Пропала мощность (лошади) на ix35
У меня:
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
10
59%
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
4
24%
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000 об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Выбил катализатор и не парюсь
3
18%
Всего голосов : 17
Re: лошади IX35
Сообщение #16  AGuron » 21 апр 2015, 20:04
Cлавян-1 писал(а):AGuron Ещё не известно: пробег, какое, кто, где и как провёл ТО или только на бумаге, а на деле ничего не поменяли... :?
Пробег 23, закупаю фильтра для ТО2, ТО у официала в моем присутствие хоть и официала все равно не верю :)
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #17  AGuron » 21 апр 2015, 20:07
Cлавян-1 писал(а):
AGuron писал(а):... обороты вроде нормальные, но раньше где тянуло на 4 сейчас на третьей, скорость одна и таже.
Единичный случай...потеря мощности зависит от разных факторов.
Проверить можно самому с самого простого: это состояние возд. фильтра, свечей и топл. фильтра, может ещё какой датчик вышел из строя. :?
Чека не разу не было, заправка на одних и тех же 90% (ну не считая выезда за приделы города от 200 до 500 км. но редко.
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #18  Cлавян-1 » 21 апр 2015, 20:12
Значит фильтра менялись 8 ткм назад и наверно осенью, я бы проверил сначала "воздухан" и свечи :)
Re: лошади IX35
Сообщение #19  AGuron » 21 апр 2015, 20:14
свечи на 120 менять надо, а пробежал только 23, фильтр нормальный проверял.
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #20  Cлавян-1 » 21 апр 2015, 20:20
AGuron писал(а):свечи на 120 менять надо, а пробежал только 23, фильтр нормальный проверял.
Я не говорю свечи менять, а проверить. ХЗ что там закручено, у меня дорестайл, менял на 30ткм из-за плохого топлива, потом заправку (АЗС) поменял.
Re: лошади IX35
Сообщение #21  Fenix » 22 апр 2015, 04:51
свечи засрать можно с одной заправки ослиной мочой.
масло какое залили? небось 5w-50 ?
За это сообщение автора Fenix поблагодарил:
Fenix
Благодарил (а): 48 раз.
Re: лошади IX35
Сообщение #22  AGuron » 22 апр 2015, 13:04
ОW40 шелл ультра кажись надо в серв. книжки глянуть бумаги там от предыдущего ТО1. Я не говорю что у меня резко мощность пропала. Просто сравниваю так. На работу при подъезде есть горка а в низу светофор ( да и ограничение там 60), подъем где то 600 метров, вот раньше поднимался на повышенной передачи обороты одни были, а сейчас автомат сам переключается на пониженною и соответственно обороты дв. выше. Посмотрим что изменится после ТО2 в начале мая будет с промывкой и заменой всех расходников (ну свечи сам гляну) а то ОД и так лупят цены.
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #23  Егерь » 22 апр 2015, 13:12
AGuron писал(а):а сейчас автомат сам переключается на пониженною и соответственно обороты дв. выше.
а мож просто коробочка под вас адаптируется? время идёт, стиль езды разный... :?
Благодарил (а): 535 раз.
Re: лошади IX35
Сообщение #24  AGuron » 22 апр 2015, 13:14
Я ед. кто за рулем, стиль не менял. :)
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #25  AGuron » 22 апр 2015, 13:15
Забыл добавить скорость та же 60-65 км :)
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #26  Красноармеец » 22 апр 2015, 13:35
Трансформатор писал(а):Никто не пробовал форсунки мыть ?
а как на счёт диагностики
Я мыл на 43500, но у меня было очень большое ТО. Я менял масло, ф-ра, свечи после промывки, топливный ф-р, чистил дросель, масло в коробке. Вроде всё также осталось, динамика, расход и т.п. Работать стал почище и то это субъективно всё :? Бенз 95.
Но у меня ощущение, что к 40 тырам машина прям полетела, видно 5в30 свою работу делает, в следующий раз залить планирую 5в20, родное.
Благодарил (а): 95 раз.
Re: лошади IX35
Сообщение #27  AGuron » 23 апр 2015, 07:12
5в20 разьве родное, мне ОД 0в40 лил и я так думаю и на ТО 2 то же залить.
AGuron
Re: лошади IX35
Сообщение #28  Красноармеец » 23 апр 2015, 07:52
Родное, это которое в чёрной канистре Хёндэ, а не по вязкости. С 0в40 нужно соскакивать, хотя бы на 5в30. В теме, про выбор масла, трём уже не первый год про это, что 0в40-не для нашего ДВС, по крайней мере для нового. Если начнёт есть масло, то можно залить, но это тысячам к стапятидесяти.
Про масло смотрим здесь: viewtopic.php?f=37&t=4047#p39462
Re: лошади IX35
Сообщение #29  AGuron » 23 апр 2015, 13:27
Красноармеец писал(а):Родное, это которое в чёрной канистре Хёндэ, а не по вязкости. С 0в40 нужно соскакивать, хотя бы на 5в30. В теме, про выбор масла, трём уже не первый год про это, что 0в40-не для нашего ДВС, по крайней мере для нового. Если начнёт есть масло, то можно залить, но это тысячам к стапятидесяти.
То есть я правильно понял что ОД надо послать и пусть заливает 5в30 :( , пойду вникать в тему про масло, а что делать рубашка ближе к телу
AGuron
Re: Пропала мощность (лошади) на ix35
Сообщение #30  De3mond » 23 апр 2015, 13:47
Заправился не ясно чем и не едет - я бы катализатор смотрел.
Но чек, в теории, должен быть.
De3mond
Местоположение: Столица
Автомобиль: Kia Cee'd
