гадости вылетает в миллион раз больше, чем от сгорания масла, так что этой составляющей можно просто принебречь. Про дизели вообще молчу.
А у нас как, масло нальют супер-пупер, а керосин подешевле. Да ты лучше керосин нормальный заливай, а масло можно и Лукойл залить, и сменить его через 7500. Пользы больше будет.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #822  Толька » 28 мар 2015, 09:51
groover писал(а):С3 это малозольники, т.е масла с низким уровнем содержанием золы, что означает меньше присадок. Меньше присадок, хуже стойкость к окислению, чаще замена.
С3 для дизеля актуальны.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #823  groover » 28 мар 2015, 10:13
Ага, чтобы не закоптить дорущий сажевый фильтр, который точно так же забивается сажей от соляры )))
Масло наносит одну миллионную вреда от вреда топлива.
Сообщение #824  Com » 28 мар 2015, 10:39
Так все такие для бенза А3 или А5?
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #825  Ярс » 28 мар 2015, 10:43
Com писал(а):Так все такие для бенза А3 или А5?
То, что в сервисной книжке и в руководстве указано.
Остальное - бесконечный флуд.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
