Пропала мощность (лошади) на ix35
У меня:
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
10
59%
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
4
24%
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000 об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Выбил катализатор и не парюсь
3
18%
Всего голосов : 17
Re: Пропала мощность (лошади) на ix35
Сообщение #121  groover » 25 июн 2015, 07:37
От шайтан ишак :lol:
Проблема явна электрическая, т.к тупо лечится передёргиванием зажигания. Лечить нужно двоим. Один не сильно газует и смотрит на тахо, а второй начинает дёргать подряд все провода.
Моё ИМХО что начинает дурить какой-то блок, т.к перёдергивание зажигания это фактически перегрузка электронных блоков.
Стоп-сигналы не глючат?
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #122  iyasvami » 25 июн 2015, 11:01
Выявлены коды ошибок р0336 и В1685 по датчику коленвала и частично отсутствует масса в разъёме датчика коленвала.
Это с прошлой диагностики у ДЦ, сейчас опять им сдал, ждемс...
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #123  iyasvami » 25 июн 2015, 18:04
Будут менять датчик, заказали, хотя датчик так и не диагностируется на ошибки...
Пока был в сервисе застал съемки Первой передачи с Травиным :)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #124  groover » 26 июн 2015, 00:18
iyasvami писал(а):Выявлены коды ошибок р0336 и В1685 .
Вот это уже кое что.
Только не понятно почему лечится передёргиванием зажигания :?
B1685 это ошибка по кондиционеру - "ошибка числа оборотов двигателя, сигнал CAN"
Сообщение #125  iyasvami » 02 июл 2015, 19:22
Травин наверное и должен быть таким...
По его съемкам не заметил надменности, но заметил жуткую усталость, неохоту ничего делать, и вообще казалось, что вся бригада съемщиков с хорошего бодуна))
Главный режиссер да, вот он надменный, наглый, орет на всех, строит всех какими-то "пацанскими" выходками и словечками((
Про тему: датчик заказан, еще не пришел. За прошедшие два раза случаи сбоя участились, а только что одновременно с пропаданием оборотов загорелся чек((
Не могу ничего про коды сказать, там мне пытались на пальцах объяснить что они значат, но безуспешно))
Знаю только что эту пару кодов выявили несколько раз (несколько раз к ним проезжал, каждый раз обнулялись ошибки)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #126  iyasvami » 03 июл 2015, 10:57
Ошибка по кондеру да, так и сказали, наша климатическая система связана с оборотами двигателя, в экстремальных режимах кондер отрубается, чтобы не тратить мощность!
elec10
Ок, прекращаем)))
За это сообщение автора iyasvami поблагодарил:
elec10
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #127  groover » 03 июл 2015, 12:50
iyasvami, это понятно, что звенья одной цепи. Не понятно почему лечится передёргиванием зажигания.
Сообщение #128  iyasvami » 03 июл 2015, 15:48
groover писал(а):iyasvami, это понятно, что звенья одной цепи. Не понятно почему лечится передёргиванием зажигания.
да может и не лечится вовсе... Датчик сбой дал разовый, вылезли ошибки, мозги отрубили обороты и вуаля. Машину перезавел и мозги ошибки не видят работают как надо... Если что - чисто дилетантские мысли)))
А вообще вчера загорелся таки чек! до этого за последние пару дней участились случаи проявления такого сбоя, вчера по дороге домой аж 3 раза машина теряла обороты((( после последнего раза загорелся чек. Чек горел остаток дороги, чек горел сегодня утром, а вот в обед сел/завел машину и чек не горит, засранец)))
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Не реагирует педаль газа
Сообщение #129  Sergey_tm80 » 23 дек 2016, 15:04
Всем привет!
Ребята может кто сталкнулся с такой проблемой, подскажите!
При езде, особенно если не нажимать сильно газ и на холодную, пропадает газ, то есть он как бы есть но набирает до 2 тысяч оборотов и все, дальше тишина, машина едет на этих оборотах и не реагирует на нажатие газа. При этом загорается чек. Стоит заглушить двигатель и завести за ново, все приходит на свои места, но чек еще горит какое то время, потом тухнет.
Что это может быть?
Sergey_tm80
Местоположение: Туркменистан, Ашхабад
Автомобиль: Hyundai IX35 2011
День рождения (покупки) авто: 24.01.2011
Сообщение #130  groover » 23 дек 2016, 15:48
Sergey_tm80 писал(а):При этом загорается чек.
Так прочитай ошибку-то?
Очень напоминает проблему с дросселем при которой блок уходит в аварию до передёргивания зажигания. Точнее можно сказать только после чтения ошибок.
Сообщение #131  kontakt2000 » 23 дек 2016, 19:16
Меняли педаль в сборе.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
