Нестабильная работа двигателя при прогреве, дымление
Сообщение #1  MaiklN » 26 май 2015, 05:51
Доброго времени суток, уважаемые...
Может кто сталкивался?
Около двух месяцев назад началось непонятное поведение двигателя - при дистанционном пуске где то через четыре раза на пятый двигатель пускался, но прогревочных оборотов на развивал, а молотил где то 500 - 600 об/мин, при этом в гараже стоял удушливый дым с химическим запахом (толкаю где то с 300 м., через 3 - 4 минуты уже возле гаража). После первого раза поменял свечи на Denso Iridium (в соответствии с требованиями), бензин продолжал лить 92 (Заправка Крайс-Нефть). Не помогло, периодически эта хрень происходила. Поменял бензин на 95 (тоже Крайс) - на протяжении 4 заправок траблов не было, я уж было успокоился, а сегодня опять, правда симптомы несколько другие - едкий дым, а обороты ХХ как бы прыгают: поднимаются до 1000, падают до 500, потом подхват, и так по кругу... Тут же воткнул OBD адаптер - ошибок нет (кстати, и в прошлые разы ошибок не было), с сигналки заглушил, опять завел - та же хрень - дым, прыгают обороты - опять заглушил. Завел с ключа - обороты выросли до 1000, двигатель работает нормально, да и дыма, вроде бы не стало (хотя ХЗ, ворота были открыты, может не заметил). Через полчаса так же толкнул с сигналки уже дома ,вышел, работает штатно.
У кого какие мысли?
Может, кто то сталкивался с подобным?
MaiklN
Местоположение: Россия, Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Re: Нестабильная работа двигателя при прогреве, дымление
Сообщение #2  Толька » 26 май 2015, 06:14
Может быть недостаток кислорода?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #3  Freediver » 26 май 2015, 06:21
Было дело, скажу только за обороты двигателя. Глючил CAN блок у сигналки (b94 gps gsm), обороты плавали и глохла. Сам снял и перепрошил блок - счастье.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #4  MaiklN » 26 май 2015, 06:23
Толька писал(а):Может быть недостаток кислорода?
В смысле - в гараже недостаток?
MaiklN
Сообщение #5  MaiklN » 26 май 2015, 06:29
Freediver писал(а):Было дело, скажу только за обороты двигателя. Глючил CAN блок у сигналки (b94 gps gsm), обороты плавали и глохла. Сам снял и перепрошил блок - счастье.
Кстати, было несколько раз при заводке с ключа - ключ отпускаешь - двигатель заводится, а обороты ниже min (450 - 500), и двигатель трясется. Ключ off, пару секунд ждешь и опять старт - пуск происходит в штатном режиме. Может, если его не переталкивать, такая же ситуевина могла бы быть?
MaiklN
Сообщение #6  Егерь » 26 май 2015, 09:55
в двигателе... смесь не пральна готовит...
начните с поста №3.
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #7  MaiklN » 26 май 2015, 11:36
начните с поста №3.
Но тогда, скорее всего, какой бы ни было сигнал в ЭБУ появился... А на сканере тишина и благолепие...
MaiklN
Сообщение #8  Егерь » 26 май 2015, 11:37
MaiklN писал(а):какой бы ни было сигнал в ЭБУ появился
доверяй, но проверяй...
