Ремонт глушителя
Re: Ремонт глушителя
Сообщение #16  irinasorokinaaa » 01 сен 2014, 21:43
vitalmax писал(а):
Северчанин писал(а):У меня что то подобное появилось... Не выхлоп, а как будто металл глушителя "сыграл", выпрямился,что ли. И бывает повтор через минуту,другую. Температура на улице +10,сыро,похолодало. Может в этом причина?
ну +10 это еще не холодно по российским меркам, что ж дальше будет)) а подробнее опишете проблему? как часто такое происходит?
скажу про свой случай, выхлоп прям сразу после остановки, через секунд 10-15...такое ощущение буд-то не сгорает часть топлива и выплевывает его таким образом....кто-то посоветовал что загрязнен катализатор...нужно ваше мнение, мнение форумчан...заранее благодарим!
irinasorokinaaa
Настоящее имя: Ирина
Автомобиль: хендай i35
День рождения (покупки) авто: 31.01.2013
Сообщение #17  vitalmax » 01 сен 2014, 23:22
авто 1,5 года? какой пробег? когда появилась проблема?
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #18  Андрюха 60rus » 17 авг 2015, 16:38
подскажите размер гофры приемной трубы, а то появился характерный звук как будточто-то свистит при наборе оборотов.
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Сообщение #19  Андрюха 60rus » 24 окт 2015, 10:46
гофра 55×249 такие парамеиры, ноеще нужны прокладки приемной трубы, почему то на схемах она одна, может вторая такая же, никто не менял,? 287512В300 проде она получается с двух сторон
Андрюха 60rus
Сообщение #20  Анна231083 » 14 фев 2017, 16:37
Всем добрый день.
Нужна очень помощь. Машине 3 год, на кочках начался странный скрип в районе передней части посередине. Заехала к официалам , сказали что надо , якобы менять переднюю часть глушителя (гофру)+ прокладочные кольца. Объездила 10 автосервисов, везде ответы расходятся.Может вы что то подскажите. Голова кипит. Заранее спасибо за ответ.
Анна231083
Настоящее имя: Анна
Автомобиль: hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 23.10.1983
Сообщение #21  Entno » 11 июл 2017, 09:03
Доброго дня, кто сталкивался с заменой говры приёмной трубы? Какой производитель и есть ли номер для заказа. Проблема в том что при установке гофры Bosal(размеры подобраны нормально) гофра сечет, с характерными звуками. После снятия, была наполнена водой вместе с трубой, для проверки герметичности(льёт из всех щелей) подумали что брак. Савим вторую, тоже самое.
Entno
Автомобиль: Hundai ix35
День рождения (покупки) авто: 15.04.2013
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #22  alecs10 » 11 июл 2017, 12:03
Entno писал(а):Доброго дня, кто сталкивался с заменой говры приёмной трубы? Какой производитель и есть ли номер для заказа. Проблема в том что при установке гофры Bosal(размеры подобраны нормально) гофра сечет, с характерными звуками. После снятия, была наполнена водой вместе с трубой, для проверки герметичности(льёт из всех щелей) подумали что брак. Савим вторую, тоже самое.
Спроси у него
https://www.drive2.ru/l/477736703830786097/
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #23  Entno » 12 июл 2017, 15:14
Спасибо, но этот автор уже не помнит, что и как. Только отписал, что приваривать нужно под правильным углом.
Entno
Сообщение #24  Entno » 26 июл 2017, 16:34
Подошла Румынь. Босал отказался работать,сифонил из всех щелей.
Entno
Сообщение #25  Entno » 26 июл 2017, 16:38
Entno
Сообщение #26  Entno » 26 июл 2017, 16:40
Правда пришлось немного подрезать, трубки гофры.
Entno
Сообщение #27  YURIK977 » 10 авг 2017, 13:13
Кто нибудь подскажет точные размеры штатной гофры?
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #28  Egand » 07 ноя 2017, 22:24
Дошло дело и до моей гофры.
Сама гофра размером 55*220 цена 800р
Прокладки 2 шт. Оригинал по 350р
Работа по замене 1500р,
По времени ушло 2.5 часа, одна гайка никак не хотела отворачиваться. Прогорела гофра внутри, звук был похож на дизель.
Итого 3000р
Egand
Местоположение: Пенза
Регион регистрации авто: 58 Пензенская область
День рождения (покупки) авто: 05.02.2013
Сообщение #29  Кубанский казак » 04 дек 2018, 00:41
А у меня в банке глушителя появилась дырка , на звук пока никак не влияет , но это не дело ... пока купил герметик для выхлопной системы замазал , буду заказывать , на экзисте цена глушителя от 9800 ... начал что то сыпаться 35 , пробег 118000 , 13 год .
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #30  Nikolasha » 04 дек 2018, 01:02
Странно, у меня 10 года машина, родной глушитель- и нет даже признаков коррозии. Врезал в него второй выхлоп- нормальный металл, но на всякий случай с балончика краской прошелся :)
Nikolasha
Благодарил (а): 87 раз.
