Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #181  alsav » 18 фев 2011, 10:14
Сегодня с утра было -24....машина простояла без движения 2 недели, последняя из которых вся была -15 -25...завелась с полоборота.
На всякий случай по схеме - дальний свет 10 секунд - завод, но думаю что и без этого бы завелась.
alsav
Автомобиль: IX35 2.0 AT Comfort Cool Brown
Сообщение #182  doctor-diet » 18 фев 2011, 10:31
alsav писал(а):Сегодня с утра было -24....машина простояла без движения 2 недели, последняя из которых вся была -15 -25...завелась с полоборота.
У вас наверное от ключа запуск. Я так понял что проблемы у тех у кого от кнопки. :?
Так может кто грамотно подсказать на какой аккумулятор можно заменить штатный, я имею в виду емкость и пусковой ток?
Что посоветуете? Может есть где то таблица замены? :cry:
doctor-diet
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #183  alyans » 18 фев 2011, 10:35
По тех. параметрам не подскажу, а вот бренд однозначно турецкий Mutlu.
Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью
alyans
Местоположение: Россия, Подмосковье
Автомобиль: IX-35, 2.0 4WD 6AT, Бурый Медведь. БЫЛ.
Сообщение #184  Stanislav_MOSCOW » 18 фев 2011, 10:39
Maxim писал(а):Добрый морозный день. Морозы плавно ушли за планку ниже 20 градусов. Начались проблемы с пуском авто. Но смущает факт того. Что аккумулятор крутит стартер, хоть и с трудом. Машина заводится но через 10 секунд работы глохнет и на второй пуск сил у аккумулятора уже нет. Раздается треск и мерцание. Грешу на сигналку. Стоит Шерхан, но в более теплую погоду этого не наблюдалось. Что бы ездить на машине.Забираю на ночь аккумулятор от второй машины(она попроще). Утром завожу ее с теплого аккумулятора, и через провода завожу ix35. Не совсем мне такие телодвижения нравятся но результат того стоит. Обе машины на ходу. Я филосовски отношусь к запуску машины в мороз. Но считаю, аккумулятор слабоват для наших условий. Киа Пиканто только на третью зиму дала слабину, при том что морозы тоже были серьезные.
Странно у самого шерхан с автозапуском. Заводит с брелка только в путь, без проблем, выхожу из дома в теплую машину и поехал.. так что не в Шерхане дело..
Stanislav_MOSCOW
Настоящее имя: Стас
Автомобиль: И снова ix 35 comfort, at 4wd, правда теперь Черный
Сообщение #185  doctor-diet » 18 фев 2011, 10:41
alyans писал(а):По тех. параметрам не подскажу, а вот бренд однозначно турецкий Mutlu.
Ну так что? Никто не знает?
70 ампер пойдет?
doctor-diet
Сообщение #186  Traktorist69 » 18 фев 2011, 14:54
Поищи здесь может найдёшь http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=103 или http://www.autodostavka.ru/index.php?id=725#cont или http://akustart.ru/?p=306 и вот ещё интересно http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=53045.Удачи.
Traktorist69
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #187  nitr » 18 фев 2011, 21:22
70 ампер пойдет?
Если деньги позволяют то возьми гелевый, по ампер-часам можно такойже как штатный, просто пусковой ток у гелевого в два раза больше чем у обычного. Даже почти при полной разрядке он будет выдавать свои 760 А.
http://www.agm-ultra.ru/optima_gelevyj
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #188  Dan » 19 фев 2011, 22:21
Насколько я понял после разговоров с дилером и мастерами из салона, где ставили сигнализацию на машинах с кнопкой электроника БЛОКИРУЕТ запуск если напряжение аккумулятора ниже некого порогового значения, которое, как я понял, еще и зависит от температуры. У меня хронически GSM модуль слал сообщение, что напряжение аккумулятора то 11.7 то 11.4 вольта (на улице где-то -19-23) и естественно при нажатии кнопки стартер даже не пытался вращаться. Как только кинул провода с заведенной машины, завелась с как миленькая.
Так что надо искать аккумулятор который дольше держит номинальное напряжение. Пока-что подозреваю, что при продаже диллер просто не удосужился нормально зарядить аккумулятор. Завтра будем именно этим и заниматься. Емли не поможет, то диагностика аккумулятора (и замена если потребуется), далее поиск утечки, и если не найдут то видимо придется ставить новый на 70 Ач.
Dan
Настоящее имя: Даниил
Автомобиль: IX-35 Prestige Black
Сообщение #189  doctor-diet » 20 фев 2011, 09:39
У меня стоит штатный на 55 а.ч
Уже два два раза не мог завести в мороз и пришлось тащить домой заряжать. сегодня еду к дилерам. Пусть проверяют.
doctor-diet
Сообщение #190  Stepa » 20 фев 2011, 22:46
Машина с кнопкой. 10 дней стояла на морозе -20 - -30, на 11-й день завелся без труда. Видимо зарядка сделала свое дело, аккум держит нормально.
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Сообщение #191  doctor-diet » 21 фев 2011, 07:01
Дилеры сказали что генератор в порядке и ток утечки минимальный.
А вот аккумулятор разряжен, хотя я его заряжал до упора всю предыдущую ночь. :shock:
Вариант - предложили оставить машину на ночь на сервисе зарядить аккумулятор и посмотреть как он быстро разрядиться.
Я спросил и что дальше? :?
Если он не исправен - заменим на такой же.
Короче дело по любому в аккумуляторе.
Два дня без машины обойдутся дороже чем купить хороший новый аккумулятор и я решил забить на них. :evil:
Если разрядиться опять куплю BOSCH silver plus 61а.ч
Больше по емкости нельзя! :x Так сказал электрик. :cry:
doctor-diet
Сообщение #192  Валерий » 21 фев 2011, 07:25
http://www.agm-ultra.ru/optima_gelevyj[/quote]
Гелевый хорош! Но только летом... :( В прошлую зиму пришлось гелевый несколько раз снимать для подзарядки, очень плохо восстанавливается после запусков при низких температурах. В прошлом году в передаче "Главная дорога" показали тест различных аккумуляторов и гелевый в том числе. Так вот, гелевый при низких температурах авторов программы т.ж. не порадовал. А при такой стоимости....
Валерий
Сообщение #193  evge » 21 фев 2011, 11:30
У меня была такая же беда, аккумулятор не держал ток, даже при -6 поС стартер крутил еле - еле.
Лечил болезнь аккумулятора разряжением до 9 вольт, с пощью лампочки Н4 и зарядкой на 4 ампер в течении 12 часов. Стартер начал крутить резво, но долго. Было решено заменить свечи зажигания, вместо родных NGK вкрутил Denso Iridium. На данный момент проблем с запуском не имею, даже при -30. Буду рад, если мой опыт, кому ни будь поможет.
evge
Автомобиль: ix35 Style 4wd 6АТ
Сообщение #194  -mio- » 21 фев 2011, 12:12
Кнопка ..все морозы с пол-оборота..тьфу-тьфу-тьфу :)
-mio-
Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #195  doctor-diet » 21 фев 2011, 13:14
-mio- писал(а):Кнопка ..все морозы с пол-оборота..тьфу-тьфу-тьфу :)
Завидую! И рад за тебя! ;)
doctor-diet
