Не заводится :((((
не заводится автомобиль
Сообщение #526  Наталья Черных » 07 ноя 2014, 15:04
Здравствуйте, дорогие друзья! Я понимаю, что есть моя вина в том. что произошло. Но я хочу разобраться и таких ошибок больше не совершать. Сегодня я подъехала к заправке. Все вроде бы как обычно. Но когда я хотела завести машину после заправки, то почему-то она отказалась заводиться, показывая, что ключа в машине нет. А ключ-то как раз у меня в кармане куртки.И только когда я нажала на кнопку электронным ключом, причем неоднократно, наконец-то она завелась. После того как приехала домой, я перечитала инструкцию. Но до конца все равно мне непонятно. Помогите пожалуйста советом. Буду Вам очень благодарна.
Наталья Черных
Настоящее имя: Наталья
Местоположение: Гусиноозерск
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 13.10.2014
Re: не заводится автомобиль
Сообщение #527  sergey722008 » 07 ноя 2014, 21:53
Если установлена сигнализация, то возможно причина в ней.
За это сообщение автора sergey722008 поблагодарил:
Наталья Черных
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #528  elec10 » 07 ноя 2014, 21:58
Думаю стоит батарейку в электронном ключе поменять. У меня на Рено была чип-карта, там когда садилась батарея в карте на дисплее появлялась надпись типа "Батарея разряжена", не знаю есть ли тут такое, но батарею заменил бы....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Наталья Черных
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #529  Наталья Черных » 08 ноя 2014, 07:21
Дорогие друзья! Чтобы развеять все свои сомнения я попробовала повторить все свои действия на тот момент когда я не могла завести машину. Будете долго смеяться, но, оказывается, вместо того чтобы одновременно нажимать кнопку и тормоз я нажала только кнопку. Вот и появилась надпись нажмите тормоз. А он почему-то не нажимался. И только когда я все спокойно выполнила машина и завелась. Совет: не слушать комплиментов когда нужно завести машину!!!
Наталья Черных
Re: Не заводится :((((
Сообщение #530  гяур » 21 ноя 2014, 15:42
Мужики,помогайте!!! у бегемота пробег еще тыщи нет два дня постояла и с утра не заводится...панель приборов тускло горит и не крутит стартер...так и поехал пешкарусом на работу...чего делать? аккум сдох?звонить дилеру или можно прикурить?
гяур
Настоящее имя: макс
Местоположение: москоу
Автомобиль: отличный
День рождения (покупки) авто: 01.01.1914
Сообщение #531  ValeryPVE » 21 ноя 2014, 15:52
Есть же Карта Hyundai Family - помощь на дорогах... ))) Звонить, вызывать, прикуривать/эвакуировать и т.д. и т.п. Не пробовали?
А причина, скорее всего, в аккумуляторе...
Сообщение #532  Magistr » 21 ноя 2014, 17:06
гяур писал(а):Мужики,помогайте!!! у бегемота пробег еще тыщи нет два дня постояла и с утра не заводится...панель приборов тускло горит и не крутит стартер...так и поехал пешкарусом на работу...чего делать? аккум сдох?звонить дилеру или можно прикурить?
Была похожая проблема, но машина стояла две недели на стоянке. Аккум сел. Как выяснилось, система не засыпала и ток потребления был 300мА. Дополнительная сигналка не дает заснуть (у меня). Как победить не знаю, установщики так же не могут понять в чем проблема. Без доп сигналки машина засыпает, проверено у ОД.
Magistr
Сообщение #533  BenderLock » 21 ноя 2014, 20:41
Если при повороте ключа вообще ничего не происходит, то похоже на сработавший иммобилайзер. А если слышится щелчок под капотом и торпеда гаснет — слабый заряд аккумулятора. Можно прикуриться (минут 15 чтоб погазовал кто-то, потом уже пробовать запуститься). Можно с "бустера" завестись. У меня при полностью разряженном акке прикуривал от мощного авто, полчаса минимум, потом завелся.
У меня сел аккумулятор за неделю от включенного авторегистратора. Не выключенные фары или, тем более, радио скушают акк за ночь.
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #534  elec10 » 21 ноя 2014, 22:44
Реакция на поворот ключа зависит от степени разряженности АКБ, может просто яркость убавляться без щелчков. "Прикурить" то можно, а что потом? Разряженная почти до 0 АКБ от генератора при поездках по городу не зарядится никогда до "степени заводки" на следующее утро и снова будешь искать "зажигалку". Сними АКБ и заряди и проблема исчезнет. Сейчас похолодало и за зарядкой АКБ нужно следить тщательнее, на холоде АКБ не даёт такого пускового тока как в тёплую погоду, да и крутить труднее: масло вязкое и т.п. А вот разряженная АКБ и замёрзнуть может, а заряжать её лучше предварительно выдержав в тепле несколько часов для прогрева электролита.
elec10
Сообщение #535  гяур » 24 ноя 2014, 09:44
спасибыч всем за советы.Аккум был разряжен в ноль...снял и поставил на зарядку на всю ночь.с утра с полтыка завелась ну и покатался почти целый день.вчера сгонял к ОД поменял масло на 5W30...обошлось 4500 с фильтрами и съемом защиты.полет нормальный.что заметил расход топлива сразу упал...До замены масла было 13,2 постоянно.после замены пока добрался до дома 10,8...такие пироги.С уважением.
гяур
Настоящее имя: макс
Сообщение #536  alekseu29 » 24 ноя 2014, 09:47
гяур
А с чего аккум сел :shock: Узнавал у ОД :?:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #537  Vovan K » 24 ноя 2014, 09:55
Magistr писал(а): Дополнительная сигналка не дает заснуть (у меня). Как победить не знаю, установщики так же не могут понять в чем проблема. Без доп сигналки машина засыпает, проверено у ОД.
Значит такие установщики.
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #538  Егерь » 24 ноя 2014, 12:01
гяур писал(а): заметил расход топлива сразу упал...До замены масла было 13,2 постоянно.после замены пока добрался до дома 10,8...
да это тут не при чём... сброс клемм сделал своё дело... ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #539  bimon » 24 ноя 2014, 12:06
Magistr писал(а):Без доп сигналки машина засыпает, проверено у ОД.
Подскажите по каким признакам определяется засыпает машина или нет? Хочу проверить у себя.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #540  гяур » 24 ноя 2014, 14:05
alekseu29 писал(а):гяур
сказали что он и был дохлый...пока было тепло тянул...как только холодно стало за 2 дня простоя он и сдох.ну вот зарядил будем посмотреть как дальше)))
гяур
Настоящее имя: макс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
