Пропала мощность (лошади) на ix35
У меня:
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
10
59%
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
4
24%
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000 об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Выбил катализатор и не парюсь
3
18%
Всего голосов : 17
Re: Пропала мощность (лошади) на ix35
Сообщение #106  groover » 12 июн 2015, 13:17
Так три причины:
1. Не хватка топлива
2. Проверять диск сцепления на износ, т.к у человека МКПП.
3. Забитый кат
По п. 1 нужно смотреть топливный фильтр, давление в топливной рампе.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #107  elec10 » 14 июн 2015, 12:13
groover писал(а):Так три причины:
3. Забитый кат
Полностью соглашусь с предыдущим оратором, только ещё нужно и форсунки смотреть и бензонасос. А выбивание катализатора, даже на исправной машине лошадок прибавляют ощутимо, мотору ведь "выдыхать" легче (это так для информации сторонникам "работ" только по выбиванию катализатора). Если ещё и прошивку "снизить" до Евро-2, то машинка ещё резвее станет...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #108  groover » 14 июн 2015, 13:08
elec10, а как бензонасос смотреть? Ну подашь на него 12 вольт, он и заработает. Если там межвитковое КЗ, то валить он будет только под нагрузкой. Поэтому начинать нужно с проверки давления в тпливной рампе. Дальше смотреть диск сцепления.
Я бы вообще со сцепления начал бы.
Сообщение #109  elec10 » 16 июн 2015, 09:06
groover писал(а):elec10, а как бензонасос смотреть? Ну подашь на него 12 вольт, он и заработает. Если там межвитковое КЗ, то валить он будет только под нагрузкой. Поэтому начинать нужно с проверки давления в тпливной рампе. Дальше смотреть диск сцепления.
Я и имел в виду проверку давления (согласно книге по ремонту машины, для бензинового мотора на Х.Х давление топлива должно быть - 324-363кПа), когда говорил про бензонасос, кстати это намного проще чем сцепу проверять. Найти грамотно обученных людей с комплектом переходников и манометром проще, чем до сцепления добраться, это пол-мотора разобрать нужно, без ямы/подъёмника и соответствующих навыков не обойтись ;)
elec10
Сообщение #110  groover » 16 июн 2015, 10:04
elec10, тут нужно идти от простого к сложному. Для многих проще диск сцепления посмотреть, чем искать переходники, адаптеры и манометры.
Косвенно, проверить бензонасос можно путём извлечиния его реле при работе движка на холостых. Секунд 20 должен проработать на остаточном давлении.
Сообщение #111  iyasvami » 16 июн 2015, 12:14
Добавлюсь и в эту тему, т.к. потеря мощности в моем случае на лицо, некоторые подробности писал в другой теме, вот вырезки:
 ссылка
полный текст тут viewtopic.php?f=9&t=288&start=2520#p219371
пару-тройку недель назад
Какая-то хрень только что с машиной произошла :?
Еду себе спокойно по трассе с крейсерской скоростью, вдруг непонятный пинок или провал, даже и не понял, и стрелка оборотов упала в положение ноль! Машина катится и вроде бы даже не останавливается, нажал слега на газ проверить - машинка разгоняется, но обороты так в нуле и стоят... Попробовал газу больше нажать и машинка разгоняться перестала, как будто захлебывается бензином...
...пропуск
Ну а с оборотами не знаю что у меня стряслось, после процедуры "заглушить/завести" стрелка работает, обороты набираются, машина едет... ттт.поехал дальше пробираться
В эти выходные
вот и опять проявилось(( доехал до Питера благополучно, а вот уже в Питере за сегодняшний день два раза такая же хрень произошла. Стрелка оборотов в ноль, машина едет почти на холостых оборотах, если давать больше газа, то она как будто захлебывается, если остановиться, то на нейтрали она тоже как будто захлебывается, электрика вся работает... Машину глушишь и сразу заводишь - косяк пропадает... Завтра попытаюсь в сервис попасть, а то домой боязно возвращаться((([/quote]
В сервис пока так и не попал, в Питере меня нигде не приняли, вернулся из Питера своим ходом, с машиной больше казусов не было.
Итого: машина теряет мощность в несколько раз, стрелка тахометра упорно лежит в нуле и не шевелится, машина едет, на педаль газа реагирует, АКПП переключается, но при сильном нажатии на педаль газа машина "захлебывается" и "встает". После процедуры "заглушить/завести" проблема исчезает. Всего за выходные три случая таких было, один даже "зафиксировал" дилер, посмотрел, погазовал, заглушил, завел, снова погазовал, но помочь ничем не мог, сказал "случай не стандартный, оставляйте на пару дней машину"...
Бензин только 95-й, обычно лукойл, роснефть, газпромнефть, в Питере только газпромнефть на разных заправках. Пару разу по Питеру было дело, что бензина было ооочень мало в баке, после оставшихся на БК 50 км я проезжал по 40+ км...
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #112  Егерь » 16 июн 2015, 12:42
iyasvami писал(а):бензина было ооочень мало в баке, после оставшихся на БК 50 км я проезжал по 40+ км...
думаешь "мусор" засосал? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #113  iyasvami » 16 июн 2015, 14:56
сейчас, после множества переговоров и консультаций, я все больше к этому склоняюсь
Ну и питаю надежды, что заменой фильтра все решится
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #114  iyasvami » 18 июн 2015, 16:05
Вот и снова стряслось, но удачно, прям перед поездкой в сервис, т.ч. сдал машину с осязаемой неисправностью. Скоро буду знать что с ней...
В ВК залил видюшки кому интересно
http://vk.com/wall-63436261_3936
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #115  iyasvami » 18 июн 2015, 20:42
4 часа (!) в сервисе, ошибку нашли - отсутствие массы на датчике положения коленвала, вернее на клемме уже идущей от мозгов ЭСУД, крепится на лонжероне. Зачистили клемму, датчик в порядке, больше ничего не нашли и отпустили, надеюсь больше не проявится :)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #116  Дмитрий_ » 18 июн 2015, 20:44
iyasvami
Очень хорошо, в копилку себе положу твой опыт ;)
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #117  iyasvami » 24 июн 2015, 19:58
Мдамс, на недельку хватило машинки, вот и сново тоже самое случилось, опять обороты пропали(((( в сервис поздно уже ехать, не взяли меня... Заглушил/завел и поехал домой, завтра надо будет сдавать машину((
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #118  romich » 24 июн 2015, 21:19
У меня на прошлой машине такое было! Заменой бензонасоса проблема решилась. Рекомендовали в сервисе не лить Экто от лукойла,свалили на него.
romich
Настоящее имя: Роман
Местоположение: г. Москва
День рождения (покупки) авто: 10.06.2014
Сообщение #119  groover » 24 июн 2015, 22:45
iyasvami писал(а):....
Не интересно, т.к требует регистрацию для промотра. Сложно на youtube залить и здесь дать ссылку обрамлённую соответствующими тегами?
Может я и хотел бы помочь, но регистрироваться в этой помойке, оставляя свой телефон, нет ни какого желания, ;)
Сообщение #120  iyasvami » 24 июн 2015, 23:37
Ок, в ютьюбе
iyasvami
МАКС-2015 (1)
cron
