Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #391  елена1 » 06 фев 2013, 13:18
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь.
елена1
Настоящее имя: елена
День рождения (покупки) авто: 24.03.2012
Re: Как ведет себя 35-й в морозы?
Сообщение #392  VictorZ1 » 06 фев 2013, 13:18
Традиционный вопрос - дополнительная сигналка, иммобилизаторы стоят?
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #393  VictorZ1 » 06 фев 2013, 13:28
А провода-то причём? У нас низковольтные провода. Вот глюки высоковольтных катушек могут быть вполне...
VictorZ1
Сообщение #394  Sergey51 » 06 фев 2013, 14:10
Вы случайно не про автозапуск пишете? :)
Сколько (в разумных пределах) крутите стартер?
Пробовали ли нажимать педаль газа процентов на 5 при прокручивании?
Обратитесь в любую диагностику, пусть даже гаражную. Пусть проверят соответствие температуры ОЖ с температурой окружающего воздуха.
Второе, надо проверить работу регулятора холостого хода (РХХ). При прогреве обороты поднимаются до 1500-1800? Бывает он (клапан) застревает в седле. Плохую работу регулятора можно компенсировать легким нажатием на педаль газа.
Сообщение #395  елена1 » 06 фев 2013, 15:22
Sergey51, с ключа завожу , автозапуска нет. А стартер примерно секунды 3 кручу, это мало? пробовала больше не помогает. При прогреве такие обороты не набирает, примерно около 1200-1300 держит в мороз
елена1
Сообщение #396  Sergey51 » 06 фев 2013, 15:36
У меня при - 10 при запуске до 1800-2000 взлетает, это условия нормального запуска, воздуха должно быть достаточно. Через секунд 20-ть 1500 и ниже.
Попробуйте "газ" на 5-10 % нажать во время запуска.
Ключик на панели не горит во время прокручивания?
3 секунды это вполне нормально, просто для диагностики необходимо бывает дольше. Например если регулятор давления топлива плохо "держит".
Больше 5 секунд вообще не надо, надо причину искать.
елена1
Сообщение #397  Bombardier » 06 фев 2013, 19:51
заводить нужно после того, как потухнет половина контрольных ламп (полный привод, подушка, еще там какие-то), т.е. секунды через 3 после включения зажигания.
Bombardier
Настоящее имя: Кирилл
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #398  Avka » 14 фев 2013, 14:07
вот и я прошу совета...
машинка первый раз не завелась недели две назад, температура на улице около -2. заводила с брелка, на брелке загорелся значок аккумулятора, все запищало, будто ударил кто. села в машину и с кнопки развелась моментально. такое же повторилось еще через неделю. один в один. и вот сегодня уже третий раз... когда открываю машину, все включено, что оставляла перед выключением, и на панели горит три значка - аккумулятор, двигатель, давление масла.
на нулевом ТО делали диагностику аккумулятора, есть результат на руках, сказали, что аккумулятор хороший. а то, мол, бывают и не очень. но когда забирала машинку после ремонта мастер сказал, что аккумулятор подзяражали, это было перед новым годом.
при запуске с кнопки проблем не возникало ни разу. только с автозапуска. что это? глюк сигнализации - пандора стоит - или проблема в другом? могут ли поменять по моим жалобам аккумулятор, ведь машинка новенькая. спасибо большое!
Будь тем изменением, которое ты ждешь от мира...
Avka
Настоящее имя: Анна
Местоположение: Орёл
Сообщение #399  Cлавян-1 » 14 фев 2013, 14:51
Анна, моему авто летом будет 2 года, заводится всегда и с 1-го раза - сигналки нет.
Если Ваш АКБ уже подзаряжали, значит неправильно установлена сигналка и именно она садит АКБ!
Все вопросы к тем, кто Вам установил сигналку. Удачи! ;)
Сообщение #400  Rokocoko » 14 фев 2013, 15:06
Анна обратитесь лучше к специалистам по пандоре, у Вас в мукулатуре к сигналке есть адреса, приезжаете и говорите так и так, может глючить блок который вместк с антеной под стеклом у вас приляпаный. У меня тоже самое недавно было, почитав профильный форум понял это, времени пока нет скататься, но обязательно заеду.
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #401  Avka » 14 фев 2013, 15:18
огромное спасибо за быстрые ответы! сигналку устанавливали там же, на СТО дилера. позвоню им и проверю адреса в книжке. потом отпишусь.
Avka
Настоящее имя: Анна
Сообщение #402  Rokocoko » 14 фев 2013, 15:27
Avka писал(а):огромное спасибо за быстрые ответы! сигналку устанавливали там же, на СТО дилера. позвоню им и проверю адреса в книжке. потом отпишусь.
Дилеру звонить смысла нет, они только устанавливают, они сами будут звонить если что представителям пандоры, легче сразу к спецам пандоры ехать.
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
Сообщение #403  gromatik » 14 фев 2013, 15:35
100% криворукие сервисмэны, сам попадал ставил у них сигналку и через пол года на новой машине акком. садился в ноль за 24 часа стояния нового авто. Ток утечки т.е. сигналка хавала заряд акком как говорят" брала на себя". С этим авто даже ковров не купил и близко не подпустил к машине. Езжайте и ТРЯСИТЕ ИХ! :D
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #404  Avka » 14 фев 2013, 17:15
Rokocoko писал(а):Дилеру звонить смысла нет, они только устанавливают, они сами будут звонить если что представителям пандоры, легче сразу к спецам пандоры ехать.
сейчас звонила спецам пандоры -представителям в нашем городе. там мне сказали, что их диагностика и работы будут платными. мне нужно обратиться в сервисный центр, где ставили. а уже те "спецы" при необходимости обратятся сами, если, например, нужно блок заменить или еще какую запчасть. в конце-концов могут даже вызвать электрика для помощи, но это не я должна делать, а СТО.
следующий звонок - в сервис. записалась на воскресенье, сказали, посмотрим. а так на праздный вопрос - были ли раньше нарекания по установке этой сигнализации (они ставят ее крайне мало, всем подряд шер-ханы, все, кто при необходимости работает с машиной, сильно округляют глаза и теряются...), ответили, что нет. посмотрим.
и снова вопрос к вам, форумчане. могу ли я присутствовать при диагностике и работах по обслуживанию сигналки? когда хотела посмотреть, что делают на нулевом то, сказали, туда нельзя. там хоть и стекло, но все же хотелось бы ближе быть к машинке ))) спасибо!
Avka
Настоящее имя: Анна
Сообщение #405  Avka » 14 фев 2013, 17:21
gromatik писал(а):100% криворукие сервисмэны, сам попадал ставил у них сигналку и через пол года на новой машине акком. садился в ноль за 24 часа стояния нового авто. Ток утечки т.е. сигналка хавала заряд акком как говорят" брала на себя". С этим авто даже ковров не купил и близко не подпустил к машине. Езжайте и ТРЯСИТЕ ИХ! :D
скажите, пожалуйста, а после сервисных работ можно их попросить зарядить аккумулятор или самой потом? это входит в обязанность сервиса? и правильно ли понимаю, что мне доказывать, что проблема в установке сигналки, не нужно?
Avka
Настоящее имя: Анна
