При нажатии педали газа не набирает обороты
Сообщение #1  pvn24 » 01 апр 2015, 10:36
Дизель 2 л. Медленно набирает до 2000 об. Скорость в районе 80 км/ч.
Загорелся CHEK.У кого было похожее, в чем может быть проблема?
pvn24
Re: При нажатии педали газа не набирает обороты
Сообщение #2  mishanjatms » 01 апр 2015, 11:19
Вам на диагностику!!!! А по симптомам вроде турбинка не пашет!!! :?
За это сообщение автора mishanjatms поблагодарил:
pvn24
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Сообщение #3  pvn24 » 01 апр 2015, 11:35
Почему то так и подумал(
pvn24
Сообщение #4  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 11:40
Да что угодно может быть. Диагностика. Хотя бы ELM327. Код ошибки в студию...тогда и репу чесать. А пока посмотрите никакой шланг не отвалился
турбина просто так вдруг не перестает работать...
pvn24
Сообщение #5  pvn24 » 01 апр 2015, 12:11
Еще раз сходил,посмотрел.Заводишь - газует нормально, до 4000 и выше.
Чуть поработает и все.До 3000 и то еле-еле.
pvn24
Сообщение #6  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 12:15
Все правильно ...система проверяет все ли нормально поэтому пока она это делает все ок. Но все... не ок. И переводит двигатель в аварийный режим. У жены на дизельном поло было похожее когда клапан ЕГР накрылся. Но тут гадать нечего...если "Джеки Чан" вылез ..то смотреть полюбому
pvn24
Сообщение #7  pvn24 » 01 апр 2015, 13:36
ошибка P0404
сказали клапан ЕГР накрылся."cthnbabrfn" МЕГАПРАВ.
За это сообщение автора pvn24 поблагодарил:
pvn24
Сообщение #8  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 13:57
Во совсем другое дело. Кстати проверить легко. Сброс ошибки...снять штекер с него...завести..ошибка появилась..точно он.
Ценник в 9 кило рублей...не гуманно.
Можно почистить ... но не на долго хватит
pvn24
Сообщение #9  pvn24 » 01 апр 2015, 14:33
ОН, они до него добрались посмотрели, сказали под замену.
на exist вроде 8500.
щас послушаю что сервисмены скажут и какие сроки, и наверно буду заказывать
pvn24
Сообщение #10  pvn24 » 01 апр 2015, 14:40
Ездить то можно, хоть сколько то?
pvn24
Сообщение #11  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 14:47
Да... фишку с его разъема сними..и катайся..ток без фанатизма :)
pvn24
Сообщение #12  mikenadym » 28 сен 2015, 07:33
Дизель 184 АКПП.
Вчера у меня была такая же история. Шел по трассе со скоростью 110 км/ч, решил обогнать попутно идущую машину и надавил на педаль газа: но не тут то было...
АКПП перешел в режим "КИК" обороты скаканули до 4000 и все.... потом обороты упали до 2800, соответственно упала скорость(двигатель затормозил авто). Дави на педаль - не дави 2800 оборотом потолок.... Остановился. Заглушил двигатель. Постоял минут 5, потом завел и поехал. Было все нормально минут 10 и все тоже самое, только теперь обороты сами падали и АКПП переходила с 6 передачи на 5 и скорость соответственно падала только теперь и заморгал чек..
Внешний осмотр двигателя, предохранителей не выявил никаких неисправностей и пришлось ехать с моргающим чеком..
На х.х. двигатель не набирал более 3000 об.м, на ходу машина набирала обороты вяло и до 2800 об.м это где то 105 км/ч, и то на 5 в ручном режиме, на автомате на 6 передачу переключался, но обороты падали до 1200 и скорость падала..
ОДНИМ СЛОВОМ - КАК БУДТО БЫ ЛОШАДИ УБЕЖАЛИ ИЗ ПОД КАПОТА...
Так пришлось ехать почти 300 км, потом как будто бы машина проснулась и все стало нормально, только чек моргал. Так до дома я проехал еще 250 км. Ну а когда разгрузил багажник авто у дома и завел двигатель что бы поставить авто в гараж, то обнаружил, что и чек перестал моргать.
Что было??????? Кто чем подскажет?????????
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #13  masterted » 28 сен 2015, 08:37
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #14  mikenadym » 28 сен 2015, 09:13
Спасибо. Читал, но толком никто вразумительного ответа не дал
mikenadym
Сообщение #15  masterted » 28 сен 2015, 13:46
mikenadym писал(а):Спасибо. Читал, но толком никто вразумительного ответа не дал
Вам нужно проверить датчик турбонаддува.
Мне меняли этот датчик по гарантии.
Вот:
viewtopic.php?f=116&t=3308&start=15#p207613
Проблема также возникает у дизельных Санта Фе 3
Читаем:
http://santa3.ru/viewtopic.php?f=63&t=1326
За это сообщение автора masterted поблагодарил:
mikenadym
masterted
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
