Присадка в двигатель Suprotec
СообщениеСообщение было удалено | удалил: stepan | 11 май 2019, 23:41.
Причина: Повтор
Сообщение #527  Виктор35 » 11 май 2019, 21:45
Andy-H писал(а):Хочу попробовать данную присадку, может кто использует? Заинтересовал последний пункт в характеристиках.
PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal
Нанопокрытие и защита двигателя
Артикул: P9201
Категория: Масляная система
Свойства
Образует высокоактивный нанобарьер в системе смазки, который при распределении наночастиц обеспечивает минимальный коэффициент трения. Поддерживает в рабочем состоянии все уплотнения, в том числе уплотнительные кольца «О-ring» и радиальные уплотнения валов «Simmerring».
- Высокоактивная антифрикционная защита
- Мгновенная смазка при холодном пуске двигателя
- Мягкая и бесшумная работа двигателя
- Повышенная мощность двигателя
- Долгий срок службы двигателя
- Максимальная противозадирность при аварийном режиме смазки
http://pro-tec-russia.com/shop/protec/o ... tect-seal/
Пока мотор живой, давай заливай и не припаривайся, хуже точно не будет, отвечаю. Этим моторам только и остаётся, что хоть какими нано-приблудами моторесурс вытянуть. Если нано-керамика - значит самое-то, укрепит металл и уберёт по max трение с износом. Перед заливкой хорошо бы увидеть, что там в цилиндрах, а далее раз в пол года - год ( в зависимости от пробегов), мониторить, как оно там будет вырисовываться. ;)
Попадалось на просторах про этот препарат, плохого не замечено, одно кажется "НО", дороговат, кажется.
Виктор35
Благодарил (а): 118 раз.
Re: Присадка в двигатель Suprotec
Сообщение #528  Avto » 12 май 2019, 06:28
Вообще то это тема про конкретную присадку Супротек.
Надо или тему переименовать типа "присадки для двигателя" или новуб создать. А то каша получается.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #529  Aleks 123 » 12 май 2019, 08:22
Виктор35 писал(а):Пока мотор живой, давай заливай и не припаривайся, хуже точно не будет, отвечаю. Этим моторам только и остаётся, что хоть какими нано-приблудами моторесурс вытянуть. Если нано-керамика - значит самое-то, укрепит металл и уберёт по max трение с износом. Перед заливкой хорошо бы увидеть, что там в цилиндрах, а далее раз в пол года - год ( в зависимости от пробегов), мониторить, как оно там будет вырисовываться. ;)
Это конечно хорошо нано-керамика, для вкладышей, распредвала, цепи, гильзы и поршня и т.д. а как она ведет себя с самым главным с кольцами, лишает она их подвижности или нет? масло с нано-керамикой и к ним тоже доходит, налипание на боковую часть кольца тоже будет, значит кольца будут залегать быстрее положенного, и опять мы приходим к стукам. Как с этим быть?
Благодарил (а): 306 раз.
Сообщение #530  Sergei75 » 12 май 2019, 09:46
Aleks 123 писал(а):Это конечно хорошо нано-керамика, для вкладышей, распредвала, цепи, гильзы и поршня и т.д. а как она ведет себя с самым главным с кольцами, лишает она их подвижности или нет? масло с нано-керамикой и к ним тоже доходит, налипание на боковую часть кольца тоже будет, значит кольца будут залегать быстрее положенного, и опять мы приходим к стукам. Как с этим быть?
Не надо выдумывать того, чего сам не пробовал.
Ничего не будет. Проверено на собственном двигателе "хадо"вской присадкой на протяжении 70 тысяч км. Все кольца шевелились, но цилиндры задрало. Эти присадки нас не спасут от задиров, уже говорил: толщина нанокерамики несколько молекул, а задиры глубиной до 1,5 мм. Для нас надо весь цилиндр из алмаза делать, а не молекулами покрывать. :D
Sergei75
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #531  Andy-H » 12 май 2019, 11:41
Артикул: P9201
Свойства
Продукцией даной фирмы я пользуюсь давно. Есть у них очиститель топливной системы. Раз в год заливаю в бак. Раньше данный очиститель шел как оригинальный для Hyundai/Kia. В рознице их практически не найдешь, в основном поставляют на автосервисы. PRO-TEC Nano Engine Protect & Seal стоит 1000-1300 руб. Не дороже Suprotec. Заказать в крайнем случае можно на ebay.
