Ремонт глушителя
Ремонт глушителя
Сообщение #1  jiltsovs » 17 авг 2014, 14:56
Приветствую!
ix35. Возникла проблема с глушителем. Звук двигателя стал более громким, появился запах выхлопов, особенно, когда стоишь на месте.
Официальный диллер насчитал за ремонт 16 т.р. из них 2 нормочаса за работы. Как-то много.Говорят что механическое повреждение и необходимо заменить какую-то гофру. Детали сообщать не хотят. Хочется проверить, не накручивает ли он. Как это корректно сделать?
Или может быть кто-нибудь посоветует сервис в МСК, где могут произвести диагностику в моем присутствии и качественный ремонт за адекватные деньги (можно в личку, чтобы не было рекламы). Я сам могу сделать заказ необходимых комплектующих благо магазинов предлагающих запчасти по каталогу сейчас достаточно много.
Заранее благодарен за ответы.
jiltsovs
Re: Ремонт глушителя
Сообщение #2  vitalmax » 20 авг 2014, 00:04
смотрел партнеров клуба? среди них есть офф дилеры
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #3  vitalmax » 20 авг 2014, 13:25
если обратиться к автосервисам, которые специализируются на ремонте глушителей, то цены будут явно ниже.
например, замена гофры глушителя (работы + запчасть) можно найти примерно за 3000 рублей (МСК) и по времени это 1,5 - 3 часа.
ссылки скину в ЛС.
vitalmax
Сообщение #4  jiltsovs » 20 авг 2014, 14:09
Спасибо!
jiltsovs
Сообщение #5  jiltsovs » 27 авг 2014, 10:54
Успешно отремонтировался значительно дешевле чем у ОД.
Возник другой вопрос. Никак не могу найти ресурс в Интернете, на котором можно найти PartNumber'а деталей от ix35.
В частности так и не нашел PartNumber для гофры глушителя.
Был на www.exist.ru но что-то не нашел...
Подскажите пожалуйста где найти официальный каталог запчастей для ix35?
jiltsovs
Сообщение #6  \/lad » 27 авг 2014, 11:39
jiltsovs писал(а):Подскажите пожалуйста где найти официальный каталог запчастей для ix35?
http://www.elcats.ru/hyundai/
За это сообщение автора \/lad поблагодарил:
jiltsovs
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #7  vitalmax » 27 авг 2014, 12:51
jiltsovs писал(а):Успешно отремонтировался значительно дешевле чем у ОД.
Напишите отзыв о том, где что и как - мало ли - другим тоже будет полезно.
vitalmax
Сообщение #8  jiltsovs » 27 авг 2014, 19:42
Спасибо! Да, видел этот ресурс. Только гофру не смог там найти. Она видимо называется у них как ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ, ПЕРЕДН.:
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... C%20-%20R;)
jiltsovs
Сообщение #9  jiltsovs » 27 авг 2014, 19:56
Ну в общем менял гофру здесь:
http://remont-glushitelya.ru/
Находятся они на 6-й радиальной, около завода "Огонек".
Нашел их не сразу. Поэтому пришлось созваниваться и уточнять как проехать в мастерскую.
Выбрал только по принципу, что недалеко ехать от дома.
Осмотрев повреждения гофры я вспомнил, что скорее всего повредил ее на даче, когда сдавал назад и выхлопной трубой задел пень.
Клиренс у машинки небольшой, а выхлопная труба находится довольно низко.
Мастер снял старую гофру, отпилил болгаркой фланцы с двух сторон, потом приварил эти фланцы к какой-то универсальной гофре.
Весь ремонт занял где-то час. Вместе с самой гофрой обошлось мне это в 4500 рублей.
jiltsovs
Сообщение #10  \/lad » 27 авг 2014, 21:36
Да, в экзисте цена 7642 руб.
Если качественно вварили универсальную, то хорошо конечно, но я бы наверное оригинал поставил...
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #11  vitalmax » 28 авг 2014, 12:18
\/lad писал(а):Если качественно вварили универсальную, то хорошо конечно, но я бы наверное оригинал поставил...
а смысл в этом случае переплачивать за оригинал? в чем преимущества?
За это сообщение автора vitalmax поблагодарил:
vitalmax
Сообщение #12  irinasorokinaaa » 29 авг 2014, 21:42
Всем доброй ночи! возникла проблема...при полной остановки авто, через секунл 10-15 выхлоп из глушителя глухой....чтобы это могло быть и с чем связано...вам такое не встречалось? как избавились? спасибо!
irinasorokinaaa
Настоящее имя: Ирина
Автомобиль: хендай i35
День рождения (покупки) авто: 31.01.2013
Сообщение #13  \/lad » 29 авг 2014, 23:46
Сложно найти квалифицированных специалистов и в итоге потом дороже выходит, тем более разница не большая...
\/lad
Настоящее имя: Влад
Сообщение #14  Северчанин » 30 авг 2014, 20:06
irinasorokinaaa писал(а):Всем доброй ночи! возникла проблема...при полной остановки авто, через секунл 10-15 выхлоп из глушителя глухой....чтобы это могло быть и с чем связано...вам такое не встречалось? как избавились? спасибо!
У меня что то подобное появилось... Не выхлоп, а как будто металл глушителя "сыграл", выпрямился,что ли. И бывает повтор через минуту,другую. Температура на улице +10,сыро,похолодало. Может в этом причина?
Северчанин
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: город Северск
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #15  vitalmax » 30 авг 2014, 22:01
Северчанин писал(а):У меня что то подобное появилось... Не выхлоп, а как будто металл глушителя "сыграл", выпрямился,что ли. И бывает повтор через минуту,другую. Температура на улице +10,сыро,похолодало. Может в этом причина?
ну +10 это еще не холодно по российским меркам, что ж дальше будет)) а подробнее опишете проблему? как часто такое происходит?
vitalmax
