Не заводится :(((
Re: Не заводится :((((
Сообщение #676  stepan » 10 июл 2017, 10:34
miha637 писал(а):Прошу помощи, как решали проблему.
ЭТО пробовал?
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #677  miha637 » 17 июл 2017, 20:48
Спасибо, пока заводится. Дальше будем смотреть!
miha637
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: хендай
День рождения (покупки) авто: 19.01.1984
Сообщение #678  grandTRuper(33) » 14 окт 2017, 00:40
Машинка после ДТП.Стартер крутит бензонасос включается.Проводка двигатель все в норме но не заводится.У кого какие соображения. Может какая-то блокировка сработала после аварии? Панель снята основные приборы подключены. :facepalm: :-o :?:
grandTRuper(33)
Местоположение: Архангельск (Архангельская обл.)
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 GLS AT,G4KD, 2WD, 2011г.в.
Сообщение #679  Красноармеец » 15 окт 2017, 10:33
Датчик положения коленвала посмотри :?
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #680  grandTRuper(33) » 15 окт 2017, 16:01
Всем спасибо проблема была в имобилайзаре. :apl: :D
grandTRuper(33)
Сообщение #681  korleone » 14 ноя 2017, 07:53
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Машина iX35 декабрь 2013 года, 2 литра бензин 4WD
пробег 110 тысяч
купил два дня назад
на диагностике перед покупкой у оф. дилера ни каких замечаний, нареканий не обнаружено
день откатались нормально, на следующее утро кое как запустился двигатель и работал не ровно, троил и в итоге через секунд 30 заглох
на улице всего -5 градусов, после нескольких попыток таки получилось запустить, но работал не ровно, ощущения, как-будто свечи залиты.
после прогрева все нормализовалось и день откатались нормально. Подумал, что может бенз не очень или долго стояла. На всякий случай залил до полного на проверенной заправке 95 (Влезло 37 литров)
На следующее утро (вчера) все тоже самое: запустилась, по троила и заглохла. С бубном и фиг знает какой попытки получилось запустить двигатель и удержанием педалью газа оборотов в районе 2-2.5 тысяч дать чуток прогреться. После этого он уже ровно работал и грелся. И опять же день откатался нормально. По диагностике ни каких ошибок не обнаружено. Купил новые оригинальные свечи у дилера и поменял.
Сегодня утром на улице опять -5 и опять такой же не уверенный запуск, троение и заглох.
Фото свечей прилагаю (вроде как уставшие, но еще нормальные)
ну и вопрос знатокам: в какую сторону копать ?
видео запуска двигателя по ссылке (тут не смог добавить) https://cloud.mail.ru/public/7BSC/ri6YgtC6w
Всем заранее спасибо !
korleone
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: iX35
Сообщение #682  YURIK977 » 14 ноя 2017, 09:30
korleone
По свечам видно, что бензин мягко говоря..не бензин! Заправся на фирменной заправке высокооктановым бензом, там уже будет видно....может еще придется топливный фильтр поменять до кучи.
YURIK977
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #683  Vovan K » 14 ноя 2017, 09:55
YURIK977
Там
korleone писал(а):ну и вопрос знатокам:
Может на этих свечах 110т.км гоняли :) да и новые не помогли.
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #684  korleone » 14 ноя 2017, 21:14
YURIK977
Я залил нормальный бенз на проверенной заправке. Ну и после прогрева все работает ровно. Так что и не фильтр это.
Смушает, что и ошибок нет, даже пропусков зажигания.
korleone
Автомобиль: iX35
Сообщение #685  Зеленый » 24 ноя 2017, 18:44
korleone
Чем закончилось? Нашли причину? У меня та же проблема: при заводке на холодную - троит, стремится заглохнуть. Когда прогазуешь - работает нормально. Замена свечей ничего не дала, ошибок при диагностике не обнаружено.
Зеленый
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 2.0 АТ Дорестайл
Сообщение #686  korleone » 24 ноя 2017, 23:07
После замены свечей только на след день была проблема, потом все нормально стало. Прежней владелец тоже говорит, что проблем никогда не было. ХЗ что с машиной было.
За это сообщение автора korleone поблагодарил:
Зеленый
korleone
Автомобиль: iX35
Сообщение #687  maks.a5. » 24 дек 2017, 17:20
Свечи подкопченные, похоже богатая смесь. Возможно датчик температуры глючит.
maks.a5.
Настоящее имя: Максут
Местоположение: Казахстан, Семей
День рождения (покупки) авто: 12.12.2015
Сообщение #688  ttu1 » 19 мар 2018, 22:07
cthnbabrfn писал(а):xBVG
Думаю что сдох...только не тот аккумулятор, а который в ключе.
Так и было...стартер не крутил. Заменил плоскую батарейку в ключе и завел.
ttu1
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Благодарил (а): 330 раз.
Не запускается
Сообщение #689  IlyaPerm » 24 окт 2018, 19:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто то в курсе: IX35 2013 год, 2 литра бензин, целый день ездил автомобиль все хорошо, вечером оставил минут на 10, вернулся, начал заводить, а она не заводится. Вернее заводится,обороты в районе 500 и сразу же глохнет. Такое уже было конечно однажды,постояла минут 10 и завелась, а тут опять. Ждал так и не завелась((( Причем я заметил, это проявляется в дождливую погоду.
IlyaPerm
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Пермь
Автомобиль: Hyndai ix35
Re: Не запускается
Сообщение #690  NIXLINCO » 24 окт 2018, 19:25
IlyaPerm писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто то в курсе: IX35 2013 год, 2 литра бензин, целый день ездил автомобиль все хорошо, вечером оставил минут на 10, вернулся, начал заводить, а она не заводится. Вернее заводится,обороты в районе 500 и сразу же глохнет. Такое уже было конечно однажды,постояла минут 10 и завелась, а тут опять. Ждал так и не завелась((( Причем я заметил, это проявляется в дождливую погоду.
Блокировки есть? Сигнализация, метки и т.д?
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 22 раз.
