Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #61  he4to_db » 02 дек 2010, 17:44
Marmelad-ka писал(а):
he4to_db писал(а):
Marmelad-ka писал(а):Кстати, Яндекс опять показывает на субботу "+"!!!! Очень надеюсь! Как думаете, стоит просить в сервисе, чтоб заменили масло? И можно ли как-то проверить заряд аккумулятора? Если да, то напишите как, буду требовать в сервисе!!!!
Мне при покупке сразу сказали масло менять не надо, поменяете на ТО 15000 или через год.
Да, они всем так говорят. Мне вот тоже сказали на 15 000, а лучше на 7 500 :)
Вообще конечно масло в идеале менять не по пробегу а по наработке, в пробках же двигатель никто не глушит, но только вот дилерам я нашим не доверяю ничуть, причем марка авто роли не играет.
Подвозил как то приятеля зимой, так вот при срабатывании ABS он спросил что и у тебя плохие тормозные диски? на мое удивление поведал, что у него тормоза так же трещали, так официалы вольво сказали ему что у него нужно срочно менять тормозные диски и благополучно ему их поменяли, когда приехали к нему он достал из багажника "изношенные" диски которые были изношены аж на целых 2 мм, надо ли говорить что треск при срабатывании ABS никуда и не исчез =)
Поэтому исходим из рекомендаций завода изготовителя, а он в оригинале говорит что в нашей стране ТО проходят раз в год или через 15000. (извозом я не занимаюсь и в гонках не участвую)
he4to_db
Автомобиль: ix35 Prestige 4WD
Сообщение #62  he4to_db » 02 дек 2010, 17:46
kaa писал(а):У меня сегодня утром -18, стартер крутил секунд 7-8, после работы -20, но завелась лучше (3 сек.), хотя и не очень уверенно
А у тебя кнопочный завод или ключом?
he4to_db
Сообщение #63  Albert_Surgut » 02 дек 2010, 17:55
Кнопка... За окном -30... Сегодня завел для проверки без предпускового подогрева... Завелась с полпинка.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD STILE, Tuareg NF 3.6 FSI
Сообщение #64  Terrano » 02 дек 2010, 17:57
Альберт а вы какой бензин заливаете 95 или 92? Может в бензине проблема.
Terrano
Местоположение: москва
Сообщение #65  he4to_db » 02 дек 2010, 17:57
GOODVIN писал(а):
he4to_db писал(а):Мне при покупке сразу сказали масло менять не надо, поменяете на ТО 15000 или через год.
Масло может и менять не надо до 15000 но рекомендуется после 3000. Я лично менял.
Вот уж честно для меня это новость, покупали новый опель ТО с заменой масла делали через год, покупали тойоту ТО с заменой масла так же через год, год назад купили ниссан, ТО с заменой масла опять так же через год и вот купив хендай узнаю что надо менять уже на нулевом ТО.
Опять же насколько я понимаю это сам никто не придумывал, так или иначе эта информация была донесена официалами под различными предлогами и вот я что то сомневаюсь в необходимости замены масла на ТО 0, очень уж похоже на дилерскую разводку.
Я не претендую на истину в последней инстанции, поэтому если кто действительно уверен в необходимости замены объясните пожалуйста
he4to_db
Сообщение #66  he4to_db » 02 дек 2010, 18:00
у меня 92 если что =) и заводилась в понедельник, после этого попробовал только сегодня
he4to_db
Сообщение #67  Terrano » 02 дек 2010, 18:02
я заливаю 95. а что заливают остальные коллеги у которых не завелся iх сегодня?
Terrano
Сообщение #68  Albert_Surgut » 02 дек 2010, 18:04
Terrano писал(а):Альберт а вы какой бензин заливаете 95 или 92? Может в бензине проблема.
Заливаю всегда 92.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Сообщение #69  799 » 02 дек 2010, 18:20
GOODVIN писал(а):Вообще заряд аккумулятора измеряется спец. прибором (не знаю как он называется). У дилера данная вещь должна быть.
У меня в гараже такой прибор есть
,принцип его работы заключается в нагрузке на него при помощи спирали (нагрузочная вилка)на несколько сек.,при этом снимается показатель вольтметра.Сколько сек. и какой предел по вольт уже не помню.Но есть и другой способ=замер(ареометр) плотности АКБ ,который и применяется.Для Европы это 1 показатель,для нас где-то 1,27-1,29.Хуже,есди АКБ необслуживаемый ,тогда наверное прибор -нагрузочная вилка .
После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С
Как проверить аккумулятор
Необходимо выяснить, хватает ли энергии аккумулятора для вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением стартера следует включить плафон освещения салона. Если при повороте ключа в положение "стартер" лампочка в плафоне погаснет (погаснут и все светящиеся табло на щитке приборов), это значит, что емкости аккумулятора для запуска двигателя не хватает. Учтите, что напряжение, питающее все системы искрообразования, в этот момент также "гаснет". Конечно, если есть ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора можно поставить более точно. Но на практике достаточно при включенном плафоне освещения салона включить фары. Если заметите снижение яркости плафона, то снимайте аккумулятор и несите его на обслуживание аккумуляторщику.
Последний раз редактировалось 799 02 дек 2010, 20:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #70  tiar » 02 дек 2010, 18:56
Альберт, а как ты крутил стартер с кнопкой? тупо нажал и держал кнопку? не пойму
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #71  Albert_Surgut » 02 дек 2010, 19:20
tiar писал(а):Альберт, а как ты крутил стартер с кнопкой? тупо нажал и держал кнопку? не пойму
Нет.. Секундное нажатие.. думаю что удерживание кнопки не будет влиять на продолжительность работы стартера...
Кстати изначально с завода масло идет 10w40, значит ниже -20 не эксплуатируется.
Albert_Surgut
Настоящее имя: Ars
Сообщение #72  DeNik » 02 дек 2010, 21:19
только увидел эту тему...
вчера утром в Шереметьево было -24...
кнопка... бензин 92-й... простояла сутки...
завелась уверенно, хотя и натужно... даже всякие символы и значки загорелись неохотно :)
посмотрим что будет завтра утром :? после 2-х суток простоя...
а вообще ощущения конечно вчера были странные... машина вся одеревеневшая... руль еле крутится... первые несколько километров страшновато было ехать... :shock: то ли отвык от таких морозов, то ли на самом деле особенности 35-го... потом правда все устаканилось :) наверное когда сам окончательно согрелся :D
DeNik
Местоположение: Moskow, СЗАО
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD STYLE
Сообщение #73  Marmelad-ka » 02 дек 2010, 21:30
Albert_Surgut писал(а):Кстати изначально с завода масло идет 10w40, значит ниже -20 не эксплуатируется.
А у вас откуда такие сведения?
Marmelad-ka
Сообщение #74  -mio- » 02 дек 2010, 21:31
Пока заводится с полпинка !!Кнопка радует!!Все наши морозы на улице!! После замены масла10W30 на пробеге3500 км также звенели клапана,бензин после всех проб лью 92..Появляется стук сзади вродебы-как в подвеске, но проехав несколько км стук пропадает..Накатал уже 12000 км .всё ок.
-mio-
Автомобиль: .....прощай мазда 3... привет аикс 35..
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #75  Marmelad-ka » 02 дек 2010, 21:37
Terrano писал(а):я заливаю 95. а что заливают остальные коллеги у которых не завелся iх сегодня?
Поначалу заливала 92, теперь перешла на 95.
Вечером опять пробовала завести. Ничего не получается. Бедная машина вся в инее, промерзла насквозь :cry:
Marmelad-ka
Сейчас этот форум просматривают: Vetal1975 и гости: 12
