Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #361  Sergey51 » 25 дек 2012, 13:25
Действительно, надо на месте разок послушать. А может в первый раз попробовать самому завести.
Сообщение #362  Алексей Р. » 25 дек 2012, 13:39
Пытался запускать с брелка, находясь рядом с авто - такое впечатление, что стартер по времени маловато крутит :?:
Алексей Р.
Местоположение: Самара
Автомобиль: ix35 2,0 бензин 4WD АКПП Stile коричневый
День рождения (покупки) авто: 14.10.2011
Сообщение #363  Cлавян-1 » 25 дек 2012, 13:44
Алексей, ради эксперимента поставь другой АКБ (заряженый) и спокойно заведёшь с брелка!
Сообщение #364  klion » 25 дек 2012, 13:53
Алексей Р. писал(а):Пытался запускать с брелка, находясь рядом с авто - такое впечатление, что стартер по времени маловато крутит :?:
Обратись к установщикам сигналки, пусть настроят время вращения стартером побольше! Либо сам, но там придётся разбираться с таблицей настроек и накосячить там на раз!
klion
Местоположение: Верхняя Пышма
Автомобиль: ix35 4AWD
Сообщение #365  Cлавян-1 » 25 дек 2012, 13:57
Так вроде он сказал, что при -20 с брелка не заводится...
Сообщение #366  Sergey51 » 25 дек 2012, 13:59
Значит установщики не совсем правильно реализовали а/запуск. А шер-хан нормально не поймет факт запуска. Сколько не ставил, все равно на морозе не работает нормально.
Можно попросить увеличить время прокручивания, но это не всегда помогает. А в теплую погоду стартер будет "перекручивать".
Правильно было бы всё реализовать через родную кнопку.
Сообщение #367  BOSENICH » 25 дек 2012, 14:09
вСЁ проблем с заводкой больше нет. Купил новый аккум на 65А. :) Теперь я уверен что завтра в -30 я заведу машину даже без Вебасто. :idea:
Сейчас в мурманской области опять холода продолжаются - 30 - 26 с . только вернулся с Финляндии - там вообще -33. тестировал всю неделю - тачка заводится нормально даже без вебасты. В предыдущие холода, где-то в начале декабря на 3 день при Т -22 - 28 с прощёлкала панель приборов и на последнем издыхании завелась. И виноват не предпусковой подогрев двигателя, мол съедает много энергии (у меня стоит без прогрева салона) , а наш аккумусракер, потому как это действительно для зимы полное зеро!!!
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Сообщение #368  799 » 25 дек 2012, 14:41
Алексей Р. писал(а): стартер по времени маловато крутит :?:
То же стоит Scher-Khan MAGICAR ,так же,как похолоднее -22 С не заводит.Слегка сигнал (импульс)напрягет стартер,но не крутит.А с ключа с 0,5 сек.заводится.Поэтому при таких температурах, с утра приходится завести ключом,через минуту выйти из машины,закрыть и запустить с пульта.Уйти домой.Не совсем конечно айс.Но это не напрягает по причине того,что АКБ не мучаю,дважды делаю поворот ключом для большего эффекта разогрева свечей,что делает запуск 100%гарантией.
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #369  Andrew's » 28 дек 2012, 09:12
Чутка поделюсь опытом по тем Айкам которыми управлял и владею.
Первая чешка 11 года аккум 55 АЧ эксплуатировалась всю прошлую зиму, стояла под окнами по 5 часов в -25. Ничего, заводилась с ключа на раз. И сейчас также.
Вторая 2012 года, езжу на ней сейчас, 30 мин. езды утром, после гаража. Потом восьмичасовой перерыв при -23 (уже как две недели) и часовая поездка по городу. Заводится идеально.
Двигательный отсек утеплил автоодеялом.
До Айки была Нива. там стоял заводской украинский аккум 65 Ач. Вечный агрегат, 7 лет отпахал - ареометр+доливы+правильный подзаряд (с восстановлением). Сдох от старости, осыпались пластины. Купили курский та же песня.
Свистелок, сигналок и прочих перделок не ставил. Корень зла в них и в левом бензе, ну может масло 10W40..... Сосед по гаражу на Ауте 2,4 пару раз не заводился из-за говенного бенза.
Andrew's
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: Престижик
Сообщение #370  Робин » 29 янв 2013, 10:04
У меня тоже iX35 (АКПП, запуск с кнопки), была такая же проблема - не заводилась, несмотря на нажатие педали тормоза! Ни холода, ни морозов не было!!! Долго мучаться не стал - отогнал на ближайший сервис, сделали диагностику - всё нормально! Но причину нашли !!!! :idea: Окислилась кнопка на педали тормоза, которая должна контачить при нажатии на кнопку "СТАРТ"!!! Почистили её и всё заработало! Счастью не было предела!!!! :D Отдал 1200 руб. (800 - диагностика, 400 - за работу)!!! 8-)
Робин
Настоящее имя: Роберт
Местоположение: Россия, Черкесск
Автомобиль: iX35
Регион регистрации авто: 09 Республика Карачаево-Черкессия
День рождения (покупки) авто: 17.02.2011
Сообщение #371  Sergey51 » 29 янв 2013, 10:18
Надо будет в ФАК перенести информацию о кнопке. Отзовитесь, кто недавно своими руками перебрал кнопку, может и фотки остались :) ?
Если вдруг кто не знает, но запустить можно без нажатия педали, удержанием кнопки на 10-15 сек.
Сообщение #372  dmitriy69 » 29 янв 2013, 11:22
видать , влага с обуви попадает на эту кнопку.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #373  dmitriy69 » 29 янв 2013, 11:39
Робин писал(а): Почистили её и всё заработало! Счастью не было предела!!!! :D Отдал 1200 руб. (800 - диагностика, 400 - за работу)!!! 8-)
сразу прочитал и не придал значения , а потом возмутился :evil: какие 1200руб ?)))) это ж гарантийный случай :!: не надо им платить :!:
dmitriy69
Сообщение #374  Palych » 29 янв 2013, 19:48
ребята та же фигня на мойке не смог завестись, стартер крутит а не схватывает, машину вытолкали на мороз там крутил стартер пока аккум не сдох, все случай гарантийный, карта хундай фэмили, эвакуатор - салон : там вердикт вынесли, что сел аккумулятор, ночь в салоне отстоялась прогрелась ласточка и все типа, они зарядили аккум . А причина полюбас в кнопке была, точнее в педали, на мойке когда двери снизу обмывали обрызгали маленько. потому как я сам в машинах волоку и все проверил все в норме было и заряд аккума на момент не запуска с первого раза и предохраниетли все сухие и реле все ништяк, была мысля за то чтобы удерживать кнопку 15 сек, но думаю нет, пусть уж будет все по гарантии. Хундай фэмили фигня полнейшая ждал эвакуатор сутки вынесли весь мозг если не вежливость девушек из колцентра так хотелось послать трехэтажным. вердикт мой бежать с гарантии и прочих разводов типа установок сигналок и т.п. в реале все ТО потом дешевле, и если прижмет эвакуатор за теже деньги вызвать можно а так эта карта в год стоит денег за обслуживание.
Palych
Настоящее имя: Макс
Местоположение: Сургут ХМАО
Автомобиль: hyundai ix35 2.0AT style
Сообщение #375  Bill » 29 янв 2013, 20:11
Sergey51 писал(а):Если вдруг кто не знает, но запустить можно без нажатия педали, удержанием кнопки на 10-15 сек.
Не заводится..... пробовал без педали. 10-20-30 сек . Горит желтенькая машинка с ключем.
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 19 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
