Не заводится :((((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #631  VintoZ » 12 мар 2015, 14:15
Честно, думаю, что именно с какого-то такого плана причина и была...а не проскок цепи.
VintoZ
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 30.11.2013
Сообщение #632  Шер » 11 апр 2015, 08:20
Сегодня ночью, на прямой трассе на крейсерской скорости(90км.ч. Автодорий понаставят везде :) ) заглох двигатель. Просто так вот взял и заглох. (Машина 2wd? бензин, механика) Попробовал завести и накатом пока катился, и с ключа. Никаких эмоций и телодвижений со стороны двигателя...Прижался к обочине пару минут подождал, повернул ключ и машинка завелась как обычно с пол оборота. За ночь проехал еще порядка 300 км. Все нормально. ни одного сбоя. Грешил сначала на сигу. потом с утра проверил сервер. никаких событий... барабашка завелся... :) Кто нибудь с таким сталкивался??? :) пы сы. Вчера прошел ТО-2
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #633  ViktOr 911 » 11 апр 2015, 09:04
Шер
У меня на Форде было ,но зимой в холод .
На ходу заглохла и не с ключа не накатом не завелась ,остановился гонял гонял всё в холостую.
Поймал хвакуатор (мимоехал)загрузили (холодно),и до дома .Се'зжать с эвакуатора ,хоп и завелась.
Короче доздравствует "BP" :evil: водичка была
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Шер
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #634  Шер » 11 апр 2015, 14:12
У меня не мороз. Ночью было +2 :) Катался сегодня днем. О ночном казусе ничего не напоминает. :) Мотор работает как часы. На всякий случай добил полный бак бензином. Посмотрим как дальше будет. :)
Шер
Сообщение #635  evstaviev » 11 апр 2015, 14:30
Днём было почти 15+,ночью -2,с утра при +5 с первого раза не завелась,поставлю новый т.фильтр с сеточкой,не поможет к установщику сигнализации причина в чипе, вот только с наступлением тепла ,и не поймёшь от чего не заводилась, значит опять до зимы ждать.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #636  Max_Borunov » 11 мар 2016, 22:23
Дизель, полноприводный 11 года. Ушел в магаз, пришел и не заводится.
Ключ поворачиваешь, подкапотом щелкает и тишина.. В итоге Отгорел плюсовой контакт на тяговом реле стартера. Вот так.
Релюха 3.5 + 2 работа. Находится все это под капотом в такой заднице... Ппц. Просто попался хороший спец - знал куда лезть. Провод отвалился прямо вместе с болтовым соединением и клемой тягового реле. Я в шоке. Ждем запчасти.
Max_Borunov
Местоположение: М.О.,Егорьевск
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD 6AТ
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #637  xBVG » 14 фев 2017, 10:34
Вот и моё время пришло.
Утром приехал с работы, припарковался.
Через полчаса сел в машину, ТЫЦ в кнопку - зажигание включается, лампы все горят, стартер не крутит.
Двадцать попыток ни к чему не приводят. Стопы при нажатии на педаль тормоза горят. Разница между просто нажатием на кнопку и нажатием с выжатым тормозом есть (щёлкают куча реле).
Под капотом при первой попытке запуска тоже что-то щёлкает, но стартер не крутит.
Зажимание на 10 секунд кнопки Старт-стоп эффекта не даёт (всё так же как при штатной попытке запустить двигатель).
Грешу на стартер...
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #638  Егерь » 14 фев 2017, 12:19
xBVG
аккум свежий? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #639  Бульдог » 14 фев 2017, 15:38
Егерь писал(а):xBVG
аккум свежий? :?
было бы дело в аккуме 20 раз не крутанул бы)))))
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #640  Avto » 14 фев 2017, 15:46
xBVG писал(а):стартер не крутит.
Так как раз стартер и не крутит. Я бы сначала проверил бы АКБ и контакт на его клемах. А потом все остальное по очереди.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #641  Бульдог » 14 фев 2017, 15:54
:class:
я мельком пробежал)))
Сообщение #642  Альберт252 » 14 фев 2017, 16:16
Доброго времени. Буквально вчера заводил санта фе родственника.. был снят акб на зарядку. Стоял говорят всю ночь и индикатор на акб горит зеленым.. поставил я акб.. нажимаю кнопку и кроме щелчков релюшек и горящей панели ни чего... прикурил со своего 35го, выкурил сигаретку и машинка зовелась.. через минут 20 заглушили и через 15 мин она уже не завелась.. проверил вольтметром- выдает 10.5в, а глазок акб зеленым светится.. я б ему, глазку не доверял..
url=http://avto-nomer.ru/ru/informer]Изображение[/url]
Альберт252
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: Казань. Татарстан
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #643  CoVeX » 14 фев 2017, 17:20
Аккум результат акта дефекации, нагрузочной вилкой проверять надо...
CoVeX
Настоящее имя: CoVeX
Автомобиль: Пешеход
День рождения (покупки) авто: 21.10.2017
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #644  cthnbabrfn » 14 фев 2017, 17:44
xBVG
Думаю что сдох...только не тот аккумулятор, а который в ключе.
Сообщение #645  xBVG » 14 фев 2017, 20:47
Егерь писал(а):xBVG
аккум свежий? :?
Аккум НОВЫЙ. VARTA 95Ah
xBVG
