Не заводится :(((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #661  xBVG » 22 фев 2017, 20:59
Ну вот, сегодня дело вошло в новый поворот.
Стартер я пока ещё не ремонтировал (и даже не снимал - это нужно делать тогда, когда ВСЕ запчасти уже есть в руках).
Пока решил поездить "на авось", типа, "авось пронесёт". Приехал на один свой объект и... не пронесло. Вот уже второй раз стартер отказался крутить после непродолжительной стоянки (15+ минут).
Все симптомы те же, что и в первый раз: короткая стоянка, нажатие на кнопку - но от стартера никакой реакции. По всему видно, что вся электроника отрабатывает штатно, правильно, но стартер не крутит и какие-то лампочки на приборке помаргивают.
В голову пришла мысль, что "оживёт" он точно так же, как и в прошлый раз, то есть, после того, как ДВС остынет. Было принято решение ехать на машине друга.
Поездили по работе, через четыре часа вернулись к машине. Сел в машину, давлю на кнопку - та же песня, всё как положено, но стартер не крутит. Щелчки какие-то в районе стартера под капотом слышны.
И лампочки на приборке помаргивают.
Лампочки.
На приборке.
Помаргивают.
Ага! Лампы АКБ и давления масла. Именно мерцают, а не помаргивают. Вот оно!!!
Казалось бы, что общего между этими двумя лампами? И только электрик догадается: у обоих этих устройств (датчик давления и стартер) минусовая шина (масса) находится на самом движке.
То есть, пошла дальше моя мысль, нужно смотреть массу от АКБ к ДВС. Но ведь такого провода нет?! Нет.
Поэтому начал я с чистки провода от АКБ на кузов (идёт от минусовой клеммы на чашку левой стойки). Открутил-почистил-болты нулёвкой потёр-прикрутил.
Сел пробовать запускать ДВС. Друг стоит у капота, смотрит в моторный отсек.
Жму кнопку. Сначала та же история - стартер не крутит, но через пару секунд из-под капота раздался громкий щелчок и ЗАКРУТИЛ!!! ДВС быстро запустился, как ни в чём не бывало...
Друг сказал: "Что-то искрануло в момент щелчка справа у движка". Так был найден провод "кузов-двигатель". Контакты окислены. Открутил его (два болта М6 под головку на 10). Судя по внешнему виду, провод под оплёткой такой-же окисленный и зелёный, каким я когда-то обнаружил провод шины свечей зажигания. Почистил, помял туда-сюда, прикрутил на место.
Пока всё работает.
Заказал новый МИНУСОВОЙ ПРОВОД КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ, каталожный номер 91880-2Y010, цена в экзисте 1000 рублей. Для тех, кто может себе позволить ставить не оригинал, есть вариант зайти в магазин ЭЛЕКТРОМОНТАЖ и купить из наличия перемычку нужной длины и сечения (ну или её там могут собрать).
...вот так у меня появился шанс не снимать стартер и не попадать на его ремонт. Если всё-таки это окажется стартер, а провод - вторичная проблема, то я отпишу об этом здесь обязательно.
Tucson'11 2.0 CRDi 4wd (ЧЕХ) TMAJU81VDCJ236893
xBVG
Автомобиль: Tucson'12 2.0 CRDi AT
День рождения (покупки) авто: 04.07.2016
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #662  Avto » 22 фев 2017, 21:08
А ведь в самом начале писал, проверить АКБ и контакты, а потом остальное. Этот провод один раз в 80-х годах прошлого века много нервов потрепал, пока нашли причину.. Будем надеяться, что это была единственная причина.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #663  xBVG » 23 фев 2017, 00:09
Avto писал(а):А ведь в самом начале писал, проверить АКБ и контакты, а потом остальное. Этот провод один раз в 80-х годах прошлого века много нервов потрепал, пока нашли причину.. Будем надеяться, что это была единственная причина.
Дык ведь всё проверял, я о существовании такого провода с другой стороны отсека от АКБ только сегодня догадался, и то с помощью друга и из за искры =)
P.S.Очень помогли мерцающие лампочки на приборке, ибо что такое плохой контакт я хорошо знаю =)
xBVG
Компьютер не дает сигнал на подачу искры
Сообщение #664  SergVS » 01 июл 2017, 18:47
Добрый день.
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой, может кто знает как решается?!
Авто IX35 2013г
Стоит две сигнализации параллельно: штатная и старлайн А62 без автозавода (обходчика нет!).
Началась беда примерно год назад, появлялась проблема периодически 1-2 раза в месяц, а сейчас, ну каждый день!
Суть в следующем: когда вставляю ключь в зажигание, стартер маслает, а машина не заводится.
Однажды в такой ситуации загнал в гараж и выяснилось, что нет искры на свечах! Т.е. компьютер не дает сигнал на подачу искры.
