Биотопливо
Биотопливо
Сообщение #1  lexmmm » 15 ноя 2010, 13:46
Кто ездит на биотопливе, отзовитесь. У нас в Донецке на заправке Е-95--7грн.10коп. Отзывы в нете неоднозначные по био
lexmmm
Местоположение: Донбасс
Re: Биотопливо
Сообщение #2  alsav » 15 ноя 2010, 14:55
А что есть ....биотопливо?
Пока слышал только про бензин Е10...который с января 2011 года полностью заменит Е95 в Европе, отзывы тоже неоднозначные.
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Re: Биотопливо
Сообщение #3  Edud » 19 ноя 2010, 09:33
Био дизель есть точно
В РФ мало зло это пока травой машину заправлять
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Re: Биотопливо
Сообщение #4  lexmmm » 19 ноя 2010, 13:59
alsav писал(а):А что есть ....биотопливо?
Что такое Биотопливо или Биобензин Е-95-40?
Биотопливо Е-95-40 – это один из видов альтернативного топлива, широко распространённого во всем мире, представляющее собой смесь 30-40% обезвоженного метилового спирта, 70-60% легких фракций бензинов, эфиров, углеводородов, стабилизаторов, а также специальных присадок, подавляющих коррозию и обеспечивающих сохранность резиновых деталей двигателя и топливной системы автомобиля.
Этанол, содержащийся в Биотопливе Е-95-40, улучшает работу двигателя путем добавления 2-3 октановых единиц к детонационной стойкости топлива, противодействует перегреву двигателя выполняет функцию антифриза топливопровода и не вызывает загрязнения топливной форсунки. В настоящее время он считается важной составляющей бензина и высоко ценится благодаря содержанию кислорода и высокому октановому числу.
Октановое число этанола достигает 113 единиц и его наличие в Биотопливе Е-95-40 обеспечивает:
•пригодность использования для двигателей всех степеней сжатия топливной смеси, работающих на бензинах всех марок:76, 80, 92, 95, 98. Кроме того, для профессионалов доступна возможность повысить степень сжатия до 11,5-12,5 единиц и получить повышенную мощность двигателя, КПД, крутящего момента и ещё большую экономичность
•повышенную стабильность работы двигателя на холостом ходу, увеличенный крутящий момент на низких оборотах, повышенную полноту сгорания смеси и экономичность за счет более раннего воспламенения топливной смеси
•абсолютное отсутствие детонации топливной смеси при максимальных нагрузках работы двигателя
Этанол при сгорании не образует сажи, нагара и дыма при любых режимах работы двигателя, в том числе при переобогащении смеси.
Переход питания двигателя с бензина на этанол увеличивает мощность и дает более высокие результаты для двигателей с большими объемами и турбонадувом, поскольку при правильном сгорании этанола с воздухом, смесь производит больше энергии за счет большего количества топлива, которое может быть сожжено (этанол, как известно, сгорает эффективнее бензина) и кроме того, этанол сильнее охлаждает камеру сгорания, что обеспечивает щадящий режим работы таких двигателей.
Биотопливо Е-95-40 является более безопасным, так как имеет более высокую, чем бензин температуру кипения, испарения, и значительно низшую подверженность взрыву при серьезных ДТП.
Используя этанол в Биотопливе Е-95-40, вы поддерживаете национальную экономику Украины, помогаете наполнить бюджет, обеспечиваете работой сотни тружеников, которые выращивают сырье, заняты в разработке и совершенствовании производства восстанавливаемого чистого топлива – этанола.
Каковы выгоды использования Биотоплива Е-95-40 в сравнении с обычным бензином?
•Низкая цена топлива
•Снижение расходов на моторное масло, при более полном сгорании топлива отсутствуют продукты, которые его окисляют
•Продление срока эксплуатации свечей зажигания, топливных форсунок и других элементов камеры сгорания поскольку при сгорании Биотоплива Е-95-40 на них не образуется нагар
•Экономия средств на оплате транспортного налога – вы можете зарегистрировать переход своего автомобиля на альтернативное топливо (при несложном оборудовании Вашего автомобиля специальным адаптером) и платить 60% ежегодного транспортного сбора
•Увеличение ресурса работы двигателя
- моторное масло не будет окисляться и терять свои свойства
- этанол имеет меньшую теплотворную способность, поэтому камера сгорания цилиндров, выпускные клапаны цилиндров и другие части ДВС работают в более благоприятных условиях
- отсутствует риск прогорания выпускных клапанов, как это происходит при горении про-панбутана или метана
- двигатель не перегревается во время сильной жары или городских пробок (снижение температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя достигает 15-20 градусов С)
- этанол имеет меньшую скорость горения, давление при воспламении в цилиндрах растет медленнее, чем при горении бензинов, что уменьшает мгновенную нагрузку на поршни и другие силовые элементы двигателя
•Экономия средств на периодической чистке топливной системы и замене топливных форсунок. Этанол поддерживает топливную систему и форсунки в идеальной чистоте, растворяя все отложения нефтяного топлива
•Получение при эксплуатации автомобштЯ заявленных производителем характеристик мощности двигателя и расходу топлива
это с stoplus.kiev.ua
lexmmm
cron
