Взорвался двигатель. Гарантия
Re: Взорвался двигатель. Гарантия
Сообщение #16  ProstoLos » 29 мар 2015, 13:45
Кубанский казак писал(а):...да просто стуканул...
Просто стуканул-это когда вкладыш провернуло и застучал))) А это уже не просто...)))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #17  Ярс » 29 мар 2015, 13:49
ProstoLos писал(а): #14  ProstoLos » 15 минут назад
Я так понял, что перепрошивка официалам с их оснащением не видна. Т.е. всё, что они могут увидеть ничем не отличается от штатного вида! "Даже контрольные суммы совпадают..." сказал Павел.
Видна ещё как видна. А у движка видать явный брак, поэтому мозги могут и не проверять. К тому же большая доля вероятности, что и этот пост кому надо уже прочитал.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #18  ProstoLos » 29 мар 2015, 13:56
Ярс писал(а):Видна ещё как видна
А что видят официалы, если не секрет? Просветите плиз!) А то я чипованый...
ProstoLos
Сообщение #19  nch » 29 мар 2015, 14:04
Брак конечно. Авто кстати рестайл (какой тип двигателя)?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #20  nch » 29 мар 2015, 14:07
ProstoLos писал(а):А что видят официалы, если не секрет? Просветите плиз!) А то я чипованый...
Все просто: если хотят докопаться, чтобы не по гарантии ремонтировать - тогда найдут. Не стандартными средствами, а специальными, читай так же как Павел посмотрят. Но это надо захотеть "докопаться" - тогда проще к другому дилеру.
nch
Сообщение #21  innersystem » 29 мар 2015, 14:19
nch писал(а):Брак конечно. Авто кстати рестайл (какой тип двигателя)?
Рестаил, бенз с автоматом.
innersystem
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: ix35 2014 WC Edition 4wd 2.0 AT
Сообщение #22  Кубанский казак » 29 мар 2015, 14:25
Простите за серость , а чем рестайл от дорестайла отличается , я серьезно .
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #23  nch » 29 мар 2015, 14:28
innersystem писал(а):Рестаил, бенз с автоматом.
Хм... Я когда-то выкладывал разобранный двигатель рестайла - что-то было с головой, дилеры говорили что далеко не первый случай... Правда там пробег совсем детский был. Теперь это...
Так, мысли лезут...
nch
Сообщение #24  nch » 29 мар 2015, 14:39
Кубанский казак писал(а):Простите за серость , а чем рестайл от дорестайла отличается , я серьезно .
Есть гидрики.
Читал, что: другая геометрия цилиндров, другие зубчатая цепь ГРМ, рокеры в ГБЦ, маслонасос в крышке цепи с непосредственным приводом от коленвала и что-то еще.
За это сообщение автора nch поблагодарил:
nch
Сообщение #25  innersystem » 29 мар 2015, 15:13
На рестайле стоит впринципе другой движок:)
innersystem
Настоящее имя: Илья
Сообщение #26  Alekseyblaga » 29 мар 2015, 16:00
Судя по Вашим повреждениям цилиндро-поршневой группы, вполне возможно (с большой вероятностью) имел место гидроудар (запирание жидкости в камере сгорания в объёме равном или большем объёма самой камеры сгорания) или микрогидроудар (запирание жидкости в камере сгорания в небольшом объёме). При гидроударе сразу происходит погиб шатуна, разрушение втулки цилиндра, блока двигателя. При микрогидроударе возможно образование микротрещины (микротрещин) в шатуне и незначительный погиб, а дальнейшие разрушения происходят после наработки двигателя 20-50 часов. Попадание жидкости в камеру сгорания (кроме масла, по маслу гидроударов как правило не бывает) могло произойти при преодолении водных препятствий, глубоких луж (в нашем случае возможно, но мало вероятно). Возможно при стоянке машины охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения каким то образом попадала в камеру сгорания или через микротрещину во втулке цилиндра, ..... и как следстие микрогидроудар при запуске двигателя. Вообще надо посмотреть втулку цилиндра (гильзу) на предмет наличия на ней второго следа от верхнего компрессионного кольца (выше естественной выработки). Если след есть, то это гидроудар.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #27  Tigor163. » 29 мар 2015, 16:00
На дорестале двигатель Theta, рестайл Nu. Характеристики очень похоже, как уже говорилось основное отличие, наличие гидрокомпенсаторов привода клапанов.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #28  Alekseyblaga » 29 мар 2015, 16:03
Кстати, а в каком месте у Вас был повреждён блок (откуда вытекало масло наружу)?
Alekseyblaga
Сообщение #29  innersystem » 29 мар 2015, 16:28
Я на предыдущей странице схемку расчертил.
жалею канешн что не сфоткал)
Гидроудар врятли, по Москве езжу, да и февраль был последний не самый мокрый, а бродов отродясь не преодолевал)
innersystem
Настоящее имя: Илья
Сообщение #30  Alekseyblaga » 29 мар 2015, 16:42
innersystem писал(а):Я на предыдущей странице схемку расчертил.
Если был бы просто брак литья гильзы, розочки наружу бы не было, и погнутого шатуна тоже....!
Alekseyblaga
