Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #256  Sergey51 » 01 фев 2012, 16:57
Сегодня сфоткал - 33 за бортом :o , удивительно, что окна не затягивало совсем. Комфорт полнейший.
Сообщение #257  kaa » 01 фев 2012, 19:08
А на тормоз зачем жать?
kaa
Местоположение: Уфа
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort AT Sirius Silver
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #258  Sergey51 » 01 фев 2012, 19:29
Так на ручке давят сцепление, на автомате на тормоз. Иначе стартер блокируется.
Может и не быть, если установщики автозапуска это дело обошли.
Сообщение #259  Stanislav_MOSCOW » 01 фев 2012, 22:51
сорри-помоему не соответствует- я Никогда не нажимаю на тормоз при старте-все идеально запускается!
ТОлько выжидаю секунд 3-4 на ключ-питание чтобы бензонасос подкачал топливо и вперед..
Stanislav_MOSCOW
Настоящее имя: Стас
Автомобиль: И снова ix 35 comfort, at 4wd, правда теперь Черный
Сообщение #260  Vincent » 01 фев 2012, 23:45
У кого какой аккумулятор стоит, что так хорошо заводится? у меня еще в прошлую зиму штатный шалил (при морозе после -20 реле шелкало и стартер не крутил, машина на ключе), менять не стал, несколько раз в рольф ездил (мол, че за ... машина ж новая, меняйте аккумулятор-но, вердикт был -сел аккумулятор, несколько раз заряжали, проверяли, заряд держит, так зима и прошла :D Затем всю весну, лето и осень отпахал без нареканий , уж и забыл, что такое может, что не заводится. Даже в эту зиму в минус 18 с потычка заводилась, но.. стоило столбику в ночь перевалить за минус 24 (понедельник), на утро тупо не завелась, стала щелкать и все пипец. При этом до этого ездил каждый день.
У нас кажется 55 мА стоит, если поставить больше, будет генератор его заряжать и вообще какой посоветуйте, ну так , чтобы наверняка в мороз не подвел?
на екзисте в каталоге для нашего ix 35 есть следующие аккумуляторы: http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=45E00049
что за Exide такой - нормальные аккумуляторы делают? :?:
За это сообщение автора Vincent поблагодарил:
Мозес
Vincent
Автомобиль: ix35 2.0 Comfort 4WD AT Cool Brown
Сообщение #261  Sergey51 » 02 фев 2012, 08:06
Ничего не делал с акумом, штатный. Заводится и не щелкает.
По поводу покупки: измеряете габариты площадки, запоминаете полярность и идете в ближайший магазин. В нижней части батареи могут быть выступы, если они не снимаются, их тоже учитываем.
Мощность генератора любого современного автомобиля позволит зарядить батарею 60-70 А*ч.
На севере еще требуем проверки плотности электролита, это очень важно. Скорее всего поэтому батарея при -18 заводит а при - 22 не дышит.
Сообщение #262  Shinev » 02 фев 2012, 08:23
На улице неделю -35 стоит заводится стоит штатный. Раз было сутки постояла не заводил на вторые не завелась, аккумулятор снял дома часик постоял потом завелась нормально.
Shinev
Местоположение: Кировская обл. г.Луза
Автомобиль: IX35 4WD Style
Регион регистрации авто: 43 Кировская область
Сообщение #263  Толька » 02 фев 2012, 08:45
:) простояла ночь (8 часов) на улице -36. Забыл поставить на автозапуск.
В итоге, крутнул 3 сессии по 4 секунды, не завелся. Заказал такси :) забил на такси и ушел пешком на работу. завтра потепление до -22 :)
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #264  autostranger » 02 фев 2012, 09:29
Сегодня вроде потеплело, но утром как то завелась не сразу, с первого запуска, но ключ держал секунды 1,5-2, даж как то неприятно стало - будем посмотреть...
© дядюшка Мюллер
autostranger
Местоположение: Мск, СПб
Сообщение #265  Валерий » 02 фев 2012, 13:32
Прошлой зимой поменял родную батарейку на Duracell. Перед отъездом более чем на месяц в тропики поставил машину в холодный гараж, сняв клеммы с аккумулятора. Вернувшись, поставил клеммы на место и запустил с первого нажатия кнопки без предварительного подогрева! На улице было за -33!
За это сообщение автора Валерий поблагодарил:
Сергей Неважно
Валерий
Сообщение #266  GURUGLAZ » 02 фев 2012, 13:32
Кто будет менять Акум советую ЗВЕРЬ проверено на прошлой авто!
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #267  Vincent » 02 фев 2012, 13:48
Зверь вот такой? http://www.aktex.ru/qa/zver.html
66мА? точно наша электрика выдержит?! машина на гарантии все таки
вообще кто менял штатный. Каким пользуетесь?
еще - у аккумулятора есть параметр ток холодной прокрутки, правильно понял, чем выше он тем лучше в морозы заводится и какой максим. ток для нашей машины подойдет?!
Vincent
Сообщение #268  andreu24 » 02 фев 2012, 13:55
Здравствуйте. АКПП, бензин, для запуска кнопка. -32 неделю, заводится нормально. Однако сегодня завелся, доехал до работы(3км), заглушил через 20 мин. ехать, машина не заводится. Стартер вращается носмально, но заводиться не хочет. Звоню в сервис, обьясняю проблему. Ответ: Двигатель до конца не прогрел, закидало свечи. через 30 мин подъехал представитель и через 3 мин завел, не залезая под капот. Объяснил как:
1. Продул свечи. Для этого нажал на тормоз, одновременно до упора на педаль газа на 7-10 секунд маслал стартером.
1. Не трогая педали, включил зажигание, бензанососом подкачал топливо.
2. Повторил предыдущую операцию.
И Завел без проблем. Вот так.
andreu24
Местоположение: Северодвинск
Автомобиль: Stail AT 4WD бензин
Сообщение #269  KVN » 02 фев 2012, 15:06
Пользуюсь Бош Сильвер 70 Ач. Доволен.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #270  movkin » 02 фев 2012, 20:43
Использую штатный аккум. Два дня не заводил, на улице было -26. После этого завелась с 3-го раза, но при этом грел аккум освещением сек. где-то 10. Сегодня с утра было -29. Перед заводкой включил: габариты, дальний, противотуманки, выдержал где-то 25-30 сек. Завелась с первого раза! Вывод: надо больше греть светом, не рекомендованные 10 сек., а по такому морозу дольше.
movkin
Местоположение: г. Северодвинск, Архангельская обл.
Автомобиль: ix35_2.0_Comfort_4WD_AT_бензин_ice blue
День рождения (покупки) авто: 13.01.2012
