Взорвался двигатель. Гарантия
Сообщение #1  innersystem » 29 мар 2015, 09:06
В общем, товарищи произошла у меня в конце февраля вот такая история (пробег - 18500, прошел после ТО 3 тысячи):
Ехал по мкаду, прямая дорога, никаких ухабов никаких штырей, и вдруг заметил что загорелась маслёнка. Стал искать глазами какой-нибудь съезд, маслёнка потухла, думаю бог с ним, глюк какой-то произошел. Через минуту снова загорелась. Напрягся, минуты 3 ехал до ближайшего съезда, где и остановился. Когда уже практически остановился обороты уже скакали. Загнал на эвакуаторе к диллеру, диллер после дня копаний сообщил мне что это гарантия и показал рваную дырку на пару сантиметров на одной из стенок цилиндра. А так же погнутый шатун с нагаром.
Собственно у кого какие есть гипотезы? И может кто слышал о таких случаях? Масло на ТО было залито родное. Заправка только 95 на бп, лукоил, роснефть, машину не чиповал.
Кстати комично вышло: хотел чипануть, но не сделал. Еслиб чипанул, официал бы послал на 3 буквы и движок пришлось бы покупать самому.
теперь откровенно стрёмно: во-первых не рванёт ли снова. Я так и не понял с чего это произошло, а официал говорит только "брак" и в объяснения не вдаётся. А я часто езжу на дальняки на машине.
Да и чипануть всёж охота, но теперь втройне стрёмно.
innersystem
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: ix35 2014 WC Edition 4wd 2.0 AT
Re: Взорвался двигатель. Гарантия
Сообщение #2  Freediver » 29 мар 2015, 12:34
интересный случай. А перед этим уровень масла давно смотрели? И какой был?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #3  kirser » 29 мар 2015, 12:42
Дырку в цилиндре можно объяснить браком в литье блока, а вот почему шатун загнуло это интересно. Движок же у вас не заклинил вы сами заглушили и судя по вашему описанию стуков тоже не было в движке.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #4  Толька » 29 мар 2015, 12:43
На таком пробеге мог вылезти обычный заводской брак.
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #5  elec10 » 29 мар 2015, 12:45
innersystem писал(а):В общем, товарищи произошла у меня в конце февраля вот такая история (пробег - 18500, прошел после ТО 3 тысячи):
Это явный дефект блока цилиндров. По идее должны заменить мотор в сборе, а не только блок и шатун (шатуны вообще нужно менять комплектами, как и поршни, чтобы не было сильной разницы по их весу, комплекты формируют по мин различия по весам, иначе дисбаланс и вибрация обеспечены). Погнутый шатун бывает от заклинивания шатуна в цилиндре, а вот нагар это вопрос (наверное он всё-таки на поршне, а не шатуне). А кусок вырванный из блока нашли? Куда его выкинуло внутрь цилиндра (это объясняет заклинивание шатуна) или наружу? Масло по моему не при чём. Просто "вылез" дефект литья блока цилиндров, хоть и редко но это случается. Вот тебе и не повезло.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #6  kirser » 29 мар 2015, 12:48
Не приятно конечно но за то снова новый движок. Брак бывает везде не угадаешь.
kirser
Сообщение #7  innersystem » 29 мар 2015, 12:52
Я в общемто без надобности под капот не лезу, так что мои знания об уровне масла окончились на том, что около 3000 до этого уровень был в порядке, и на предыдущих то, на 1700 и 15500 не был выявлен жор масла.
Лампочка ранее никогда не загоралась ни на секунду)
Мне по гарантии заказали новый двигатель, кроме каких-то навесных частей. Делают кстати в дженсере на волоколамке. Диллером очень доволен. Сравниваю с рольфом.
innersystem
Настоящее имя: Илья
Сообщение #8  innersystem » 29 мар 2015, 12:57
Заглушил сам, но когда глушил - обороты скакали огого.
после того как заглушил, посмотрел под машину, там уже была маслянная лужа хороших таких размеров. Больше машину не заводил))
Куда выкинуло кусок не знаю, не уточнял, может и не было куска, цилиндр сбоку раскрылся маленькой "розочкой" наружу. такая дырка с рваными краями выгнутыми наружу, диаметром сантиметра 2-3.
Я к сожалению тогда не сфоткал.
как отдадут машину, залью сюда список работ.
Последний раз редактировалось innersystem 29 мар 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
innersystem
Настоящее имя: Илья
Сообщение #9  Вячеслав75 » 29 мар 2015, 13:03
Я вот насчет чиповки не понял. Тут же вроде все уверяют, что нашу чиповку от Paulus не обнаружить. Или это уже не так?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #10  elec10 » 29 мар 2015, 13:06
innersystem писал(а):Заглушил сам, но когда глушил - обороты скакали огого.
Куда выкинуло кусок не знаю, не уточнял, может и не было куска, цилиндр сбоку раскрылся "розочкой" наружу. Я к сожалению тогда не сфоткал.
По рабоче-крестьянски это называется "кулак дружбы" когда лопнутый/погнутый шатун пробивает стенку блока цилиндров, а бывает и картер. Помимо скачков оборотов наверное ещё и вибрация мотора была, которая возникла именно из-за дисбаланса возникшего от проблем с шатуном. Дело похоже именно в шатуне, а не в блоке. Главное что ОД всё признал гарантией.
elec10
Сообщение #11  innersystem » 29 мар 2015, 13:10
И извиняюсь, если ввел в заблуждение, нагар на той штуке которая ходит в цилиндре вверх вниз. Он же и погнут слегка.
добавил схемку:
Последний раз редактировалось innersystem 29 мар 2015, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
innersystem
Настоящее имя: Илья
Сообщение #12  innersystem » 29 мар 2015, 13:12
Вячеслав75 писал(а):Я вот насчет чиповки не понял. Тут же вроде все уверяют, что нашу чиповку от Paulus не обнаружить. Или это уже не так?
Я в этом не эксперт)
моё мнение что при экспертизе рванувшего движка обнаружить можно всё. А на ТО ясен фиг чиповку не увидеть, если специально работу двигателя не мониторить)
Если придёт в тему Павел и выскажет своё профессиональное мнение, будет очень хорошо))
innersystem
Настоящее имя: Илья
Сообщение #13  Кубанский казак » 29 мар 2015, 13:26
Слово страшное такое " рванул" , напугагали реально , да просто стуканул , бывает , неприятно конечно
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #14  ProstoLos » 29 мар 2015, 13:29
Я так понял, что перепрошивка официалам с их оснащением не видна. Т.е. всё, что они могут увидеть ничем не отличается от штатного вида! "Даже контрольные суммы совпадают..." сказал Павел.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #15  Кубанский казак » 29 мар 2015, 13:40
Я не думаю , что даже с такой неисправностью они бы проверяли прошивку , анализ масла , топлива , переодичность прохождения ТО , ну и потом уже глубже -железо .. Это мое личное мнение