Причем подкачку бензонасоса при повороте ключа слышно, те, я делаю вывод, что бензонасос работает.
После продолжительных танцев с бубном вокруг авто выяснилось, что после того как я пощелкал сигнализацией (старлайн или штаткой не имеет значения) и открывал и закрывал вод.дверь - машина с пол. оборота завелась!
Похожая проблема была на Туксоне (штудировал их форум), когда под клеммы основной релюшки Н1 кажется, через отверстие в крыле поппадала грязь и они просто отгнивали, но я думал что в наших моделях эту проблему решили! Неужели мне всю панель с релюхами поднимать?
Други помогите, может кто сталкивался с похожей проблемой отпишите решение.
Батарейку в ключе поменял. Проблема возникала с двумя ключами. Когда вращается стартер иконка иммобилайзера на панели не горит, т.е. иммобилайзер ключ видит.
Заранее благодарю.
Сергей.
SergVS
День рождения (покупки) авто: 10.05.2013
Сообщение #665  AJIeks » 01 июл 2017, 20:01
SergVS писал(а):Добрый день.
Авто IX35 2013г
Заранее благодарю.
Сергей.
Надо смотреть какую цепь блокирует Старлайн, реле блокировки может плохо контачит.
AJIeks
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение #666  sereda » 02 июл 2017, 05:58
У меня тоже была такая ерунда,года два подряд,стартер крутит а не заводится,по играешь со штатной сигналкой заведётся,поехал на ТО к ОД компьютер подключили что поковыряли,сказали что антена не видела ключ,сейчас второй год все нормально,ошибок не выдавало ни каких.
sereda
Местоположение: Россия г Остров
Автомобиль: Hyndai ax35
Сообщение #667  NORD » 02 июл 2017, 14:45
SergVS писал(а): ...Когда вращается стартер иконка иммобилайзера на панели не горит...
Значит, антенна не видит ключ. Иконка должна гореть при повороте ключа в ON. У меня была похожая ситуация, то заводился, то нет, стартер крутил при этом. Я снял накладки под рулевым колесом, там вокруг личинки замка установлена приёмная антенна, от неё идут 2 провода. Я по ним дошёл до разъёма, рассоединил, побрызгал очистителем контактов, всё собрал. Уже год как проблема ушла.
За это сообщение автора NORD поблагодарил:
SergVS
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #668  stepan » 02 июл 2017, 18:17
ЗДЕСЬ эта проблема с разъемом антенны иммобилайзера тоже обсуждалась.
Я уже и прочищал контакты, и смазывал их, и подгибал. На время проблема пропадает, но через какое-то время (месяц-два-три) опять возникает :(
Пока не пошебуршишь этот разъем, заводиться отказывается! :facepalm:
SergVS
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #669  wrangler » 02 июл 2017, 18:30
Если старлайн 62.нужно включить режим Слайв.все переведется на штатный ключ.брелок будет то же открывать.но будет еще меткой
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #670  SergVS » 02 июл 2017, 19:38
Когда поворачиваешь ключ иконка машинки с ключем горит, не моргает. А когда включаешь зажигание, тогда гаснет (всегда так было).
SergVS
Сообщение #671  SergVS » 02 июл 2017, 19:41
wrangler писал(а):Если старлайн 62.нужно включить режим Слайв.все переведется на штатный ключ.брелок будет то же открывать.но будет еще меткой
У меня две сиги работают параллельно, машина может завестись, когда пощелкаешь старлайном, а может не завестись, а может завестись когда пощелкаешь штатной сигой. Т.е. дело думаю не в сигнализации.
SergVS
Сообщение #672  SergVS » 02 июл 2017, 19:43
stepan писал(а):Пока не пошебуршишь этот разъем, заводиться отказывается! :facepalm:
спасибо, попробую завтра пошебуршить))
SergVS
Сообщение #673  wrangler » 03 июл 2017, 00:09
Я сам ставил сигналку и блок gps.включите режим и все нормально будет
За это сообщение автора wrangler поблагодарил:
SergVS
wrangler
Сообщение #674  SergVS » 03 июл 2017, 19:04
Пошурудил сегодня разъем, стала заводится с первого раза, будет капризничать, вообще припаяю!
Всем спасибо!
SergVS
Сообщение #675  miha637 » 07 июл 2017, 23:27
Добрый день! Принимайте в ряды несчастных. Перестала заводиться, иногда. Пробовал и дверью хлопать и сигналкакми играл. Закономерности не заметил. Просто заводится через время и ездит без проблем. может 3-4 дня заводится, а потом не завестись. Стартер крутит нормально, если ничего не делать может долго крутить. У меня ключ, автомат, штатная сигналка и старлайн ф94с с автозапуском. Прошу помощи, как решали проблему.
miha637
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: хендай
День рождения (покупки) авто: 19.01.1984
