Глохнет при езде
Глохнет при езде
Сообщение #1  SnakeGod » 28 авг 2014, 21:32
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу, поделитесь опытом в проблеме, которая у меня возникла. Схожие темы читал, но у меня все "более" мистически запутанно.
Купил ix35 в июле 2014 (в полной комплектации с люком и полным приводом) не мог нарадоваться такому счастью, правда иногда стали возникать странные, я бы даже сказал мистические ситуации, а именно: завел машину утром через авто запуск, вышел - поехал, все хорошо, приехал, припорковался, отошел, буквально на 5 минут, заводишься, начинаешь движение и автомобиль, проехав 5 и менее метров просто начинает "дергаться" и глохнуть, сразу загорается чек.
После первого такого случая - обратились по гарантии (и месяца не прошло эксплуатации) провели диагностику - ошибок нет, но машина так и продолжала себя вести, неадекватно. Заменили свечи, сменили заправку, данная проблема имела место быть, всегда, если после первой остановки прогреть двигатель 5 минут, вроде как начинала слушаться и ехать. Дождались 0-го ТО привезли дилеру, сообщили о проблеме, в общей сложности машина пробыла у дилера 12 суток, на мои вопросы: в чём поломка, один мастер-приёмщик отвечал, что в "электреке", другой - блоке управления цилиндрами. Сегодня мне позвонили и сказали, что все починили, на мой повторный вопрос, о причине поломки - что то с электрикой, что - не уточняют, уходят от ответа...какие-то детали ждали, какие-то меняли, что то крутили, не ясно, молчат как партизаны.
Забрал машину сегодня, проехал 20 км и совершил остановку, на 15 минут и проблема появилась вновь,возвращался домой на эвакуаторе.
Дилер - молчит
Диагностический лист, показывает No Error
Чек горит
Машина, то едет, то не едет.
Что делать? У кого, какие предположения?
Заранее благодарен.
SnakeGod
Настоящее имя: SnakeGod
Местоположение: Moscow
День рождения (покупки) авто: 17.07.2014
Re: Глохнет при езде
Сообщение #2  пав » 28 авг 2014, 22:03
да,хоть на ТВ-3 к гадалкам обращяйся
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #3  Warg » 28 авг 2014, 22:43
Может сигналка глючить. Если ставили у ОД, пусть пробуют ее отключить.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #4  Taraskin » 29 авг 2014, 03:48
Warg писал(а):Может сигналка глючить. Если ставили у ОД, пусть пробуют ее отключить.
Так они - ОД - наверное уже пробовали, а так более вероятно, что сигналка
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 237 раз.
Сообщение #5  BOBAH42 » 29 авг 2014, 04:07
дело в максимальной комплектации :lol: надо было взять комфорт и траблов бы не было :))
по сабжу-а не "теряет" ли ключ авто?
BOBAH42
Сообщение #6  wws63 » 29 авг 2014, 06:12
Странно как то, "Чек горит", а диагностический лист пустой :? . Если чек горит, значит есть ошибка....
У меня тоже максимальная комплектация, что срочно менять авто :D
wws63
Настоящее имя: В
Сообщение #7  elec10 » 29 авг 2014, 07:11
При обращении к ОД находитесь в ремзоне рядом с авто и смотрите что эти "Кулибины" делают. Вполне возможно что они просто определённое время "в носу ковыряют" сбрасывают ошибку и выдают машину вам со словами "Всё в порядке и т.п.", распечатать соответсвующий диагностический лист не проблема. Если загорается "Джеки чан" то в ЭБУ ошибка должна остаться.
Как уже сказали выше проблема судя по всему в сигналке (похоже на блокировку бензонасоса), попробуйте утром не использовать автозапуск и посмотрите на поведение машины. А пока обратитесь с претензией (изложите проблему и назовите ОД к которому обращались) на "горячую линию Хёндай" (8-800-333-71-61) лучше по телефону, т.к. там разговоры записываются, должно помочь
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
SnakeGod
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #8  SerGT » 29 авг 2014, 07:48
Блокировка бензонасоса (99%)! Возможные причины: сигналка, потеря ключа, ну и в качестве бреда неконтакт аккума....
SerGT
Сообщение #9  Timofey » 29 авг 2014, 07:58
От потери ключа заведенный автомобиль не заглохнет, а лишь подаст звуковой сигнал проверенно 100%. Но вот после остановки не заведется. Здесь явно другая история, да и сигнализация врядли джеки чана вызывала бы. Трясите дилера.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #10  Taraskin » 29 авг 2014, 09:23
Timofey писал(а): да и сигнализация врядли джеки чана вызывала бы
Если сигналка блокирует, самопроизвольно причём, бензонасос - почему бы нет? Только почему потом при нагреве-прогреве так себя ведёт?...
Taraskin
Сообщение #11  Юрий237 » 29 авг 2014, 09:45
осмелюсь поправить "горячая линия Хёндай" 8-800-333-71-67
За это сообщение автора Юрий237 поблагодарил:
elec10
Юрий237
Местоположение: Лобня
Сообщение #12  kontakt2000 » 29 авг 2014, 11:50
Если проблемма возникает точно через определенное время после запуска в режиме Драйв, а в Паркинге все ОК проблемма в сиг-ии.
Если сначала появляется "чек", а потом глохнет - посмотреть сканером не выключая зажигания ошибку и номер ее в студию. если заглохла и потом загорелся " чек" - ошибки не будет.
+0950214476 можно по вайберу
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарил:
SnakeGod
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #13  elec10 » 29 авг 2014, 12:13
Check Engine (переводится как Проверь Двигатель) – индикатор, расположенный на приборной панели, хорошо известный всем владельцам современных автомобилей. Иногда он называется просто Check или MIL (Malfunction Indicator Lamp).
Этот индикатор загорается при возникновении какой-либо неисправности в двигателе автомобиля. В этом случае производители автомобиля рекомендуют срочно обратиться на станцию технического обслуживания (СТО). На СТО к диагностическому разъему автомобиля подключают специальный прибор - сканер, при помощи которого считывают код неисправности (код ошибки), зарегистрированный системой самодиагностики автомобиля, указывающий на причину неисправности.
Необходимость срочного обращения обусловлена тем, что дальнейшая эксплуатация автомобиля с неисправностью может привести к серьезным поломкам в двигателе и к большим финансовым затратам его владельца. Например, пропуски воспламенения смеси в каком-либо из цилиндров двигателя, возникающие из-за неисправности свечи или провода зажигания (коды неисправности типа Р03хх) могут привести к быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
Видно неисправность проявляется именно при какой-то температуре, вот и не могут поймать, "дёргающийся двигатель" - это либо система питания (блокировка бензонасоса), либо система зажигания (но у нас по катушке на цилиндр, все сразу заглючить не могут), тут только может быть проблема с ЭБУ который даёт сигнал на зажигание.
Может быть и некачественный контакт на каком-либо датчике, который при определённой температуре откажется работать. Вот тут: http://www.drive2.ru/l/2376403/ что-то очень похожее на наш случай. Проблема в датчике абсолютного давления....
SnakeGod
elec10
Сообщение #14  SnakeGod » 29 авг 2014, 12:17
BOBAH42 писал(а):дело в максимальной комплектации :lol: надо было взять комфорт и траблов бы не было :))
Иногда случается
SnakeGod
Сообщение #15  SnakeGod » 29 авг 2014, 12:34
Благодарю за все отзывы, очень полезные для меня. Сейчас поеду к другому дилеру и проведу диагностику платно.
З.Ы. авто запуском пользуюсь не всегда, такое поведение и без авто запуска происходит.
SnakeGod
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
