Замена антифриза. Вопрос.
Сообщение #1  den » 28 июн 2015, 14:24
Здравствуйте, форумчане!
Сегодня хотел заменить антифриз, снял пыльник, заглянул под машину, нашел крантик на радиаторе и долго искал пробку в блоке цилиндров, не нашел. В связи с этим вопрос тем, кто менял сам антифриз: есть ли на иксах пробка в блоке цилиндров и где она? Смотрел в документации на ремонт, похоже у нас один крантик на радиаторе, тогда как сливать антифриз из блока цилиндров? Ну и раз уж начал новую тему: какие хитрости и заморочки ожидаются при замене антифриза, может какие шланги надо отсоединить? На шлангах присутствуют хомуты неизвестной системы, как их снять?
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Замена антифриза. Вопрос.
Сообщение #2  Nomad_92 » 26 авг 2015, 09:25
Вчера менял антифриз вместе с помпой. Меняется в наших машинах только частичной промывкой или снятием патрубка
За это сообщение автора Nomad_92 поблагодарил:
den
Nomad_92
Местоположение: Севастополь
Автомобиль: Hyundai IX 35
День рождения (покупки) авто: 12.12.1980
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #3  Romul731 » 06 окт 2015, 12:12
Lukoil 227386
Антифриз "G11", 5л
641,11 р.
В корзину
Срок поставки от: 2 дн.
Доступно: 60 шт.
Подскажите, для нашего хюндая, подойдет такой антифриз? Цена больно хорошая..
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хюндай IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #4  Красноармеец » 06 окт 2015, 12:48
Если на нём написано-подходит для использования в люминевых двигателях, то подойдёт.
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #5  cthnbabrfn » 06 окт 2015, 13:00
В России и на постсоветском пространстве за классификацию антифризов приняты стандарты компании Volkswagen - 78 млрд $ :D
Класс G11. В этих антифризах используется этиленгликоль с небольшим пакетом неорганических присадок. Классифицируются как антифризы для автомобилей до 1996 года выпуска. Также эти антифризы не содержат фосфатов, боратов, нитритов и аминов. Максимальный срок эксплуатации колеблется в пределах 2-3 лет.
Класс G12. Антифризы на основе органических карбоксилатных соединений. Классифицируются как антифризы для автомобилей 1996-2001 годов выпуска. Наилучшим образом подходят для высокооборотистых и температуронагруженных двигателей. Максимальный срок службы антифризов данного класса около 5-6 лет.
Класс G12+. Классифицируется как антифризы для автомобилей с 2001 годов выпуска. Не содержат нитритов, фосфатов, боратов, силикатов, аминов.
Класс G13. В составе антифризов вместо этиленгликоля используется пропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Но и более дорогой. Это группа антифризов для форсированных или спортивных двигателей автомобилей и мотоциклов, работающих в экстремальных режимах. По причине своей дороговизны не производится на территории стран СНГ.
Категорически не допускается смешивание антифризов безсиликатной группы с антифризами других групп - это может привести к свертыванию всей смеси.
Менять один вид антифриза на другой можно только после промывки системы охлаждения. Нужно с большой осторожностью подходить к смешиванию антифризов разных марок.
Romul731