У меня проблем с работой движка нет. Стучит только на холодную и то не всегда. С момента покупки лью масло только оригинальное 5w-20. До 100 на нем проезжу потом перейду на 30-ку. Хочу по максимуму продлить резурс движка до появления проблем с задирами.
Andy-H
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0, 2WD, АКПП
Сообщение #532  Александр55 » 12 май 2019, 12:08
Эффект безусловно будет.У меня вот такой.
:D
Александр55
Настоящее имя: АЛЕКСАНДР
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Сообщение #533  Виктор35 » 12 май 2019, 13:22
Вот именно самое время начинать пользоваться модификаторами для укрепления моторного железа, пока не наступила преждевременная его усталость на износ! ;) Начинай лить этот препарат, можешь и не искать задобрения здесь на форуме от массового числа участников, поскольку у автолюбителей уже издавна сложилось не доверие к подобным препаратам. А ведь на самом-то деле это ЗРЯ!
Приведу в пример слова одного человека из Москвы, знаю по Драйву2, всерьёз занимается ГСМ, знает о проблемах корейских моторов довольно много и предлагает меры по борьбе: "...остальным, ОСОБЕННО 2,0 (150 л.с.) корейцам, где цилиндры все в задирах уже к 60 000 км. (забыли форсунки охлаждения для поршней установить))) - модификаторы трения просто необходимы (ЛЮБЫЕ!)…!
; " Китайские комплектующие…А масло должно быть (желательно) -хороший full saps, в случае с hks g-310 он еще и дополнен мощным молибденовым комплексом (этим моторам только на пользу, особенно цпг)…"Так, что делайте правильные выводы и определяйтесь с выбором. По поводу корейских масел и Тотала HKS с куевой кучей молибдена имею такое сугубо личное мнение, сформированное после 3-х разового его использования - они и в самом деле не плохо помогают противодействовать появлению задиров своей формулой состава, но имеют одно большое ограничение, если их даже не значительно по интервалу перекатывать, то они способны невероятно интенсивно засерать мотор и ЦПГ ужасным лаком и пригаром черно-красного колора. Просто так от него не избавиться, даже промывками, а вот теплоотвод он ухудшает с ЦПГ очень ощутимо. Моё ИМХО, его надо катать ну никак не больше 170-200 м/ч и 5-7 тыс.км про пробегу, дабы избегать подобных последствий! ;)
Виктор35
Сообщение #534  Виктор35 » 12 май 2019, 13:25
Александр55 писал(а):Эффект безусловно будет.У меня вот такой.
:D
Что за такая спортивная спина "Atomium" :?: :)
:class:
Виктор35
Сообщение #535  Александр55 » 12 май 2019, 14:32
:D
Это грудь!
Не путать с грудями! :D
Буквы это линейка масел у супротека.
Александр55
Сообщение #536  Виктор35 » 12 май 2019, 16:41
Александр55 писал(а)::D
Это грудь!
Всё одно - спортивная! Видно не вооружённым глазом. ;)
А может наоборот, именно вооружённый это и видит сразу. :)
Так ты разьве препараты от Супротека залил?
Виктор35
Сообщение #537  Александр55 » 12 май 2019, 17:12
Муж дочери работал в супротеке пару лет.
Продвигал продукт в Японии, Индии, Израиль, ЕС.
Александр55
Сообщение #538  Александр55 » 12 май 2019, 17:15
Это грудь!
Спасибо за оценку.
У меня есть тренажёр, называется стройка на даче :D
Вот и поддерживает форму.
А вчера стукнуло 48.
Александр55
Сообщение #539  Мэтр » 12 май 2019, 18:56
А что, тема ещё не умерла и кто-то слепо верит в чудо???
Мэтр
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #540  Avto » 12 май 2019, 19:04
Мэтр писал(а):А что, тема ещё не умерла и кто-то слепо верит в чудо???
Не только верит, но и некоторые проводят уже вторую обработку (одна обработка это три заливки). Первую обработку проводил в 50 тыс.км.
Срок приобретения автомобиля в профиле.
Avto
Сейчас этот форум просматривают: Aleex 008 и гости: 9
