Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #151  tiar » 10 дек 2010, 09:54
Мне сегодня сон приснился - не заводится, заводится, не заводится и т.к. Помню, что искал номер эвакуатора, а потом будильник звонит. Чур меня, чур...:lol:
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #152  Незнайка » 12 дек 2010, 19:45
Была на первом ТО на прошедшей неделе. Перед этим в - 25 машина не завелась (Стайл, кнопка). Когда температера через 4 дня поднялась до - 3, завелась. На ТО обрисовала проблему , менеджер сказал, что ошибок в системе не обнаружили, но при этом сказали, что похожая ситуация была с СантаФе в первую зиму - машины в морозы не заводились. После пришли новые прошивки для системы. То бишь возможно в системе и есть ограничение по температуре, посоветовали ставить Вебасту. Правда, я решила обойтись Шерханом с автозапуском. Посмотрим.
Р.S Аккумулятор поменяла еще раньше - на родном в -10 были проблемы. Поставила на 65 Ач.
Незнайка
Настоящее имя: Ирина
Местоположение: Россия, Тюмень
Автомобиль: IX 35 Style
Сообщение #153  golovast » 12 дек 2010, 20:09
А какой аккумумятор стоит родной.
golovast
Местоположение: Стрежевой Томская обл.
Автомобиль: Hyundai ix35 Style
Сообщение #154  ch0007 » 12 дек 2010, 22:06
в морозы тоже первый раз не хотела заводиться... тормоз колом, щелчок стартера и пипец.... подумал... решил попробовать 2 раза кнопку нажать без педали, поморгать дальним... подождать секунд 15-20 и завестись... и завелся!
ch0007
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: ix 35 style
Сообщение #155  Stepa » 19 дек 2010, 21:47
Сегодня у нас опять -30... вышел, думал не заведусь... Заводился с дальним светом, с третьего раза схватило стабильно, видимо последняя зарядка аккумулятора помогла. Сейчас на градуснике -32, надеюсь ниже не упадет....
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Сообщение #156  Stepa » 20 дек 2010, 08:41
Упала ниже...(( Ночью было -35, сейчас -32. Выяснил еще один подвох электроники. Хотел сейчас прогреть аккумулятор, но ближний свет не загорелся, не говоря уже про дальний. Держал включенными габариты, через пару минут включился ближний и смог включить дальний. Но не завелся, видимо аккумулятор все же полуживой, а электроника блокирует все что может...
Stepa
Сообщение #157  Albert_Surgut » 20 дек 2010, 09:02
Stepa писал(а):Упала ниже...(( Ночью было -35, сейчас -32.
Гелевый аккумулятор. Либо автозапуск по температуре, либо отопитель.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Сообщение #158  Marmelad-ka » 20 дек 2010, 15:40
Нет, ну что за нафиг???? Постояла машина несколько дней в гараже - аккумулятор сдох окончательно, теперь даже фары не включаются. И подкурить никак, больше тонны слегка в горку из гаража не вытолкаем. Придется менять. Кто какой посоветует, чтоб таких сюрпризов больше не было. А кстати, еще подскажите, если самостоятельно снимать аккумулятор, ни на что это не повлияет? Ну там ошибки каки-нить выдавать потом будет или еще что-нить в таком духе.
Marmelad-ka
Сообщение #159  kossthe1 » 20 дек 2010, 16:09
Ошибок быть не должно, по крайней мере видимых. Сбросятся настройки радио, часы и т.д.
kossthe1
Местоположение: Москва, СВАО
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #160  Vincent » 20 дек 2010, 16:20
проблема не только в машинах с кнопкой, у меня на ключе, постояв 3 дня без езды, машина завелась не сразу, раздаются щелчки, 3-4 попытки не удачные, затем схватилась, пробег 1200 км, наблюдал такое и раньше ( с наступлением морозов) но после 1 щелчка она заводилась, грешил сначала на установленную сигналку (разрядка аккумулятора кушает она у меня много с GSM приемником или глюк реле блокировки в ней), но специально проверил заряд -в норме, кроме того, если заводить на следующий день, то заводится с полоборота.
Мне думается, это глючит само реле зажигания ix или "хваленный" штатный иммобилайзер, который глючит при замерзании. Жаль, что не удалось машину летом поюзать, чтобы сравнить- холод ли на это влияет или нет.
Буду в выходные делать ТО ноль обращу внимание дилера на это, посмотрим что скажет.
Обидно, на опеле такого ни разу не было за 4 года. :o
Vincent
Автомобиль: ix35 2.0 Comfort 4WD AT Cool Brown
Сообщение #161  Stepa » 20 дек 2010, 19:52
Гелевый аккумулятор не особо лучше, та же фигня только вид сбоку. )) Надо проверенный просто поставить, и Вебасту загнать, но на Вебасту пока денег нет, все ушли на новорожденную дочку. :)
Stepa
Сообщение #162  Stepa » 20 дек 2010, 20:02
Marmelad-ka писал(а):Нет, ну что за нафиг???? Постояла машина несколько дней в гараже - аккумулятор сдох окончательно, теперь даже фары не включаются. И подкурить никак, больше тонны слегка в горку из гаража не вытолкаем. Придется менять. Кто какой посоветует, чтоб таких сюрпризов больше не было. А кстати, еще подскажите, если самостоятельно снимать аккумулятор, ни на что это не повлияет? Ну там ошибки каки-нить выдавать потом будет или еще что-нить в таком духе.
Ошибок не будет, и даже настройки радио не сбросятся. И дело однозначно в аккумуляторе, и не в каких нить датчиках. В обед приехал запускать машину, температура поднялась до -25, включил фары - не горят, нажал на кнопку засветились. Снял аккумулятор, унес домой, поставил на зарядку. 30 минут заряжал, да в горячую ванну потом на 5 минут поставил, вышел, поставил - не без труда, но завелся. Буду менять, поставлю либо Варту либо Бош, пока еще не определился с моделью, но 65 ампрер ставить не буду, и никому не советую, генератор его до конца заряжать не будет, слабый он у нас.
Stepa
Сообщение #163  элбор » 20 дек 2010, 20:16
Такая же беда была и у меня на второй день после покупки. Позвонил другу , тот приехал с проводами , прикурили и завелась с пол оборота.
Доехал до работы , снял аккумулятор отдал на зарядку , часика 4 погоняли его с тех пор все ОК.
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #164  KVN » 20 дек 2010, 22:01
Stepa писал(а): но 65 ампрер ставить не буду, и никому не советую, генератор его до конца заряжать не будет, слабый он у нас.
На Туссане еще как заряжается 65 ампер! Не надо вводить в заблуждение народ. Сначала доказательства слабости генератора вместе с ссылками на тех.документацию!
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #165  Stepa » 21 дек 2010, 00:11
Насколько заряжается на Туссане? Если я заведусь с утра в -25, проеду до работы 14 км. с музыкой, обогревом сидений, обогревом стекол и зеркал и генератор мне вернет всю емкость??? На Хендаях генераторы мощностью никогда особо не отличались, потому видимо и счас аккумуляторы дохнут...
Stepa
