Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #466  Malganus » 01 фев 2014, 22:20
kontakt2000 писал(а):
Malganus писал(а):Решил с автозапуска завести, попробовать - не схватился.
Вышел к машине, провернул ключ на полоборота,индикатор штатного подогревателя, правда горел секунд 5-7, вместо 1-2 как всегда
Бестолково подключен автозапуск, или тип сигнализации выбран неудачно, нет подключения к модулю свечей.
Должно учитывать время прогрева свечами, затем режим стартера.
Ну я бы не стал так категорично утверждать не видя само авто и способ подключения сигналки......Вполне возможно, просто не корректно поставил авто на автозапуск....
Вообще, если ниже -25 стараюсь авто с автозапуска не заводить...
Тут недавно -32 было, с запуском не стал париться, вышел, спокойненько завел ключом, машинка потарахтела минут 5-8 и я поехал....
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #467  Julietta » 01 фев 2014, 22:29
У меня тоже беда, с автозапуска завелась, прогрелась. Спустилась к машине, заглушила и все.... Бобик сдох :cry: признаков жизни нету :?
Благодарил (а): 504 раз.
Сообщение #468  Leon*75 » 02 фев 2014, 07:12
До -20 автозапуском заводилась идеально :D . Тут недавно у нас было -25, как обычно, автозапуском, заводить не стал, решил ключом. Не тут-то было, раз 6-ть пробовал, бесполезно, схватывает как-будто на 2-х цилиндрах и глохнет :shock: . Пришлось ехать на работу своим ходом (очень неудобно и долго), мужики поржали насчет "тропического автомобиля" :lol: .
В субботу снял аккумулятор, зарядил, температура воздуха повысилась до -13, поставил, двигатель запустился с пол-оборота. Не знаю в чем дело, грешу на соляру, думаю загустела и не проталкивалась в цилиндры, может ошибаюсь.... Судя по форуму, другие и в -35 заводят дизеля. Мелочь конечно, но плюсов в копилку IX35 не прибавилось... :?
Leon*75
Настоящее имя: Леон
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0D (184 hp) AT 4WD
Сообщение #469  Taraskin » 02 фев 2014, 07:18
Вчера утром было -31. Завелась с автозапуска. Правда с непервой попытки. А так неделю стояло -34...-39. Заводилась, но я ставил таймер на "через 2 часа", так что не успевала замерзать. Но двери пипец как закрываются...
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #470  Iokes » 02 фев 2014, 07:53
Мой иксик простоял 7 суток на морозе, температура доходила до -30, вчера утром было -24, завелся с пол оборота...
Благодарил (а): 388 раз.
Сообщение #471  Taraskin » 02 фев 2014, 07:56
Julietta писал(а):У меня тоже беда, с автозапуска завелась, прогрелась. Спустилась к машине, заглушила и все.... Бобик сдох :cry: признаков жизни нету :?
Как-то странно. Если завёлся, прогрелся. Заглушила и .. Чего-то не-того!
Taraskin
Сообщение #472  DmiNik » 02 фев 2014, 08:42
Два дня постояла при от -32 до -35. Включил вебасту на 20 мин. Когда начал заводить, то машинка немного пощелкала релюшкой, моргнула и все - аккумулятор сдох. Так уже было при -25 в декабре, думал аккумулятор был не дозаряжен. В этот раз плюнул поехал и купил новый. В -38 решил не рисковать и оставил заведенной на стоянке на ночь, т.к. на работу в 6-00 надо ехать. Экспериментировал - устанавливал автозапуск по температуре когда на улице за -30. При запуске с -9 с продолжительностью работы 20 мин температура двигателя на холостых оборотах поднялась до +10. Так что для дизелей это не вариант, т.к. молотить будет через каждый час.
DmiNik
Автомобиль: HYUNDAI IX35 4WD AT CRDI
Сообщение #473  sergej » 02 фев 2014, 11:05
DmiNik писал(а):Так что для дизелей это не вариант, т.к. молотить будет через каждый час.
Стоит автозапуск по 10 мин. через 4 часа. При - 25 за десять минут двигатель прогревается до +25-30 градусов.
Ставил автозапуск только чтобы облегчить жизнь в сильные морозы. Недавно два дня было - 32-34 гр. Такого алгоритма автозапуска
машинке хватало. Дизель не подвел (правда климат отключал, чтоб движек лучше прогревался),за 4 часа двигатель остывал до - 5-7 гр.,
лежит одеяло автотепло.
sergej
Настоящее имя: сергей
Местоположение: челябинск
Автомобиль: ix35 дизель,184л.с
Сообщение #474  Julietta » 02 фев 2014, 22:25
Она вообще мертвая, даже не кругит. Прикуривали - бесполезно! только торпеда горит, музыка играет и кондей дует ))) два дня вокруг нее прыгали. Умные люди (профессиональные электрики) облазив всю машину сказали , что на 99% можно похоронить стартер. Предложили поменять, но решила поменять на халяву у ОД. Дальше весело - позвонила в хюндаи фэмели - время ожидания ответа не менее 15 мин, запись на бесплатный эвакуатор - только через неделю))) видете ли у них погодные условия и аномальные морозы , поэтому много вызовов (мы в России или где?))). запись к ОД (самое быстрое))) в среду! Вот сижу и думаю - а ОНО мне надо?!? :? Машине только 5 месяцев и уже геморрои полезли. :twisted: Пока езжу на пятилетнем аутлендере и радуюсь жизни 8-) а эта мертвая тушка стоит под окнами и нервирует.
