Не заводится :(((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #541  гяур » 24 ноя 2014, 14:07
SAS77 писал(а):
гяур писал(а): заметил расход топлива сразу упал...До замены масла было 13,2 постоянно.после замены пока добрался до дома 10,8...
да это тут не при чём... сброс клемм сделал своё дело... ;) :D
вот про это не знал если честно...я еще все думал почему расход вообще не меняется??.вот как встало 13,2 и все...пробовал разные типы вождения....а вчера как поехал цифры вниз поползли)))
гяур
Настоящее имя: макс
Местоположение: москоу
Автомобиль: отличный
День рождения (покупки) авто: 01.01.1914
Сообщение #542  Alekseyblaga » 24 ноя 2014, 14:33
Magistr писал(а):
гяур писал(а):Мужики,помогайте!!! у бегемота пробег еще тыщи нет два дня постояла и с утра не заводится...панель приборов тускло горит и не крутит стартер...так и поехал пешкарусом на работу...чего делать? аккум сдох?звонить дилеру или можно прикурить?
Была похожая проблема, но машина стояла две недели на стоянке. Аккум сел. Как выяснилось, система не засыпала и ток потребления был 300мА. Дополнительная сигналка не дает заснуть (у меня). Как победить не знаю, установщики так же не могут понять в чем проблема. Без доп сигналки машина засыпает, проверено у ОД.
У меня дополнительная сигнализация стоит через can в slave режиме (starlane B94 2can, slave) ставил сам, всё отлично)))) тьфу-тьфу-тьфу.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Re: не заводится автомобиль
Сообщение #543  juryi » 24 ноя 2014, 19:52
Коллеги владельцы сегодня столкнулся с проблемой -не заводиться двигатель, стартер маслает и ничего. после 6 раза схватило и опять 0, только после наверное 15 попытки машина завелась. На улице -8, в обед помыл машину.Может кто сталкивался этим ну или какие мысли есть. Буду благодарен .
juryi
Местоположение: Саранск
Автомобиль: хенде IX35 4WD 6AT бензин 2.0 Comfort
День рождения (покупки) авто: 09.09.2014
Сообщение #544  juryi » 25 ноя 2014, 19:44
Уважаемые требуется помощь. совет. Вставляешь ключ стартер крутит а машина не заводиться.Вчера после работы с 15 попытки завелась, утром с пол пинка, а вечером опять с 6 попытки.Повторюсь стартер крутит нормально, температура -10. Может есть какие мысли у кого?
juryi
Сообщение #545  Cлавян-1 » 25 ноя 2014, 19:51
juryi Какой мотор, авто новое или б/у?
Сообщение #546  juryi » 25 ноя 2014, 20:06
авто новьё-2.5 месяца. движок бензин, акпп.
juryi
Сообщение #547  ViktOr 911 » 25 ноя 2014, 20:14
Сига не штатная стоит? Метка?
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #548  Cлавян-1 » 25 ноя 2014, 20:15
juryi Или бенз или сига или...короче лучше к ОД - пусть гарантию отрабатывают! ;)
Сообщение #549  ViktOr 911 » 25 ноя 2014, 20:17
Во во, заводиться должна с первого раза ,без проблем :D
Сообщение #550  juryi » 25 ноя 2014, 20:31
Ну дык и заводилась с пол пинка, а тут в обед на мойку а вечером - я капризная дама типо того . Сигналка Старлайн А91 ОД и ставил, Бензин под завязку у лукойла (92) , но ощущение что сига чудит.Если завтра повтор - прямая дорога к ОД. Тем не менее всем откликнувшимся -респект.
juryi
Сообщение #551  p4elkin » 04 дек 2014, 16:21
Помогите пожалуйста, завел автомобиль, выгнал из гаража, пока закрывал гараж смотрю автомобиль заглох, при попытке снова завести ни какой реакции, панель приборов даже не загорается, предохранители все целые, сигналка заводская.
Что может быть?
p4elkin
Местоположение: Одинцово
День рождения (покупки) авто: 10.07.1989
Сообщение #552  Егерь » 04 дек 2014, 17:02
p4elkin писал(а):панель приборов даже не загорается
контакт аккума смотрели? :?
Благодарил (а): 702 раз.
Сообщение #553  evstaviev » 04 дек 2014, 17:36
У меня после выезда с тёплого бокса в мороз после 2-3 ч стояния бывает с пульта заводится со 2-3 раза,толи перепад действует на чип толи иммобилайзер, с ключа без проблем.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #554  Julietta » 04 дек 2014, 21:36
Знакомые ситуации. Лично я снимала клемму с Аккум. (Любую, ту что лучше снимается), ставила обратно и потом все прекрасно заводилось. Естественно ошибки из мозгов стирались. Раза 4 ездила к ОД, перетряхнувший всю машину :( подключили компы во все дырки :( консилиум слесарей, директоров и установщиков сигнализаций :( ничего не нашли. Но есть одна мысль )))) пока катаюсь месяцев 5-6 и еще ни разу не глючила. Жду мороза, чтоб хорошенько проверить
Благодарил (а): 544 раз.
Сообщение #555  leo100 » 25 янв 2015, 23:41
Отпишусь о своей проблеме с 34 страницы.
После долгих прозвонов и изучения литературы наконец-то нашел причину. Как же не хотелось разбирать панель, но пришлось... Авто не заводилось из-за сигнализации. Если быть точным - не из-за самого блока, а из-за плохой установки (ставили в салоне). После перебора всех скруток неподалёку от блока сигнализации и педали тормоза оказалось, что бОльшая часть скруток имели плохой контакт. Как такое возможно?! - На вид скрутки выполнены красиво и прочно, а продернул и оказалось, что соединения не прочные и провода скользят друг по другу. После пропайки всех соединений, которые нашел, проблема с плохой заводкой больше не появлялась в течение четырех месяцев.
Как бонус - для облегчения работы "лягушки" на педале тормоза (которая периодически выходила из строя) установил отдельное реле.
Спасибо всем откликнувшимся и отдельное спасибо elec10 и AS (дал правильный совет).
leo100
Настоящее имя: Ромыч
Местоположение: Иваново
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2010
