Глохнет при езде
Re: Глохнет при езде
Сообщение #16  пав » 30 авг 2014, 18:56
ну как, авто то сделали.интересна причина.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #17  SnakeGod » 30 авг 2014, 18:57
Сделал диагностику, мастер сказал, что скорее всего беда с сигнализацией (как и говорилось выше бензонасос)
ошибки получены следующие:
P0172 System too Rich (Bank 1)
P2191 System too Lean at Higher Load (Multiple) (Bank 1)
SnakeGod
Настоящее имя: SnakeGod
Местоположение: Moscow
День рождения (покупки) авто: 17.07.2014
Сообщение #18  elec10 » 30 авг 2014, 19:43
SnakeGod писал(а):Сделал диагностику, мастер сказал, что скорее всего беда с сигнализацией (как и говорилось выше бензонасос)
P0172 System too Rich (Bank 1) - P0172—Система топливоподачи (топливовоздушная смесь) слишком богатая.
P2191 System too Lean at Higher Load (Multiple) (Bank 1) - Если обнаружено значение корректировки подачи топлива выше нормативного при работе двигателя не на холостых оборотах, в блоке ECM формируется код DTC P2191. Полное описание этой ошибки здесь: http://solaris-club.net/manuals/dtc/13635970299532.htm Хоть это и для Соляриса, но думаю принцип тот же.
В итоге получается, что ошибки прямо противоположного значения. Бензонасос наврядли такое "выдаст, но всё может быть. Я бы сначала проверил ДАД (датчик абсолютного давления) как описано в ссылке в моём предыдущем посте. ДАД и проверить проще (ничего снимать не нужно), да и стоит дешевле. Хотя если проблема с блокировкой бензонасоса сигнализацией, то можно "наехать" на тех кто её ставил. Отключить полностью и посмотреть что будет, ну или отключить/снять реле блокировки бензонасоса.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
SnakeGod
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #19  пав » 30 авг 2014, 21:17
что же тогда ОФ мозги трепал,вот и надейся на официалов
За это сообщение автора пав поблагодарил:
пав
Сообщение #20  elec10 » 31 авг 2014, 08:47
пав писал(а):что же тогда ОФ мозги трепал,вот и надейся на официалов
ОД как правило при ремонтах пользуются определёнными алгоритмами поиска неисправностей, разработанных компанией-производителем (диагностические карты) и стараются от них не отступать. Если появляется что-то нестандартное, то ОД начинает "парить" владельцу про "влияние фазы Луны на впрыск топлива и угол зажигания", а чаще про некачественный бензин и всё-такое. Мозгами у ОД мало кто шевелить пытается, тем более когда машина гарантийная. С другой стороны диагност у ОД и те кто ставит сигналку, как правило разные люди и что делает один не знает другой. Что касается "необнаружения" ошибок у ОД, это просто элементарная уловка: "скажем всё нормально и до свидания". Нужно всегда находится рядом с машиной и видеть, что с ней делают в ремзоне, тогда работы будут делаться более качественно.
пав
elec10
Сообщение #21  kontakt2000 » 31 авг 2014, 19:36
Возможно подсосы воздуха в впускной коллектор, проверить на месте ли все трубки.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #22  Warg » 31 авг 2014, 19:48
kontakt2000
Если есть подсос воздуха, то он постоянный. А у человека проблема возникает периодически. Вы прежде чем давать подобные советы почитайте хотя бы первый пост :x
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #23  edu1 » 18 ноя 2014, 18:16
Клубни, такая проблема.
Машина: - дизель, АКПП, "кнопка".
Проблема: бывает при остановке на светофоре, глохнет двигатель, нажимаешь кнопку на старт - машина заводится как ни в чем не бывало и дальше работает.
Никакой дерготни двигателя, плавающих оборотов не наблюдается.
Вопрос знатокам: - "Что это такое?"
Спасибо за ответы.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #24  vik1955 » 18 ноя 2014, 18:27
На некоторых машинах в целях экономии двигатель останавливают на сфетофорах. Может и на вашей так? Я правда про наши хундайки вроде не слыхал о такой функции.
vik1955
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #25  bimon » 18 ноя 2014, 18:32
Как раз вчера на досуге пролистывал мурзилку к своей машине и видел такую функцию.
Видимо на какие-то комплектации ставят. У меня нет.
Но для запуска двигателя достатошно нажать педальку газа.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #26  edu1 » 18 ноя 2014, 19:00
Нет парни эта "функция" появилась недавно.
Так что это не то, здесь какой-то непонятный косяк.
edu1
Сообщение #27  edu1 » 18 ноя 2014, 19:02
Да, жена заглохла на трамвайных путях, когда останавливалась перед ними.
edu1
Сообщение #28  elec10 » 19 ноя 2014, 08:36
edu1 писал(а):Клубни, такая проблема.
Спасибо за ответы.
Ответов "что такое?" может быть куча и один страшнее другого (например машина периодически "теряет" метку иммобилайзера или электронного ключа (хотя при последнем глохнуть не должна)). Косяк налицо, прямой путь к ОД пусть ковыряются и ищут. На их предложение "вот когда проявится, тогда и приезжайте" рекомендую послать куда подальше или если неисправность снова проявится вызывайте эвакуатор и тащите машину к ОД, только заводить не давайте (коль она заводится потом без проблем) пусть поищут, а то такая фигня может неприятностей "притащить".
При системе "Старт/Стоп" запуск двигателя происходит при нажатии на педаль газа, а не на кнопку "Старт", так что тут дело в другом...
edu1
elec10
Сообщение #29  edu1 » 19 ноя 2014, 18:23
Записался, завтра поеду. Беда только в том, что машина уже не гарантийная.
edu1
Сообщение #30  edu1 » 20 ноя 2014, 20:35
Сегодня сделали диагностику и поменяли концевик на педали тормоза. Сказали, что бывает он не срабатывает и не выключает коробку, а она соответственно нагружает двигатель на уже холостых оборотах и тот глохнет. Теперь покатаемся и посмотрим на результат.
edu1
