Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #586  ANK2 » 02 мар 2015, 20:15
VintoZ: ...сё удовольствие восстановления - 7800 руб
Если перескочила цепь, то совсем немного,и, вообще-то должна была завестись. Возможно здесь еще и аккумулятора "не хватило".Уточни конкретно, что они за 7800 сделали. Может и не развод. Такое может быть. Редко-но может. Шестерни редко ломаются,и двигло снимать не надо. Сложного ничего нет, но муторно. 7800 чисто за работу за пол дня -нехилые расценки у нехилых диллеров. Но если не развод, то радуйся - могло быть намного хуже. Проточек нет.
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #587  xDriver » 02 мар 2015, 20:19
Егерь писал(а):
nch писал(а):У нас же вроде цепь, а не ремень :?
:shock: всегда думал, что ремень... :?
Аж 2 цепи (3 и 7) :)
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #588  nch » 02 мар 2015, 20:29
А еще подумал. Может таким образом ОД хотел сказать, что накрылся датчик положения коленвала?
ANK2 писал(а):Может и не развод. Такое может быть. Редко-но может.
Буду благодарен за ссылочку, где про это можно почитать :)
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #589  ANK2 » 02 мар 2015, 20:39
Это из личной практики. Только, я думаю, не к месту. Только сейчас увидел пробег. За 10 км. цепь не растягивается. :oops:
ANK2
Сообщение #590  пав » 02 мар 2015, 21:00
смысл ОД такой,что таскали на буксире и при включении скорости растянули.так что с маслом то сделали,поменяли??? Виталий а какая у вас коробка?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #591  VintoZ » 02 мар 2015, 21:42
Как тему оживил...
Самое главное, как бензин мог попасть в картер с маслом?!значит кольца/поршни не исправны, стекло в картер это бред.
Другой нюанс, из-за такой смеси ослаб ролик натяжения, так в школу ходили все, плотность масла 0,96(4,5л) + бензин 0,75(пусть литр и то как он бы набрался за ОБЩЕЕ 5 мин. попыток завести), смесь была бы не меньше 0,9, а уровень смеси выше, значит всё равно бы ролик натяжения не ослаб....
А они утверждают что ослаб, т.к. смесь стала слабая...бред!
Как завтра отстоять позицию что вся это хрень должна быть по гарантии?!
VintoZ
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 30.11.2013
Сообщение #592  Кубанский казак » 02 мар 2015, 21:47
Ну бензин попал в масло не исключаю , а вот с роликом и цепью это мне не понять
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #593  VintoZ » 02 мар 2015, 21:57
как?значит это не исправность, ну если попало то не литр, чтоб с их слов уровень масло выше нормы на половину!
VintoZ
Сообщение #594  пав » 02 мар 2015, 22:01
Кубанский казак писал(а):Ну бензин попал в масло не исключаю , а вот с роликом и цепью это мне не понять
так вроде бы не сгоревший бензин должно выкинуть через клапана
пав
Сообщение #595  VintoZ » 02 мар 2015, 22:11
пав
Вот я тоже так считаю...что бензин через клапана выходит и дальше через глушитель, когда не правильно настроен мотор, говорят из глушака бензин вытекает, не полное сгорание.
VintoZ
Сообщение #596  nch » 02 мар 2015, 22:16
VintoZ писал(а):Как завтра отстоять позицию что вся это хрень должна быть по гарантии?!
Позвоните на горячую линию ХМГ. Опишите ситуацию, скажите что за ОД. Сообщите, что Вам по телефону сказал ОД.
Скажите, что никакого буксира не было, не заводится ни с чего. Они (ХМГ) обычно помогают пинать ОД вполне прилично.
nch
Сообщение #597  Кубанский казак » 02 мар 2015, 22:19
У меня на Тазе такое было , аж вкладыши провернуло ,в мороз таскали на лямке авто , а когда завелось и случилось горе. То при проведении ревизии в карьере был бензин, бензонасос не причем , авто было уже инжекторное Ваз 10
Сообщение #598  VintoZ » 02 мар 2015, 22:30
nch
Спасибо, позвоню
VintoZ
Сообщение #599  VintoZ » 02 мар 2015, 22:32
ну, если логически, то там не должно быть бензина, но если граммы, а не литры, если так, то значит надо двигатель смотреть!
VintoZ
Сообщение #600  пав » 02 мар 2015, 22:57
VintoZ
да не волнуйтесь,не мотор,а развод.да и вас понять можно,не заводится,нервы,суета,проблеммы.далее к ОД,ожидание,переживание и вот все нормально,завели,радость,отдаем деньги не думая и половина ответов пропускаем мимо ушей,ведь завели.проходит эйфория и осознаём что к чему.знакомый брал новый шеви-круз, у ОД предложили защиту картера за 5500, сказали с гарантии слетишь без нее и он дундук взял.потом нашел за 1500.
пав
