Свист-вой при нажатии на педаль газа при наборе оборотов
Re: Свист вой вой при нажатии на педаль газа при наборе обор
Сообщение #16  Aleks 123 » 12 май 2018, 13:45
кудесник1 писал(а):
Aleks 123 писал(а):Значит уплотнительная резинка где-то не доходит или порвана.
напрягает то, что гул появляется и пропадает на определенной скорости 70-80 км/ч.
Это получается как свисток, при определенном давлении или вакууме появляется свист, эта проблема процветает в основном на нашем автопроме, то дверь кривая, то прикрутили криво, то кузов кривой, уплотнительная резинка плотно не прилегает к двери появляется свист.
За это сообщение автора Aleks 123 поблагодарил:
кудесник1
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #17  fly2ka » 12 май 2018, 17:33
С аналогичной проблемой к нам приезжали Паджнро 4. Но там скорость была выше. На скорости отхрдило уплотнение водительской двери в районе средней стойки. Лечили вставляя трубку от жидкостного строительного уровня. Больше не приезжали. Подобрать по диаметру. И попробовать. Должно помочь если дело в этом. Удачи. ;)
За это сообщение автора fly2ka поблагодарил:
кудесник1
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #18  Aleks 123 » 12 май 2018, 18:34
fly2ka писал(а):С аналогичной проблемой к нам приезжали Паджнро 4. Но там скорость была выше. На скорости отхрдило уплотнение водительской двери в районе средней стойки. Лечили вставляя трубку от жидкостного строительного уровня. Больше не приезжали. Подобрать по диаметру. И попробовать. Должно помочь если дело в этом. Удачи. ;)
Хороший вариант, но это суеты больше чем дохрена, мы тут немного по другому эту проблему решали, брали самоклеющийся уплотнитель для окон и дверей, и прокладывали под уплотнитель, т.е. оригинальную уплотнительную резинку немного поднимали этой резинкой, вот такой клеющейся резинкой. результат был хороший. сквозняки и поддувания исчезали, и эту резинку не видно, что она там есть. Приходили к этому решению потому, что нельзя срывать с краски болты навесов. двери.
кудесник1
Сообщение #19  starline » 20 май 2018, 20:40
Добрый день, у меня такая же проблема, с теми же симптомами, вариант свиста через окна точно нет, проверял, свист появился после замены подвесного подшипника кардана, раздатка скорее всего не работает, т.к. на СТО не могут заблокировать и разогнать на подъемнике, чтобы послушать, откуда свист. Если есть у кого мысли на эту тему, буду благодарен. Кудесник1, может нашли решение по Вашей ситуации?
starline
Местоположение: Минск
Автомобиль: Tucson 2010
Сообщение #20  Aleks 123 » 21 май 2018, 11:33
starline писал(а):Добрый день, у меня такая же проблема, с теми же симптомами, вариант свиста через окна точно нет, проверял, свист появился после замены подвесного подшипника кардана, раздатка скорее всего не работает, т.к. на СТО не могут заблокировать и разогнать на подъемнике, чтобы послушать, откуда свист. Если есть у кого мысли на эту тему, буду благодарен. Кудесник1, может нашли решение по Вашей ситуации?
Систему курсовой устойчивости отключите и разгоняйте , тут главное, что-бы не работала система антипробуксовки.
Если есть такая уверенность в свисте подвесного подшипника, то почему его нельзя поменять? он еще может а корпусе проворачиваться т.е наружняя обойма, если он подклинивает.
Сообщение #21  starline » 21 май 2018, 12:04
Жалко менять только что замененнный за 5т.р.
Хотелось бы узнать, смог ли кудесник1 решить эту проблему, прежде чем предпринимать какие то действия. А связаться с ним немогу, недоступны мне личные сообщения по правилам форума.
starline
Сообщение #22  starline » 21 май 2018, 22:58
кудесник1 писал(а):
ни у кого что ли не было такого гула? стабильно на скорости от 70 до 80 км/ч. уже не знаю где дальше копать? машину на подъемнике вывешивали и также пытались создать иллюзию движения со скоростью 70-80 км. но никакого гула не было. что за хня может быть?
Отзовитесь, пожалуйста, разрешилась ли проблема, у меня точно та же ситуация, не знаю куда копать ...
starline
Re: Свист-вой при нажатии на педаль газа при наборе оборотов
Сообщение #23  starline » 01 июн 2018, 12:57
Админ, помогите связаться с Кудесник1. Нужна помощь в поиске неисправности
starline
Сообщение #24  кудесник1 » 07 июн 2018, 17:07
starline
Приветствую. Проблема прошла сама собой. По крайней мере сейчас свиста нет. До этого пропадал, потом снова появлялся. После замены подвесного подшипника прошел почти месяц. Заезжал через несколько дней после замены и этого плавающего свиста снова на подъемник. вывешивал все 4 колеса и имитировал езду на скорости 70-80 км/ч. свиста не было. ребята сказали, что это эффект нового подшипника. 2 недели свист не появляется. х.з. как будет дальше.
кудесник1
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: ай икс 35
Сообщение #25  starline » 08 июн 2018, 23:43
кудесник1Спасибо большое за ответ, у меня пока ещё есть свист и бывает на скорости около50-60 проявляется, после длительной езды пропадает, решил пока понаблюдать. Странные совпадения после замены именно подвесного, делали с вами примерно в одно время, может производитель и партия одинаковые...
starline
Сообщение #26  кудесник1 » 09 июн 2018, 15:53
starline, радость была не долгой. вчера ездил на расстояние 70 км. снова появился свист. только уже на скорости 65-75 км/ч.
кудесник1
Настоящее имя: Иван
Сообщение #27  кудесник1 » 10 июн 2018, 16:01
starline писал(а):может производитель и партия одинаковые...
я вроде фебестовский ставил или Gmp.
кудесник1
Настоящее имя: Иван
Сообщение #28  starline » 29 июн 2018, 23:04
отогнал машинку на сто- настаивал на замене подшипника, они сняли кардан, проехали-утверждают что писк остался. не было возможности лично убедиться. поставили кардан на место- исчез. забрал машину днем в жару, все отлично, обрадовался что нет писка, вечером поехал- все на месте :shock: может раздатка?
starline
Сообщение #29  кудесник1 » 09 июл 2018, 21:33
обратил внимание, что когда температура на улице выше +10, такого свиста нет.
кудесник1
Настоящее имя: Иван
Сообщение #30  starline » 15 июл 2018, 15:22
тоже заметил эффект температуры. и кстати у меня свист пропал))) чудеса. кто же доберется до истины :facepalm:
starline
