Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #271  BOSENICH » 07 фев 2012, 17:32
На прошлой неделе колебания температуры были примерно от -26 до -34. Когда дошло до -34 утром уехал на работу, а с работы - пошёл пешком. :cry: И никакая Вебасто, на..рен, не помогла :cry: Разве что двигло подогрела. А ключ поворачиваю - табло мигает и трещит - сраный (извините) аккумулятор.
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #272  Shum » 07 фев 2012, 19:28
это реле трещит,залипает втягивающее,газуй к ОД меняй стартер по гарантии,я в прошлом году с этим столкнулся,при -20 такая же история была,в этом году стояла неделю,температура была в среднем -22-25, завел с пол оборота
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #273  BOSENICH » 07 фев 2012, 19:33
я когда зарядил аккумулятор, завелась нормально.
BOSENICH
Сообщение #274  Shum » 07 фев 2012, 19:34
свежий акб вытянет ,а вот постоит ночку,опять затрещит реле и .....,опять заряжать
Shum
Сообщение #275  Shum » 07 фев 2012, 19:37
я тоже с этим столкнулся,если с 3-4 раз не завелась,заряжать,заряженный заводил,на следующий день тоже самое,если конечно на улице теплее не становилось,приехал на ТО-0,объяснил мастеру ,что и как,он сразу сказал стартер на замену по гарантии,втягивающее шалит
Shum
Сообщение #276  BOSENICH » 07 фев 2012, 19:41
спасибо! поеду в субботу к ОД по поводу подвески, попрошу проверить и реле!
А когда тебе реле меняли они сами его как-то тестировали, или по жалобам владельцев?
BOSENICH
Сообщение #277  Shum » 07 фев 2012, 19:47
реле тут не причем его не трогали ,поняли все по описанию проблемы
Shum
Сообщение #278  Sergey51 » 07 фев 2012, 20:48
BOSENICH писал(а):спасибо! поеду в субботу к ОД по поводу подвески, попрошу проверить и реле!
Сергей! Просьба отписаться в нашей ветке по качеству обслуживания у ОД.
Сообщение #279  hawk » 07 фев 2012, 20:51
бурбук писал(а):Приблуда для безопасности, а вдруг на скорости, а перед машиной люди, у меня в джипе такая приблуда была.
Это понятно. Мне интересно конструктивно это что? Рэле какое то или что. И еще. Мне ее до сих пор на место не поставили и я заметил что машинка у меня перестала подсказывать когда на следующую передачу переключаться.
А вот АКБ переживает вторую зиму свободно, ни разу на зарядке не стоял, в прошлую зиму было до минус 36 в эту тоже, специально оставлял на ночь на улице в порядке эксперимента, все в порядке заводилась всегда с первого раза. Никаких подогревов и вебасто у меня нет, только двигатель укрыт и все.
hawk
Местоположение: РФ, Тюмень
Автомобиль: IX 35, база
Сообщение #280  Vincent » 08 фев 2012, 12:25
Shum писал(а):я тоже с этим столкнулся,если с 3-4 раз не завелась,заряжать,заряженный заводил,на следующий день тоже самое,если конечно на улице теплее не становилось,приехал на ТО-0,объяснил мастеру ,что и как,он сразу сказал стартер на замену по гарантии,втягивающее шалит
Shum, можешь поподробней, у какого дилера, по описанию проблемы, заменил стартер? :shock: Ведь воспроизвести эту ситуацию на сервисе не удастся, только если им на эвакуаторе притащишь уже абсолютно отказывающийся заводится авто. Они зарядят аккум и заведут и расскажут сказку про то, что верить всему, что пишется на форуме не нужно и что в данной машине все продумано. Мне в прошлую зиму все токи утечек проверили, все в норме и сказали, что емкость родного аккумулятора достаточна для комфортной езды. :ugeek:
И потом, если при исправном аккумуляторе машина заводится, значит дело не в реле стартера, а в аккумуляторе, это он не держит заряд для прокрутки?! разве нет? поправьте меня если не прав.
Если не трудно прикрепи заказ наряд на замену, интересно. что было указано в описании проблемы, причину замены. Спс. :idea:
Vincent
Автомобиль: ix35 2.0 Comfort 4WD AT Cool Brown
Сообщение #281  Shum » 08 фев 2012, 12:55
Я покупал и обслуживаю машину (в основном) в Леон Атель, мастер приемщик Разумов Андрей, я ему объяснил мол так и так, он послушал и сказал, будем заказывать и менять по гарантии стартер, втягивающее муд.....т, заказ наряд наверно уже не найду, год прошел, все поменяли, теперь все заводиться вроде, даже после недельной стоянки, без проблем.
Shum
Сообщение #282  Shum » 08 фев 2012, 13:01
to Vincent
"И потом, если при исправном аккумуляторе машина заводится, значит дело не в реле стартера, а в аккумуляторе, это он не держит заряд для прокрутки?! разве нет? поправьте меня если не прав."
Не понятно к чему это,если акб заводит машину,значит все нормально работает,и реле,и стактер
Последний раз редактировалось Shum 08 фев 2012, 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Shum
Сообщение #283  Shum » 08 фев 2012, 13:04
Я рассказываю о конкретном случае, с конкретно выраженными симптомами, такими как мигание табло, щелчки реле, и не запуск (даже не проворачивает) двигателя, а по поводу емкости АКБ и т.д., это другое
Shum
Сообщение #284  Vincent » 08 фев 2012, 13:39
я как раз о таких симптомах и писал про свое авто (щелкает, не заводится), зарядил аккумулятор и все нормально. Правда еще морозов не было не проверял, как оно. Вот и хочу понять аккумулятор это только или реле. ОД ничего просто так не поменяет.
Vincent
Сообщение #285  Shum » 08 фев 2012, 14:00
Сори,я твой пост не видел,очень похоже ,у меня также было,а ОД сам понимаешь,на кого попадешь
Shum
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
