Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #136  he4to_db » 07 дек 2010, 09:02
Valerik писал(а):Скажем не МЫ, а ты, не в Сургуте живешь! Я от Сургута 200 км.У нас на форуме вся Россия! Ночами до -25 не прогреваю, а ниже -25 ставлю на таймер и максимум она за ночь 2 раза заводиться. Из всего выше написанного вижу, что проблема с заводкой авто только у владельцев имеющих запуск движка от кнопки. Значит и надо искать причину связанную с данной системой. Хотя по логике вещей, кнопка, это просто приколюшка.
Сургут я имел ввиду только из-за температур, прошу прощения если этим тебя обидел.
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #137  Albert_Surgut » 07 дек 2010, 09:20
he4to_db писал(а):Т.е. мы же не в Сургуте живем что бы машины не глушить на ночь.
Живу в Сургуте и машину глушу каждую ночь... И утром с кнопки уверенно запускаю... Так что не надо тут........ :)
В -15 и ниже (пока было -35) прогреваю двигатель отопителем и заводится с кнопки с полпинка... Из этого следует, что дело не в электронике связанной с кнопкой, так как она остается замерзшей и легко крутит стартер...
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Сообщение #138  Валерий » 07 дек 2010, 09:33
Сегодня в Салехарде опять -30. Подзаряженный штатный аккумулятор простоял на холоде всю ночь, утром работа Вебасто 20 минут и последующий запуск двигателя, но очень затрудненно! :( Оставил машину на стоянке около работы с работающим двигателем из-за опасения незапуска в обед. Всё больше склоняюсь к мысли о неспособности к работе в условиях низких температур именно штатного аккумулятора. Завтра должен буду поставить заказанный Duracell на 65 Ач, потом отпишусь, что изменилось. На кнопку пока не грешу.
За это сообщение автора Валерий поблагодарили - 2:
AJIeks, he4to_db
Валерий
Сообщение #139  Albert_Surgut » 07 дек 2010, 09:35
Валерий писал(а):Сегодня в Салехарде опять -30. Подзаряженный штатный аккумулятор простоял на холоде всю ночь, утром работа Вебасто 20 минут и последующий запуск двигателя, но очень затрудненно! :( Оставил машину на стоянке около работы с работающим двигателем из-за опасения незапуска в обед. Всё больше склоняюсь к мысли о неспособности к работе в условиях низких температур именно штатного аккумулятора. Завтра должен буду поставить заказанный Duracell на 65 Ач, потом отпишусь, что изменилось. На кнопку пока не грешу.
Попробуй включить вэбасту больше 20 минут... И будет тебе запуск с полпинка... Личшняя секунда, которую аккумулятор крутит стартер равна 10 минутам работы вэбасто.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Сообщение #140  Валерий » 07 дек 2010, 09:38
Завтра поробую (ожидают -35) на штатном. Ты сколько греешь?
Валерий
Сообщение #141  Albert_Surgut » 07 дек 2010, 09:42
Валерий писал(а):Завтра поробую (ожидают -35) на штатном. Ты сколько греешь?
Пока грею минут 30... эта цифра стоит по умолчанию для немцев с их температурами... А ты еще меньше выставляешь... :)
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Сообщение #142  Валерий » 07 дек 2010, 09:47
До -30 грел 15 минут, без проблем если стояла одну-две ночи, сегодня при -30 гонял Вебасту 20 минут. При запуске стартер включился только после третьей попытки запуска (с кратким включением фар). Попробую завтра 30 минут, как ты советуешь... :)
Валерий
Сообщение #143  Валерий » 07 дек 2010, 09:53
У коллеги по работе Тойота Королла (в новом кузове) с кнопкой и штатным аккумулятором Панасоник (с завода) и таких проблем нет уже третий год. Говорит, что ни разу его не подзаряжал. Условия эксплуатации т.ж. :(
Валерий
Сообщение #144  he4to_db » 07 дек 2010, 10:14
Валерий писал(а):У коллеги по работе Тойота Королла (в новом кузове) с кнопкой и штатным аккумулятором Панасоник (с завода) и таких проблем нет уже третий год. Говорит, что ни разу его не подзаряжал. Условия эксплуатации т.ж. :(
А меня с авенсисом были те же проблемы, несмотря на то что он был новым, после замены аккумулятора заводился в любой мороз.
Похоже что это аккумуляторная лотерея =(
he4to_db
Сообщение #145  Валерий » 07 дек 2010, 10:15
Пока полностью с Вами согласен! :)
Валерий
Сообщение #146  Валерий » 08 дек 2010, 07:50
Сегодня с утра -32. Погонял Вебасту 30 минут, но запуск т.ж. неустойчивый. После нажатия кнопки двигатель запускается и неустойчиво работает на оборотах от 300 до 400. После повторной попытки запуска двигатель уходит на обороты 800 и работает устойчиво. Такое ощущение, что двигатель первоначально пытается работать на ТВС (топливно-воздушной смеси), характерной для высоких температур наружного воздуха, а не реально ещё низких под капотом температур. Моя версия - температурный датчик, отвечающий за формирование ТВС располагается где-то близко от быстро нагреваемых Вебасто частей двигателя или самого обогревателя. Если это так, то решение проблемы вижу в необходимости паузы между окончанием работы обогревателя и нажатием кнопки для запуска двигателя. Что даст температуре равномерно распределиться под всем капотом и создать нужную для неё ТВС. :?
Валерий
Сообщение #147  Albert_Surgut » 08 дек 2010, 09:05
Валерий писал(а):Если это так, то решение проблемы вижу в необходимости паузы между окончанием работы обогревателя и нажатием кнопки для запуска двигателя. Что даст температуре равномерно распределиться под всем капотом и создать нужную для неё ТВС. :?
Именно так... и никак иначе... :)
За это сообщение автора Albert_Surgut поблагодарил:
Валерий
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Сообщение #148  Mazuka » 10 дек 2010, 04:24
Дааа, купили мы автомобиль... :( Без определённых знаний не заведёшь :)
Mazuka
Местоположение: Балашиха
Сообщение #149  Валерий » 10 дек 2010, 06:51
Два дня при температурах близко к -30 запускаю с выдерживанием 5 минутной паузы после 30 минутной работы Вебасто - запуск устойчивый! :D
Валерий
Сообщение #150  Валерий » 10 дек 2010, 06:53
Mazuka писал(а):Дааа, купили мы автомобиль... :( Без определённых знаний не заведёшь :)
Без знаний много чего не удаётся сделать... :D :D :D
Валерий
