Основное из темы
Масла Hyundai:
SK (ZIK)
Michang Oil
Оф. дилер заливает/заливал:
Mobil1 0W40
Mobil1 5W40
Shell 0w30, 0w40, 5w30
За это сообщение автора Victor533 поблагодарили - 9:
35pdm, _konstruktor_, alexsiy29, Сергей Кузьмин, oleg69, Orest, Pozner, Ринат-ка, ttu1
Victor533
Автомобиль: их 35
Сообщение #8731  val_kaz » 18 июн 2018, 22:54
Sergei75 писал(а):val_kaz, когда тебя будут "драть как липу" налоговая, пожарка, менты, санэпидемстанция, бандиты, администрация города, то ты будешь согласен на любой "левак", лишь бы не уйти в "минусы".
Да. Но когда нужно будет статью пришить то пришьют и то что всем платишь не поможет
val_kaz
Благодарил (а): 162 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: val_kaz | 19 июн 2018, 16:18.
Сообщение #8733  val_kaz » 20 июн 2018, 21:57
Александр55 писал(а):
val_kaz писал(а):
ziminevgeniy писал(а):После последних статей о Ravenol , а также на фоне выросшей цены PC, интерес всё больше вызывает Лукойл...
Петро канада 5-30 в автодоке стоит 4 литра 1526 руб
Только продаётся по минимальной цене по 4 канистры.
Начали продавать по 1530 по одной канистре
val_kaz
Сообщение #8734  val_kaz » 24 июн 2018, 22:44
Присоединяйтесь к обсуждению
https://www.drive2.ru/l/505374028106564178/
val_kaz
Сообщение #8735  Sergei75 » 24 июн 2018, 23:13
val_kaz Чтобы масло закоксовывало поршня, надо сильно постараться "ушатать" кольца или маслосъемные колпачки. Это бывает только на большом пробеге или от возраста (колпачки теряют эластичность).
Поставь маслоуловитель и поймешь, что марка и вязкость масла никакой роли не играют. За 5000 после установки уловителя своими глазами увидел - сколько его летит через впуск в цилиндры.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #8736  val_kaz » 24 июн 2018, 23:16
Sergei75 писал(а):val_kaz Чтобы масло закоксовывало поршня, надо сильно постараться "ушатать" кольца или маслосъемные колпачки. Это бывает только на большом пробеге или от возраста (колпачки теряют эластичность).
Тогда почему в какой то момент у меня поршни очистились от нагара? Многие делали раскоксовку колец по причине жора масла. От чего кольца коксуются?
val_kaz
Сообщение #8737  Sergei75 » 24 июн 2018, 23:26
Повезло с бензином. У меня на газе вообще нет нагара, только серый налет. Хотя как ты видел раньше в теме про масло - даже полную туфту заливал (фанфаро). 500 км на нем проехал, а потом что-то меня дернуло перелить остаток этого масла из 4-литровой канистры в прозрачную (2 литра). И увидел что это за "масло" :facepalm: На дне прозрачной бутылки четко видно какой-то синий порошок: то ли синька, то ли жженая до синевы металлическая стружка. Немедленно слил эту хрень и вернулся на хадо (5-40 под свой зазор в 0,04).
Sergei75
Сообщение #8738  Sergei75 » 24 июн 2018, 23:32
Вдогонку. Ну сам подумай - какое масло НЕ образует нагар на поршне, если температура горения масла НИЖЕ, чем у бензина ? ЛЮБОЕ масло сгорит и образует этот самый нагар. А теперь читай пост выше и тему "маслоуловитель" - откуда масло появляется в камере сгорания.
Sergei75
Сообщение #8739  val_kaz » 24 июн 2018, 23:58
Sergei75 писал(а):Вдогонку. Ну сам подумай - какое масло НЕ образует нагар на поршне, если температура горения масла НИЖЕ, чем у бензина ? ЛЮБОЕ масло сгорит и образует этот самый нагар. А теперь читай пост выше и тему "маслоуловитель" - откуда масло появляется в камере сгорания.
Но если в составе масла есть присадки которые не сгорают. Виктор делал прожарку масел. Есть масла которые просто испаряются и не оставляют ничего а есть которые оставляют.
val_kaz
Сообщение #8740  Sergei75 » 25 июн 2018, 00:32
Одно дело - когда масло горит НА РАСКАЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ и совсем другое - когда оно горит в пространстве вместе с бензином, а снизу есть днище поршня, которое по сравнению с температурой газов ну просто "ледяное" ! Конденсат - тот же принцип. ;)
"Сгорание топливовоздушной смеси происходит при температуре 1800-2600°С. Эта температура значительно превышает температуру плавления поршневого сплава на основе алюминия (~700°С). "
Sergei75
Сообщение #8741  Aleks 123 » 25 июн 2018, 07:53
Sergei75 писал(а):"Сгорание топливовоздушной смеси происходит при температуре 1800-2600°С. "
топливовоздушная смесь максимум дает 1000 гр. если-бы бензин давал-бы температуру 1800-2600°С. я бы водородной сваркой не пользовался.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #8742  groover » 25 июн 2018, 08:25
Aleks 123, там кратковременно доходит до 2500, так как после поджига свечёй идёт процесс нарастания давления при постоянстве объёма.
А так да, при атмосферном давлении не больше 1000.
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #8743  Aleks 123 » 25 июн 2018, 10:36
groover писал(а):Aleks 123, там кратковременно доходит до 2500, так как после поджига свечёй идёт процесс нарастания давления при постоянстве объёма.
Что значит кратковременно? Точно не помню, но выхлопной клапан срабатывает 300 раз в минуту, это на 1000 об. мин. На 3000 об. мин. уже будет 900 раз. мин. о каком кратковременном можно говорить, если при 900 раз в мин. сплошное пламя. При 2500 гр. с таким кратковременным 900 раз в мин. там все выгорит нафик к едрени фени, начиная с выхлопного коллектора :D
Сообщение #8744  groover » 25 июн 2018, 11:17
Aleks 123, это не я придумал. Это теория ДВС. Даже графики есть.
Есть пики давления, в этот момент и будет такая температура.
Сообщение #8745  Aleks 123 » 25 июн 2018, 11:37
groover писал(а):Aleks 123, это не я придумал. Это теория ДВС. Даже графики есть.
Но, а вы сами верите в это? Я не верю. т.к. температура плавления алюминия от 650гр до 950 гр. Чугуна 1300 гр. сталь 1500 гр.
Но пик не 1раз. в мин. а 300 раз в мин. это будет один сплошной пик, который все расплавит.
Или я в чем-то не прав?
