Пропала мощность (лошади) на ix35
У меня:
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
10
59%
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблем с катализатором нет(чек не горит, динамика разгона не изменилась)
4
24%
Пробег >100ткм заправляюсь только 92 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000 об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Пробег >100ткм заправляюсь только 95 бензином проблемы с катализатором есть(чек горит, очень вялый разгон, двс > 3000об/мин не раскручивается)
0
Нет ответов.
Выбил катализатор и не парюсь
3
18%
Всего голосов : 17
Re: Пропала мощность (лошади) на ix35
Сообщение #31  dmitriev856 » 05 июн 2015, 21:10
У меня такая же проблема после сотки очень тяжело стала набирать скорость, сканер молчит, фильтра свечи все заменил, в чем причина не пойму, масло менял так как оно у меня халявное чуть ли не через каждые 4-5 тыс движок идеален в нутри блестит как новый но ехать отказывается нет былой динамики когда до 180 набирала играючи пробег 70000 есть проблемы по коробке на первой второй посторонний шум, да и в нетрале порою шумит но стоит поджать не выжимая сцепления рычаг мкпп к пятой передаче как звук исчезает, расход вырос до 13 14 литров смешанный ума не приложу в чем дело!
dmitriev856
Местоположение: Канаш
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 30.03.2011
Re: лошади IX35
Сообщение #32  Taraskin » 06 июн 2015, 12:23
AGuron писал(а): приходится ездить в тьму тараканью, и 95 фик найдешь или заправки левые.
КАТАЛИЗАТОР. И жрёт поди как бегемот, ага? Скорости нет, орёт?
Чек может и не гореть..
Пусть помощник по-газует за рулем, а ты сам по-затыкай ботинком(туфлём, сланцем) выхлопную трубу. Посмотри, реагирует ли выхлоп(когда затыкаешь на исправном катализаторе, то выхлоп при затыке болтается, а тут не реагирует - работает "в тупик" куда ему деваться? У меня так было на Санта Фе - вытряхнул кат, там соты все в хламину...
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #33  Taraskin » 08 июн 2015, 18:37
AGuron
dmitriev856
ну как, проверили?
Taraskin
Сообщение #34  md55 » 08 июн 2015, 19:47
согласен с Taraskin
особенно если заправлялись по большей части 95 то кат махом умирает
Вот сижу думаю сам то заправляюсь 5м только на лукойле вот интересно там чисто 95 или 92 с присадками
md55
Настоящее имя: Дима
Сообщение #35  Красноармеец » 08 июн 2015, 21:25
md55 писал(а):особенно если заправлялись по большей части 95 то кат махом умирает
Конечно умирает, у нас пол страны тогда на мёртвых авто ездит, с выбитыми банками. Хватит уже по Жигулям скучать и старых "мастеров" по гаражам слушать. ;)
md55 писал(а):Вот сижу думаю сам то заправляюсь 5м только на лукойле вот интересно там чисто 95 или 92 с присадками
Что тут думать, пора каты выбивать :D
Сообщение #36  Zetetic » 08 июн 2015, 21:57
ИМХО, когда катализатор спекается, то и алярм должен выскакивать.
А ЛукОйл уже вроде бы уже всё производство на "честный" бензин перевёл.....читал где-то.
Понятное дело, что это может туфтой оказаться - никому верить нельзя. :D
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #37  Taraskin » 09 июн 2015, 04:26
Zetetic писал(а):ИМХО, когда катализатор спекается, то и алярм должен выскакивать.
А что он должен показывать?
Посмотри снизу машины, где датчики стоят: до ката или после. На 35-м я не смотрел, на Санте стояли "до". Так что проблем вообще никаких не было.
А сначала поездил по разным диагностическим центрам. Там 500р. отдал - подключили, погоняли на разных оборотах, плечами пожали. В другом тоже. Поменял по их рекомендациям ВСЕ фильтра, в т.ч. и топливный. Результат "0". Случайно знакомого на улице встретил: он бывший перегонщик авто из ДВ. Покурил, по-зажимал ногой выхлоп. Однозначно, говорит, кат выбивай. Я его послал "по-тихому". Говорю: у меня куча профессионалов смотрела. Он хмыкнул: ну-ну.. Вечером я заехал в гараж, еле снял кат и ох...ел, когда кое-как вытащил "внутренности". Удивился: как машина вообще работала - прохода для выхлопных вообще нет. Всё "запеклось". Собрал, завёл - полетела! А выходило за 20л/100км. 100км/ч кое-как а дальше никак - только на 3-ей передаче. "Чека" не было.
Так что смелее - впереди выходные. Ящик пива взял и на яму. Просто посмотри для начала. ;)
Taraskin
Сообщение #38  максс » 09 июн 2015, 06:43
Taraskin писал(а):где датчики стоят: до ката или после. На 35-м я не смотрел, на Санте стояли "до"
Тарас, вроде мне память не изменяет,лазил недавно под машину,так просто посмотреть,датчика два,и один как раз в центре катализатора,так что если выбивать,то прописывать в мозгах надо,думаю.
Сообщение #39  alekseu29 » 09 июн 2015, 06:50
максс писал(а):так что если выбивать,то прописывать в мозгах надо,думаю.
Когда прошивал , Сергей сказал : если надо есть прошивка без катализатора, так-что надо будет менять прошивку :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #40  ProstoLos » 09 июн 2015, 12:16
Zetetic писал(а):А ЛукОйл уже вроде бы уже всё производство на "честный" бензин перевёл.....читал где-то.
Ну честный 95й-это слишком дорогое удовольствие! Затраты на производство слишком велики и поэтому не выгодно его производить. Так что скорее всего сказки... 92й присаженный до 95го - дай Бог, чтобы хотя бы так...
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #41  Егерь » 09 июн 2015, 12:20
+1... Паулюс тож самое грил: на 50тыкмах приедешь ко мне, я те кат отключу... :D 8-)
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #42  Кубанский казак » 09 июн 2015, 16:33
Я тоже когда шился просил чтобы поставили прошивку без катализатора , но меня убедили что рано об этом думать с пробегом 7000 , сейчас уже по 50000 , катализатор пока рабочий .
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #43  Красноармеец » 09 июн 2015, 18:32
Давайте уже забудем о тетраэтилсвинце, от которого действительно умирали каты и это было так давно, что даже неприлично вспоминать про это. Сейчас уже совершенно другими присадками догоняют ОЧ. Бенз, почти везде, уже пятого класса. Забудем о прогоревших клапанах от высокооктанового бензина, когда уже давно везде стоит автоматическое опережение зажигания. Забываем и не кормим всех байками 90-х ;)
Сообщение #44  md55 » 09 июн 2015, 19:00
Красноармеец писал(а):забудем о тетраэтилсвинце
да причем тут свинец кат плавится от догорающей смеси в выхлопе или к примеру от жора масла когда масло летит в выхлоп правда жор масла это совершенно другая история
md55
Настоящее имя: Дима
Сообщение #45  Красноармеец » 09 июн 2015, 20:50
Как догорающая смесь попадает в кат, если авто само подстраивается под бензин, прекращайте басни гаражные. Уже давно ничего не прогорает и не плавится. У нас на Тете степень сжатия 10.5, ДВС заточен на 95, тут скорее Нюшка больше подходит на 92, т.к. у неё 10.3 . А свинец тут притом, кстати - это присадка такая была, что именно он убивал те немногочисленные первые каты, которые были в нашей стране. И именно эти истории пересказывают с тех времён.