Сообщение #475  ugansk » 03 фев 2014, 04:26
ugansk писал(а):У меня следующая ситуация...
29.01 завелась в -40 под вечер -46 было...катался норм, вечерком заглушил, через час думаю лучше завести и пусть молотит всю ночь. Так на тебе...поворот ключа...тык и всё до стартера не доходит. Подъехали ребята на крузаке, кинули провода прикурить - эффекта 0. взял мощный АКБ свежий 80А/ч - эффект такой же. Пробывал 2 комплекта ключей - всё никак.
ну вообщем всё таки дождался, эвакуировали меня до ближайшего офицала. Перед приёмкой машинки в сервисе попробовали реанимировать, думали АКБ сдох, но не тут то было, АКБ в отличном состоянии - заряжен норм. Сервисмены приняли машинку, отписав электрикам; сдал машинку почти в 7 вечера. На следуюшее утро звонок - "приезжайте, Ваша машинка готова".... Прилетаю и начинаю выпытывать из них причину. Оказалось замерзло рэле, возле АКБ есть блок с предохранителями, там есть масивненькая квадратная с тремя ножками рэлешка, вот она и делала "тык-тык", работа сервиса была только в том что, загнали машинку в бокс и с у тра завели когда оттаяла. Денег не взяли.
За это сообщение автора ugansk поблагодарил:
ugansk
Местоположение: Нефтеюганск ХМАО
Автомобиль: ix35 Travel 2014
День рождения (покупки) авто: 13.01.2014
Сообщение #476  Taraskin » 03 фев 2014, 04:41
ugansk
а где у тебя там по-близости ОД?
Taraskin
Сообщение #477  ugansk » 03 фев 2014, 06:16
я в Нефтеюганске, ближайший ОД в Сургуте (50км)
ugansk
не могу завести авто после морозов
Сообщение #478  sashello » 04 фев 2014, 14:49
Привет всем! Ребят подскажите: неделю стояли морозы до -35, машину не трогал, АКБ поленился снимать, сейчас температура на улице -20 ночью до -25. Не могу завести машину; АКБ в порядке, датчики на панели загораются и гаснут как положено, но авто не хочет заводиться. Слышал что на АКПП (в моём случае) стоит какой-то температурный датчик, который и не даёт авто заводиться в целях избежания поломки АКПП. Правдали это, что за датчик, где стоит, можно ли его обмануть? В прошлом году такая ситуация уже была, но я не разбирался так как авто не сильно нужно было, температура на улице поднялась за пару дней до -18 и спокойно завёл без проблем. Подскажите кто знает!?
sashello
Местоположение: Россия, Лангепас
Автомобиль: HYUNDAI IX35 2,0 GLS AT
День рождения (покупки) авто: 06.11.2011
Re: не могу завести авто после морозов
Сообщение #479  Julietta » 05 фев 2014, 08:25
sashello писал(а):Привет всем! Ребят подскажите: неделю стояли морозы до -35, машину не трогал, АКБ поленился снимать, сейчас температура на улице -20 ночью до -25. Не могу завести машину; АКБ в порядке, датчики на панели загораются и гаснут как положено, но авто не хочет заводиться. Слышал что на АКПП (в моём случае) стоит какой-то температурный датчик, который и не даёт авто заводиться в целях избежания поломки АКПП. Правдали это, что за датчик, где стоит, можно ли его обмануть? В прошлом году такая ситуация уже была, но я не разбирался так как авто не сильно нужно было, температура на улице поднялась за пару дней до -18 и спокойно завёл без проблем. Подскажите кто знает!?
Попробуй так: снять с сигнализации-открыть капот-снять клемму с АКБ-одеть клемму обратно и тут же завести (матрица- перезагрузка) :lol: у меня именно так заводится
Сообщение #480  ValeryPVE » 05 фев 2014, 08:57
Julietta писал(а):...снять с сигнализации-открыть капот-снять клемму с АКБ-одеть клемму обратно и тут же завести (матрица- перезагрузка) у меня именно так заводится...
))) Юля, так ты по утрам как "королева автозаправки": выходишь из подъезда с комплектом инструментов? ))) Бандана, маска сварщика, руки по локоть в масле, автоген за спиной... ))) - (шучу)))
Благодарил (а): 194 раз.
