Не заводится :(((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #646  xBVG » 14 фев 2017, 20:50
Бульдог писал(а):
Егерь писал(а):xBVG
аккум свежий? :?
было бы дело в аккуме 20 раз не крутанул бы)))))
... 20 попыток стартануть, но он не крутил.
Полное ощущение, что щётки стартера на износе и они попали в положение "не буду крутиться".
То есть, всё происходит как обычно, только вместо вращения стартера щелчок.
Я бы рад грешить на АКБ, да только вот я утром успел поставить другой (свой старый, заряженный, из тёплой квартиры) и затянуть клеммы. Не помогло.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #647  xBVG » 14 фев 2017, 20:51
Avto писал(а):
xBVG писал(а):стартер не крутит.
Так как раз стартер и не крутит. Я бы сначала проверил бы АКБ и контакт на его клемах. А потом все остальное по очереди.
Когда контакт плохой, при начале вращения стартера вся приборка тухнет. Тут другое.
xBVG
Сообщение #648  xBVG » 14 фев 2017, 20:53
cthnbabrfn писал(а):xBVG
Думаю что сдох...только не тот аккумулятор, а который в ключе.
Ключ второй приносил, в ключеприёмник втыкал. Не помогает. На приборке нет отображения отсутствия ключа (когда жмёшь тормоз и кнопку БЕЗ ключа в кармане, приборка показывает мультик про отсутствие чип-ключа в машине). Машина спокойно открывается и закрывается кнопкой на ручке - значит, ключ она прекрасно видит.
xBVG
Сообщение #649  xBVG » 14 фев 2017, 20:54
Так вот.
Вечером меня привезли с работы.
Я сел в автомобиль, нажал на кнопку и мотор запустился. Называется, остыл стартер.
Ох знакомая фигня, обычно так помирает стартер... но я сегодня видел на него цену :shock: :o :x
xBVG
Сообщение #650  groover » 14 фев 2017, 22:32
xBVG, новый покупать нет смысла. В нашей пром зоне "Владыкино" есть мастерская. Сдаёшь старый, получаешь перебранный. Если нужен адресок пиши в вайбер. Либо загоняй ко мне в бокс и меняй щётки. 8-)
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #651  xBVG » 14 фев 2017, 23:04
groover писал(а):xBVG, новый покупать нет смысла. В нашей пром зоне "Владыкино" есть мастерская. Сдаёшь старый, получаешь перебранный. Если нужен адресок пиши в вайбер. Либо загоняй ко мне в бокс и меняй щётки. 8-)
Новый? :lol:
Я новый не потяну, да и хватит уже с меня вложений в этот автомобиль. =) Мне проще отдать в промзону чтоб сами сняли поставили ну или действительно у тебя покопаться. Знать бы ещё где он этот стартер в моём моторе находится.
P.S. Никак не найду в каталогах щётки. =) Щёткодержатель есть, а самих щёток не нахожу... Ты, если что, стартер умеешь разбирать?
xBVG
Сообщение #652  svip » 14 фев 2017, 23:20
xBVG
Судя по картинкам,щёткодержатель идёт вместе с щетками
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rce=tabbar
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #653  xBVG » 14 фев 2017, 23:24
svip писал(а):xBVG
Спасибо. =)
xBVG
Сообщение #654  cthnbabrfn » 14 фев 2017, 23:28
О вспоминаю 10-ку....я их столько перепаял. Ничего не меняется в этом мире ;)
Сообщение #655  magcar » 15 фев 2017, 09:41
А скока скока говорите стартер новый стоит? Для информации чтоб знать.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #656  groover » 15 фев 2017, 10:07
magcar писал(а):А скока скока говорите стартер новый стоит?
22 рубля
xBVG писал(а):Щёткодержатель есть
Он и есть, со щётками в сборе.
либо 36159-2F000
либо 36159-2F050
по вин нужно уточнять.
xBVG писал(а): Знать бы ещё где он этот стартер в моём моторе находится.
Вид с морды. Чуть выше и левее картера АКПП.
xBVG писал(а):Ты, если что, стартер умеешь разбирать?
На тусане щётки менял. Весь не нужно разбирать. Там больше проблем его выковырять оттуда. :D
Сообщение #657  cthnbabrfn » 15 фев 2017, 10:31
Не пойму на шпильках что ли держится :?
Сообщение #658  xBVG » 17 фев 2017, 10:16
22 рубля
либо 36159-2F000
либо 36159-2F050
Я до сих пор не понял, как его отручивать. Причём, даже если снять весь впуск (после турбины), это не даст вообще ничего...
xBVG
Сообщение #659  groover » 17 фев 2017, 11:24
Так понятнее? ;)
https://yadi.sk/i/J--JxAiL3EC9zQ
Сообщение #660  xBVG » 17 фев 2017, 14:05
groover писал(а):Так понятнее? ;)
Намного :) Спасибо. Это немного меняет дело :)
xBVG
